Lekr x Sedr - výhody a nevýhody???
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 28.07.2007 do 01.08.2007, založil/a Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
10:06:20
01.08.2007
01.08.2007
lepší by bylo ukázat na obrázku, co přesně myslíš. Drátek je tam jeden, jen je rozvedenej na tři místa (jestli nekecám), a to je termoventil, odpojovač volnoběhu a vyhřívání sytiče. Ještě by to mělo vést k vyhřívaní klapky ale to jde možná nějak vnitřkem. Hadiček je tam spousta, ta co myslíš ty jde možná k termoventilu, přes ten jde podtlak zpod klapky do bazmeku s vodorovým táhlem za sytičem, který pootevírá přívěru po určité době po nastartování (co se zvýší teplota v termoventilu elektrickým ohřevem a ten pustí podtlak do tohohle bazmeku.)
04:12:22
01.08.2007
01.08.2007
Tommys
Kluci když už jsme u toho LEKRU, roubuju LEKR 28-30 do jinýho auta než je škudka, k čemu jsou na tom karburátoru ty kabely, v autě jsem ho nikdy neviděl takže jsem nemohl juknout na co jsou připojený, z karbu mi vede žlutej a pak černej, co k tomu má přijít zapojit, jo a ještě se chci zeptat pod vstupem benzínu je ještě jedna trubička o něco níž označená 1, je to připojení podtlaku?Díky
22:10:15
31.07.2007
31.07.2007
-> havlik: já sem pátral po jinejch autech s 2E3, našel jsem na netu nějaký opely ale připadalo mi nějak na dlouhý lokte objíždět vrakáče a zkoumat starý filtrboxy
22:07:00
31.07.2007
31.07.2007
-> Labros: njn ale mam takovej pocit že filtr z golfa2 sem ti řikal že se dá použít teda eště v době kdy sem to měl v autě ale otázka je jeslti si to neřešil eště předtim ale vim že ses mě na to ptal
22:05:45
31.07.2007
31.07.2007
-> Petr Šťastný: zajímavý tipy, v době kdy jsem to řešil nikdo neměl žádný dobrý nápady..
22:05:01
31.07.2007
31.07.2007
-> Tuneman2/Fávo: to ani nevim, že filtr od Ellri se lepí na karbec
já ho mám přidělanej gumovým kroužek staženým sponou, ale máš pravdu, že je to na pikaču a instalace je tak na čtvrt hodiny a milión nadávek.
já ho mám přidělanej gumovým kroužek staženým sponou, ale máš pravdu, že je to na pikaču a instalace je tak na čtvrt hodiny a milión nadávek.22:03:55
31.07.2007
31.07.2007
-> Tuneman2/Fávo: No plyn přidávat jde, jednak mám propilovanou drážku v tom půlměsíci, jednak zvětšenej zdvih pedálu upilováním dorazu. Ještě před tou druhou úpravou jela přítelkyně srandasprint v Jedovnici a skončila sedmá (podle vlastních slov nedávala úplně plyn na podlahu a řadila při 4000 ot :) takže se nedá říct že by to jezdilo na půl plynu
19:22:27
31.07.2007
31.07.2007
-> Petr Šťastný: nene, termostat je co tam byl původní-čiže 120, tak to prokouku a uvidim...no tak nahřívání nevim, ale z Golfa vyzkoušim, diky za radu:-)
10:45:14
31.07.2007
31.07.2007
Petr Šťastný
-> Tuneman2/Fávo: nemáš tam termostat z favorita? ten drží vyšší teplotu. Jde použít i originál černej filtrbox, ale musí se trochu naohejbat pomocí horkovzdušný pistole. Nebo použít z Golfa II a nabastlit na něj nějakej hřib.
21:13:23
30.07.2007
30.07.2007
-> Labros: sem vůl, už vidim podložku
21:13:03
30.07.2007
30.07.2007
-> Labros: heh, na fota sem kukal a nesačim se divit-jak ti de přidávat plyn?, měl sem to lanko jak ty a šlo mi to tak do půlky...a ten filtr od Ellri-není to blbý v tom že se to lepí na karbec?..jinak máš podložku nebo převařený sání?
21:11:08
30.07.2007
30.07.2007
-> Labros: diky za info, máš nějaký foto, ať vim jak si u lekru vyřešil filtraci vzduchu?-resp.jak tam narvat nějaký filtr?
20:39:09
30.07.2007
30.07.2007
teda ne spirála je otevřena, ale přívěra je otevřena...
20:35:39
30.07.2007
30.07.2007
-> Tuneman2/Fávo: Jestli se ti motor přehřívá, tak za to nemůže karbec. Respektive může být špatně seřízený volnoběh, že by to při malém zatížení jezdilo na chudou směs a pak se to hřálo. Mně se motor hřál (když pominu prasklou hlavu) jen jednou ještě se SEDRem, to bylo vysokým předstihem, ne že by vařil ale teplota byla asi o 5st vyšší a sálal jak kamna. Ten sytič by ti měl vypnout asi během 2-3km, pokud je ta spirála v pořádku. Pak nemůže mít ani velký vliv na spotřebu, kromě toho na poslední stupeň sytiče už je spirála naplno otevřena. Já mám s LEKRem spotřebu asi 10 po městě (v zimě), 8 po dálnici a 6,5-7 mimo město.
22:33:31
28.07.2007
28.07.2007
lekr, u mě byl problém se sytičem i s celým karburátorem přitom jsem ho skoro veškerý celý povyměnoval
větí spotřeba lpg i benzinu, možno zapříčiněno ne originalním mixerem
asi plynulejší chod za studena
sedr, mírně uzpraven nižší spotřeba, lepší jízdní vlastnosti na lpg i benzin, byl upraven
asi plynulejší chod za studenasedr, mírně uzpraven nižší spotřeba, lepší jízdní vlastnosti na lpg i benzin, byl upraven
21:42:36
28.07.2007
28.07.2007
-> myl@s: tak diky, ty máš zas výfukový svody zakroucený jak roury od kotle, a čidlo mi od tebe ještě nepřišlo, ty sexy punčocho
21:13:07
28.07.2007
28.07.2007
myl@s
-> Tuneman2/Fávo: se SEDREM nebudeš mít takovej sexy punčocháčovej filtr
20:44:22
28.07.2007
28.07.2007
-> Pedros: no pravě že mě je to taky divný, předtim se to tak nehřálo a to je termostat-prakticky celý chladící okruh původní, jen sou přidaná Tčka na rozvod vody do sání a sytiče :-(-> CERHY: má to plynulejší chod, máš pocit jako bys jel v laděnym fáčku, fakt, ale nekdy ten sytič stejně blbne, fakt je lepší manulání na SEDRu, i když má vyšší otáčky pak motor...navíc je oproti SEDRu hrozně složitý....-> Vrba: fakt je to znát že se sedrem to jede líp?, no kukal sem že i na 1.4 ce maš SEDR a divil sem se jak malej jarda, aj Tuner#2 ma sedra, aj U-Geen, takže tom uvěřim:-)..a taky tam nebudou ty blbý tčka u kterých se furt bojim že to vyletí
19:36:06
28.07.2007
28.07.2007
Pedros
-> CERHY: stejně si to teda nedokážu představit
Ten sytič jen snímá teplotu,ale nijak neuzavírá okruh nebo něco ne? Od toho je tam ten termostat.. Prostě je to nějaký difný
Ten sytič jen snímá teplotu,ale nijak neuzavírá okruh nebo něco ne? Od toho je tam ten termostat.. Prostě je to nějaký difný19:33:52
28.07.2007
28.07.2007
Vrba
se sedrem to pojede líp kdyz uz nic jinyho,ma větší difuzory,ja bych lekra nedaval....
19:04:48
28.07.2007
28.07.2007
CERHY - zrušená registrace
No jestli se přehřívá tak to bude asi tím že klade větší odpor.Zase ale na druhou stranu by to měl regulovat termostat..Sám sem na to zvědavej jak mi to bude fachčit..
19:03:06
28.07.2007
28.07.2007
-> CERHY: Nechápu co to má společnýho s tim že motor nedrží 80°C
19:00:42
28.07.2007
28.07.2007
Sytič u fáva je ovládaný bi-metalicky.Takže je závislí na teplotě chladící kapaliny..
18:59:26
28.07.2007
28.07.2007
Pedros
-> CERHY: aha,zajímací,tak to jsem netušil
18:57:54
28.07.2007
28.07.2007
protože chladící okruch je spojen se sytičem toho karburátoru
18:56:42
28.07.2007
28.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: jak může mít karburátor vliv na teplotu motoru?
18:48:22
28.07.2007
28.07.2007
děkuju za odkaz a názory, al važně nevim, půlka lidí říká tak, půlka tak, co já můžu říct, tak souhlasim s Čokinem, že mě ten karbec docela štv, hlavně to, že ten motor nedrží teplotu 80 stupnů, ale stále se "hřeje", což mi předtím nedělalo, nevim, fakt nevim jak to pořešit, zase na Lekra doteď nemám vyřešenej filtr, pač ten černej koláč se tam prostě nevejde, taky nemam podložku na sklon, a zase když dám sací potrubí 742.136, tak nemá vývody pro sytič, je to začarovaný kruh, jinak je opravdu znát méně cukavý chod motoru-jak tu padlo kultivovanější, fakt nevim, poraďte, ja vim že se to lehko řekne, ale furt se mi zdá, že se SEDRem je meně problemu
17:32:18
28.07.2007
28.07.2007
Rooney - zrušená registrace
-> Hrabosh: tak to sme dva
16:47:30
28.07.2007
28.07.2007
Hrabosh
Tady to je: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=7&i...
Já už sem zakoupil LEKR i se sacím potrubím a podložkou kvuli sklonu. Karbec ted čeká drobná očista a šup s ním na motor :o)
15:21:40
28.07.2007
28.07.2007
Bruno
-> Tuneman2/Fávo: Už to tady nedávno někde pěkně sesumíroval Labros, tak to pohledej.
13:29:26
28.07.2007
28.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: být tebou,tak nechám ten LEKR a zkusím vyměnit ten bimetal u sytiče..Jinak on ten SEDR není taky žádná výhra,starat se o sytič,a je rozdíl mít sytič na 1200 stech a nebo na 3000 jako u škodovky.. Podle mě se ten LEKR chová mnohem líp,co se týče jízdy nevím,to podle mě bude tak nějak nastejno
12:18:37
28.07.2007
28.07.2007
Asi se to tu už řešilo 100x, ale rád bych to nějak sesumíroval...v současnosti mám ve stodvacítce motor z favorita, a na něm LEKR, co můžu říct, tak obrovská změna je v tom, že chod motoru je daleko plynulejší a ráno se nemusim otravovat se sytičem...na druhou stranu, je zápor v tom, že sytič vypíná pozdě, tím víc to žere a taky to, že se mi to daleko více zahřívá...co je lepší, tento karburátor, nebo sehnat potrubí 742.136 a nasadit natryskovaný sedr???, pojede to lépe???, jaké máte zkušenosti, veškeré rady tipy, připomínky, sem s nimi.-)
