Motor z Feldy do 120ítky
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 30.07.2007 do 30.07.2007, založil/a Masino
30.07.2007
Masino
takže eště jednou, kdyby někdo měl rozměry tý díry v klice a dal mi je....tak bych mu byl velice zavázán :o)))))...jinak všem díky za rady4
21:59:26
30.07.2007
Masino
Já vím, že ho mám....ten problém....jenže je to práce naprd bez dílny....na trávě s emi klikovej mechanismus nechce rozebírat....jinak nevíte jaký jsou rozměry tý díry v klice.....já dneska koukal na SKF katalog a dá se sehnat jehličkový ložisko, zapouzdřený a naklápěcí...jen má stach, že vnější průměr nebude ve volený řadě rozměrů SKF...jinak mrkev se nechá stočit tak na 12 mm...tak aby to vydrželo s docela doboru bezpečností.
21:48:24
30.07.2007
Jakub M.
-> Masino:
vyndat kliku a nechat obrobit uložení ložiska. Jiná cesta neexistuje. To ložisko je velmi důležité pro centralizaci spojky.
20:21:43
30.07.2007
-> Masino: odporucam lozisko, ja som to robil na fabiovej kluke
19:58:15
30.07.2007
-> Masino: no kdyz nechces pouzdro ani soustruzit tak mas problem-) takovy lozisko nesezenes.. a je to dost nestandartni reseni.. nicmene pokud mas motor nekde venku tak vyndat kliku prece neni vubec zadnej problem ne?
11:07:11
30.07.2007
Masino
Kucí dík...ale to všechno vim...nemůžu vyndat kliku z motoru a nechat jí osoustružit páč na to nemám nářadí, čas, a místo...
3
11:04:42
30.07.2007
-> minno: 52
10:53:15
30.07.2007
-> havlik: aha, tak to som si asi pomýlil s fáčkom
10:47:17
30.07.2007
30.07.2007
-> minno: felda už s musí soustružit
10:38:30
30.07.2007
no pokial viem tak sa tam musi vyrazit nejaka plechova zatka na kluke a dat tam lozisko
10:23:22
30.07.2007
Masino
Chtěl bych se zeptat někoho, kdo to už dělal, jak vyřešil uložení hřídele převodovky v setrváku. Vím co nechci:
1.: vyndavat kliku a nechat tam vytočit větši díru
2.: řešit kluzným ložiskem ... to mám a nefungujerto....mrkrv dře o vodící trubku spojkového ložiska.
Napadlo mě najít ložislo, který by se vešlo do díry v setrváku a k němu nechat stočit mrkev o co možná nejmíň.
Jestli to někdo takle dělal budu vděčný za pomoc. zatím dík.8 8
