vymena rozvodov
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 01.08.2007 do 03.08.2007, založil/a financ555
03.08.2007
-> financ555: Je o jen proste blba nahoda.V nespravnou dobu na nespravnem miste max jestli si nekde neprastil vyndanym rozdelovacem a on se uvolnil.
09:12:49
03.08.2007
financ555
uz som tam nahodil original zo starsieho motora a ide to zatial bez problemov, len mi nikto neveri ze to nema suvis. teraz vyzeram ze som daco pokafral pri vymene. no nic, predpokladam ze na vine bol fakt rozdelovac, uvidime kolko vydrzia a ako pojde tento obstarozny
14:27:44
02.08.2007
pavlas
Palec s rozvodama nesouvisí. Sežeň originál od firmy HANHART a máš klid.
13:48:26
01.08.2007
financ555
caute, som cez vikend menil rozvodyna fave 135 (pomohli mi aj rady z tohto fora, dik). vsetko v pohode naskocilo, trosku sa dosteloval predzapal a islo to bez problemov. po ubehnuti cca 60km som podradil do trojky a pridal. motor najskor zatiahol a potom trochu trhol a prestal ist. postupne som zistil, ze slaha plamene do sania. ked som otvoril rozdelovac, tak som zistil preco - na palceku vypadol odpor a trosku to tam cele poohybal. ja osobne v tom nevidim ziadnu suvislost, ale pre istotu sa pytam ci to mohlo byt dakou chybou pri montazi rozvodov (dovtedy isiel motor krasne ticho a pravidelne). mam skor podozrenie na nekvalitu toho palceka, ktory sa tam daval novy asi dva mesiace dozadu. mate s tym skusenosti?
