Motor nejede
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 26.07.2007 do 27.07.2007, založil/a Kapřík
27.07.2007
-> Labros: tak jsem asi černá ovce3
09:41:27
27.07.2007
-> spartra: rád bych věděl, jak bude otáčet rozdělovač o 180st, když ta drážka je výstředná, jde dát jen jedním způsobem
09:40:46
27.07.2007
-> kaprik faster: chtěli říct, že ti nepálí správný válec. Když nastavíš rysku na řemenici na značku 0 a zrovna střídají ventily na 4.válci, tak má palec v rozdělovači ukazovat na kabel vedoucí k 1.válci. Ostatní kabely pak mají být v pořadí 1,3,4,2 po směru hod.ručiček. Pokud ti (jak myslí Matsoft) ukazuje palec na 4.válec, pak jen zpřeházej kabely.Případně můžeš vytáhnout komínek rozdělovače a dát ho tam znovu tak, aby u palce byl správný kabel.
22:35:07
26.07.2007
Matsoft
-> kaprik faster: jen prehod kabely...
22:04:23
26.07.2007
-> kaprik faster: jěžiš kapr3 nebudeš točit tělem jenom vnitřkem4 šak nastavíš 0 stupnů proti rysce na rozdělovačí palec na zančku, povolíš 2 x m6 vytáhneš rozdělovač a otočíš ho o 180 stupňů
nebo jenom přeho´d kabely na víčku rozdělovače4
21:15:59
26.07.2007
Kapřík
a to že není zapojený alternátor na to nemá vliv???
20:50:31
26.07.2007
Kapřík
-> Matsoft: a co je vlastně otočené?? rozdělovač se přece otočit nedá o 180 stupnů....?? pak by to podtlakové cosi bylo v místech bloku a to nejde?? Mám teda otočený víčko o 180 stupnů?? Nestačí otočit celý víčko o těch 180 stupnů??
20:45:43
26.07.2007
Matsoft
-> kaprik faster: jj presne tak... ja ho parkrat nechca taky otocil o 180 a to byla rana, co byla slyset asi 3km 3
20:35:04
26.07.2007
Kapřík
-> Matsoft: no vůbec to ani jednou neškytlo a pak najednou rána jako z děla....jednou jedinkrát...... Rozdělovač o 180 stupnů?? Jak myslíš proházet kabely? otočit je ve směru o těch jakoby 180 stupnů??
20:33:23
26.07.2007
Matsoft
pokud ti to strelilo, tak mas otoceny rozdelovac o 180st. prohazej kabely
20:31:05
26.07.2007
Kapřík
Zdravím, tak dneska sem konečně doskládal svůj novej 742.136 ale nenastartoval jsem8 8 Dělám na tom celej den a nic..a mám po náladě...
Nemám zapojenej alternátor...může to být problém??? Jinak jsem seřídil ventily, kontakty kladívek na 0,4 a předstih....
Při startování to ani neškytlo, jen jednou mi střelil výfuk..nechápu...!!!!
Karburátory jsem zkusil 2 a palivo tam jde.... Svíčky jiskru zdá se taky házejí....
Nemáte někdo radu??
