Blok motoru
59 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 29.07.2007 do 02.08.2007, založil/a davidm29 - zrušená registrace
02.08.2007
aDAm
-> T: tak nedavej tlumex a prelakovatelne bodycko...
14:32:43
02.08.2007
T
neseženu 3
14:32:32
02.08.2007
T
aDAm : ze stejneho duvodu jako Majkl
4 protože bílý tlumex asi neseřenu 5
21:39:06
01.08.2007
aDAm
-> Majkl: a uz ti ten tlumex pracoval teplem? a furt to drzi? je fakt ze ja pretrel i body co pretiratelne neni a drzi to, ale asi bude drzet hur nez kdyby to bylo prelakovatelne
21:36:49
01.08.2007
Majkl
-> aDAm: alkyton na tlumexu drzi hezky ale nesmi ten tlumex byt cerstvej, ja to natrel po skoro roce a pohodicka
21:13:02
01.08.2007
aDAm
-> Tuxik: no dyt pisu ze neni prelakovatelny, respektive natres ho ale po case to sleze
20:04:01
01.08.2007
Tuxik
-> aDAm: necha se prelakovat, ale nevydrzi to dlouho
19:51:40
01.08.2007
aDAm
-> T: a proc bys jako ten tlumex natiral? a mam takovy pocit ze tlumex neni prelakovatelny
19:47:51
01.08.2007
T
kaprik faster : aha a co na ten blok teda? :-/ aha takze ani kdyz sje na plech tak zadnej zaklad ale rovnou alkyton jo? :-O a ten muzu i prez tlumex vid?
havlik : 3
20:53:43
31.07.2007
-> davidm29: můžeš ale shoří
20:53:29
31.07.2007
Kapřík
-> T: pod alkyton nic.... jedině na hliník musí přijít galvinol a pak alkyton2
20:52:35
31.07.2007
hele, a můžu ten alkyton dát na vejfuka?
20:25:01
31.07.2007
T
a davate neco pod alkyton? normal zaklad anebo rovnou?
a to teckovani je lepsi jak tahy stetcem,taky vyzkouseno 4
11:07:59
31.07.2007
na bilůe je vicko zejmena orezly a omlaceny 3
10:38:49
31.07.2007
-> minno: taky mame černý Š105 ´87
10:30:53
31.07.2007
Petr Šťastný
-> COL: elox sám o sobě je strašně choulostivej. Stačí do povrchu zajet nehtem a hned vidíš rejhy. Vzhledově je to pěkný(jsou různý odstíny), ale nešahat na to.4
08:55:42
31.07.2007
aDAm
-> minno: tak ja na trech autech cervene ;) 85-86
08:54:14
31.07.2007
-> aDAm: farby sedia, ale to olejove vicko byvalo aj cierne...ja mam cierne, motor 120L 88
08:50:37
31.07.2007
aDAm
-> davidm29: plechovy kryt ventil zdvihatek byl cerny a vicko na olej cervene, filtrbox modry a drzaky motoru a altiku cerne, zbytek nevim
23:52:44
30.07.2007
Crestik
www.industrycoats.cz/nabi dka.html
stojí za kliknutí .-)
23:51:05
30.07.2007
-> kaprik faster: Pěknej motůrek...
->All: A dotázečka - jaký byly ORIGINÁL barvy: výfukový potrubí a vejfuk, víčka na krytu ventilů?
23:27:59
30.07.2007
a preto som motor nenatieral - ked sa s tym jazdi tak sa to zaserie za chvilu a obcas to treba aj riadne vydrhnut.
21:45:25
30.07.2007
COL
Vypada pekne - otazka je jak dlouho na tom ta barva vydrzi - stale teplotni cykly, olej, srajdy ze silnice....
A zrovna ta vana, kde se ten motor proudicim vzduchem nejvic chladi je natrena :o/.
Co nejake povrchove upravy typu elox a pod? Zkousel to nekdo?
21:45:15
30.07.2007
Kapřík
-> COL: tak jasný....opískování je jistota...já taky nápravy pískoval a pak až natíral..nějaký smirkování nebo dření drátěným kartáčem stojí za ho...!! 4
21:42:18
30.07.2007
COL
-> kaprik faster: Drzi lecos, ale je otazka, co to dela pod tim.... Na uzasny barvy primo na rez neverim - rezatej plot nekde na chate byl tim treba natrel, ale dily na auto....
stejne je dobry vse opiskovat - vyrazne se tim zvetsi povrch dilu, na ktery jakakoliv barva lepe prilne a drzi.
21:39:36
30.07.2007
Kapřík
asi takhle
zvětšit Blok motoru - obrázek od Kapřík vložen 30.07.2007 21:39:36
21:38:07
30.07.2007
Kapřík
-> COL: možná se bude hůř chladit motor po natření bloku ale ten rozdíl bude jen nějaký stupeň a vypadá to krásně....líp než zasranej hliník a leštění je šílenost!! 2
21:36:21
30.07.2007
Kapřík
-> COL: no prý nerezne.... od pár lidí už jsem slyšel info a prý alkyton drží...já to na autě mám chvíli tak nemůžu soudit... ale takovou sem slyšel.... z více zdrojů....
A rozdíl je v tom že Alkyton je určen přímo na rez!! Ale jak se říká, rez je nezničitelná takže věčný to určitě nebude3 3
21:29:02
30.07.2007
COL
-> kaprik faster: a pod alkytonem to nerezne?? Cimkoliv prekryta rez se siri dal - ikdyz treba pomaleji.
21:27:49
30.07.2007
COL
Ma to matlani motoru nejakej prinos? Krom toho, ze se bude hur chladit? Co nejake nematlave povrchove upravy?
20:44:31
30.07.2007
rolls
20:44:09
30.07.2007
rolls
19:24:47
30.07.2007
Kapřík
-> aDAm: právě že alkyton se dá patlat přímo na rez a drží na něm....komaxit ne...v tom je ten hlavní rozdíl....4
19:21:42
30.07.2007
rolls
-> aDAm: alkyton je aj na hrdzu, staci kotucom odstranit to co sa odlupuje a ides, popripade je spesl zakladofka na hrdzu5
18:58:49
30.07.2007
aDAm
-> kaprik faster: jasne ale tak i pokud pod barvu udelas spatny podklad sem na tom stejne
18:47:43
30.07.2007
Kapřík
-> aDAm: no jasně..záleží na tom jak kov pod tím ošetříš atd....ale pokud není pod komaxitem podklad otryskovaný, rezne to dál...takže pod komaxit všechno tryskovat, jinak to nemá cenu..4 To mi řekli v lakovně...tak jen předávám info..2
18:38:05
30.07.2007
aDAm
-> kaprik faster: no hele ze to rezne pod komaxem neberu, leda zeby byl blby podklad a to uz neni vina komaxu ale predpripravy, ale je fakt ze je to cenou jinde nez klasika barva
18:31:09
30.07.2007
Kapřík
na všechno jedině alkyton...pod komaxitem to rezne vesele dál....alkyton jde na vše..brzdy, bubny, blok motoru, nápravy...skvěle drží, perfektně kryje, a ta cena...no u nás kolem 220 Kč za plechovku....a s jednou plechovkou toho uděláš strašně moc...do tohohle se vyplatí investovat2 2
17:23:56
30.07.2007
aDAm
takze rikate ze na dily naprav pouzivat alkyton? a co takhle komaxit?
17:06:57
30.07.2007
rolls
s alkytonom natieram vsetko co sa podvozku tyka a pohoda...fakt super farba....trocha zaraza cena ale si myslim ze za kvalitu sa oplati priplatit1
16:59:07
30.07.2007
Discovera
-> aDAm: no na rovine či plechu to vypadá blbě...to každopádně (hlavně, když použiješ zlatý alkyton 1 ) a právě proto se stím drbu a raději tečkuji 3 jako šílený puntičkář raději 6x měřim a pak jednou řežu 6 ...
15:37:32
30.07.2007
aDAm
-> Discovera: ale tak na bloku se to asi nejak ztrati ale treba na rovnem plechu by to vypadalo blbe ne?
15:36:18
30.07.2007
-> Discovera: jo teckovani pomaha ...
-> aDAm: cece na strik je nejaky divny redidlo
15:33:50
30.07.2007
Discovera
-> aDAm: to aby mi nevznikl efekt tahu štětcem sem vyřešil jednoduše (ikdyž by někdo řekl a asi řekne , že by se na to mohl...) porychlém natření (ale jde to i při samotném natírání...jsem vzal po kousku kulatý štětec přijatelného průměru a jednoduše jsem s nim o blok motoru "tečkoval" nahoru a dolů a vytvoří to super efekt nástřiku či jemné "metalízy" už sem si zvykl a dělám to při každém nátěru...nejvíce fleků dělá zlatý alkyton...tam se natečkuji 1
15:28:25
30.07.2007
aDAm
-> VeTëV: tak naredit a striknout co?
14:18:20
30.07.2007
-> davidm29: jinak jistotou je nasvteva globusu, hornbachu, bauhausu atd...tam maj alkyton vzdy
-> aDAm: delaj ale blbe se roztira aby tam nebylo videti tahy atd
13:15:17
30.07.2007
Discovera
-> aDAm: jj má odstín stříbrný hliník..alespoň to mám napsané na te plechovce
13:14:11
30.07.2007
Discovera
-> davidm29: Barvy laky...ale nemájí to všude...ono to moc lidí nekupuje hlavně kvůli ceně..né že by to byl šmejd já na Alkyton nedám dopustit, ale cena prostě je pro někoho silný argument proč nekupovat.nebrat.....tady v Olmiku to naštěstí mají teměř v každým obchodě. Na bloku mi to drží bez problému.
13:02:46
30.07.2007
aDAm
a alkyton ma i odstin barvy hliniku?
12:31:18
30.07.2007
-> Discovera: Tak já ten blok vzal čisticím kotoučem na vrtačce a ARVOU, takže jak novej....no, snad ten Alkyton bude držet....kde se dá sehnat? Normálně v barvách a lakách?
