po Go motora cuká pri 70 kmh
22:47:08
29.07.2007
29.07.2007
Milos
-> minno: jak sklbe ? proste jak keby ti dochadzal benzin, ci len male vynechavanie ? a to robi teda asi pri dost nizkych otackach ze, na tej 4ke, skus to iste na 3ke napr tie iste otacky, jo a robi to ked pridavas, ci len ked tak ides ledabolo
21:05:00
29.07.2007
29.07.2007
-> Tom.t: hovori niekto o vykone? zatial mam na tom nabehane 180 km, jadzim podla moznosti len v zelenom pasme a max 3000 otaciek. Chod motoru je OK, po vykone nejdem, ale pri sedemdesiatke to proste skube.
20:59:56
29.07.2007
29.07.2007
-> minno: motor je v zábehu, tak ho zase nejak nedri, postupne so zabehnutim by sa mal vykon motora zvysovat
20:36:40
29.07.2007
29.07.2007
a aby som nezabudol...na karbeci je trochu fuga medzi 1. a 2. komorou, ale o dost mensia ako predtym.
20:35:29
29.07.2007
29.07.2007
-> Esso: no ale pred GO to nerobilo, predtym mi to trochu skubalo cca pri 40kmh na trojke. Ale to som daval za vinu uz stavu motora, rozdelovaca a karburatora.
A teraz to skube v zavislosti od zatazenia motora, inac ked idem dole kopcom a inac ked idem do kopca...je to tak od 60 do 80 kmh.
20:28:20
29.07.2007
29.07.2007
Esso
pokud chodi normalne ve vsech otackach na vsech kvaltech jen pri teto rychlosti na 4 to zacne skubat tak bych snad nehledal problem v motoru
20:12:34
29.07.2007
29.07.2007
čím to môže byť? Motor po poctivej GO, je tam aj nový rozdeľovač, nové káble, sviečky...karburátor komplet vyčistený, vymenené v ňom všetko čo len šlo a je riadne ponastavovaný (klapky, hladina). Predstih neviem aký tam je, ale bolo to ladené normálne stroboskopom.
A pri cca 70 km / h na štvorke to skube, keď idem na rovnakých otáčkach ale na trojke, tak to nerobí.
