3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 29.07.2007 do 29.07.2007, založil/a Jerrys136
18:25:35 29.07.2007
Jak jsi mohl nasahat přes termostat vodní pumpu? Vždyť termostat je z druhé strany motoru než pumpa
Ale tohle vypadá, že se protáčí vodní pumpa..
10:58:56 29.07.2007
No jestli si opravdu nahmatal rukou vrtulku pumpy a dalo se sni lehce tocit na obe strany aniz by se remenice pohla tak si myslim zes na to kapnul.
10:44:06 29.07.2007
Jerrys136
Poraďte mi prosím! Na naší domácí oct. se začal přehřívat motor. Je to tdi 110k. Trubka od termostatu k chladiči byla i při přehřátí a zapnutých ventilátorech vlažná a spodek chladiče taktéž. Jinak voda vřela. Vyměnil jsem termostat a závada se opakovala. Vymontoval jsem nový termostat abych ho zkusil jestli se ve vroucí vodě otevře a zkoušel jsem přes díru po termostatu nahmatat vrtulku vodní pumpy a tou se dalo prsty lehce otáčet. Podle mne je asi v háji ta pumpa protože oběh musí být nucený a pumpa je poháněna od rozv.řemenu a tak by se s ní nemělo dát jen tak pohnout. Co Vy na to?? A ještě jsem zoušel oba termostaty-starý i nový zalít vroucí vodou z konvice ale ani jeden se ani nepohnul. Oba byly celé ponořeny. Díky za rady. Jaroš.
