Kolísa volnoběh
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 29.07.2007 do 02.08.2007, založil/a salam
02.08.2007
MiroJ
-> Syny: no , to moze byt ten problem ... odskusaj
12:21:16
02.08.2007
-> MiroJ: Mno ja pod karbcem nemam zadnou... Mam Karbec - papirovy tesneni odkavavaci plech - teneni a sani... Asi tam dam tu podlozku - mam tu tlustou cca 6mm bo kolik to ma....
12:19:59
02.08.2007
MiroJ
-> Syny: ale u mna hlavne pomohla este 1x hruba polozka pod karbec ...
12:12:29
02.08.2007
MiroJ
-> Syny: pravdaze by mala byt priechodzia preto som ju neupchal ale priskrtil tryskou , bolo to nahodne zistenie a mne to pripadalo tak trochu logicke ze karbec pre silnejsi motor ma poziadavky na ine podtlaky nez 120-tkovy , ale mozno je to haluz
12:03:36
02.08.2007
-> MiroJ: mno ta dirka by mela bejt pruchozi, tkaze mi nenapadlo ji ucpavat a zjistovat co to bude delat...
11:51:02
02.08.2007
MiroJ
takze si to este neodkusal ...
11:50:16
02.08.2007
-> MiroJ: Mno je pruchozi, kdyz ji ucpu prctem spadnou trochu otacky... 4 ale jestli kolisaj bo ne to nevim...
11:48:03
02.08.2007
MiroJ
no dobre ,tak ju len zapchaj prstom ci sa ti ustali ten volnobeh
11:47:14
02.08.2007
MiroJ
jj ...
11:46:00
02.08.2007
-> MiroJ: 9 Jako ta hadice co jde od filtrboxu k 2. komore?
11:42:56
02.08.2007
MiroJ
-> Syny: karburator -> tenka hadicka smerujuca k tubusu -> do nej vloz 100-ku trysku
11:38:42
02.08.2007
-> MiroJ: Ted nevim co mas na mysli...
11:36:29
02.08.2007
MiroJ
-> Syny: skus vlozit tu trisku , nieje to tazka operacia ...
11:19:33
02.08.2007
-> MiroJ: 120 - vse origo...
11:14:26
02.08.2007
MiroJ
11:13:29
02.08.2007
MiroJ
takto , robilo to aj mne a riesenie ? ja som pod karbec vlozil este jednu izolacnu podlozku(teda teraz tam mam 2x pertinaxovu 120-tkovu podlozku). Pomohlo to ale konecne riesenie bolo az ked som do hadicky odvetravania karburatora(ta tensia co ide z karburatora do tubusu , k hadici odvetravania veka ventilov) vlozil trysku 100-vku . Odskusajte a prosim informujte o vysledku . A este pre informaciu ja som pouzil 136-tkovy karbec(nie novy) ...preto sa pitam ci pouzivate iny nez 120-tkovy
ftp://miroj.hostuju.cz/vi p/136-120.pdf
19:53:08
01.08.2007
aDAm
me to dela taky, poskladana 130ka, typuju to na falesny vzduch ale zatim nevim kde
18:53:31
01.08.2007
sníženou hlavou9 co někde vzduch
16:48:14
01.08.2007
MiroJ
-> Syny: karbec 120-tkovy alebo 130 -> ?
17:46:04
29.07.2007
-> salam: ee, mam normal origo motor 120, ale dela mi to to co popisujes...
17:37:00
29.07.2007
salam
mas taky snizenou palici?
17:36:20
29.07.2007
-> salam: Me ne... Proste at ty otacky sladim jakkoliv, tak litaj 8 Taky nevim co s tim...
17:33:54
29.07.2007
salam
nejde to seridit?
17:25:11
29.07.2007
Jo me to dela taky 4
17:20:19
29.07.2007
salam
cau po vymene hlavy mi zacly kolisat otacky pri volnobehu, jako kdybych lehounce pridaval a ubiral, je to strasny, protoze kdyz otacky klesaji tak se to rozvybruje a kdyz ty otacky stoupaj tak to prestane a porat dokola, co s tim? Pred tou vymenou hlavy mi to nedelalo. Kdyz jedu treba na 4 z mirnyho kopecka bez plynu a otacky sou kolem 800 tak je to cejtit jak to pridava a ubira. jo a mam favo karbec a ta hlava co sem tam dal byla snizena tak jestli to nebude tim. Da se to nak poladit
