Nechce bezet
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 26.07.2007 do 02.08.2007, založil/a 105
02.08.2007
aDAm
-> MiroJ: nz
10:53:07
02.08.2007
MiroJ
-> aDAm: dakujem
09:53:29
02.08.2007
aDAm
-> MiroJ: jo tak, my mysleli ze ti tam dat vubec nejde ;)
tak inducka ma privod plus jeden kontakt a privod zeme je vpodstate to z rozdelovace a pak stredni vysokonapetovy kontakt.
09:42:38
02.08.2007
MiroJ
akoze , nech to napravim na spravnu mieru , ten rozdelovac tam davam kludne a scitom a nie hrubou silou . presne tak ako hovorite a akoze podari sa to aj mne , par krat , ale trva to a nie a nie tam tie zuby zaskocit , ale podari sa a tak som sa pytal , ci nemate nato nejaky speci grif , nejak specialne pootocit rukou do nejakeho speci uhla a potom spet atd ... len tolko ...
-> aDAm: ad inducka , na inducke je + a aj - ?
09:33:12
02.08.2007
aDAm
-> 105: jo novidis na to sem zapomel ze to jeste musi zapadnout dole do te hridele.
-> MiroJ: kdyz se podivas na ten rozdelovac ze spoda na to ozubene kolo uvids tam takovou prepazku a dole v prsach je k tomu protikus na olejove cerpadlo tak toto ti jeste musi zapadnout do sebe
09:28:16
02.08.2007
-> MiroJ: ty a kdyz ho tam tak rves koukas jestli ti zapada hridel olejovyho cerpadla do hridele rozdelovace?
09:16:10
02.08.2007
aDAm
-> MiroJ: tak jak tam vrazis rozdelovac tak trosku potoc tou hrideli at zaskoci mezi zuby, hrubou silou ho tam asi nedostanes, me tam skocil pekne hned.
jak mas ty dva kontakty na indukce pro privod napajeni a impulsy z rozdelovace tak na ne pichnes tu zarovku, tusim ze cisla sou 15 a 50
09:11:44
02.08.2007
-> MiroJ: ozubeni na unaseci rozdelovace a na kolecku vacky je sikmy tak si dej palec trosku pred tecku a strc ho tam trosku zaskrvdlrj a melo by to byt v poho
09:02:54
02.08.2007
MiroJ
-> aDAm: dakujem , to vsetko chapem , ale ...
"a vrazis rozdelovac" , ani zatoho boha , mam pouzit naozaj hrubu silu ?
"zapnes zapalovani a zarovku pichnes mezi oba kontakty na indukce" ,24 42 nejak mi to nebere , poprosim o nazornu ukazku . !!!nekamenovat prosim!!!
22:24:02
01.08.2007
-> aDAm: No to ze bezi to verim taky je to 5+-2 tak proc by ne ale urcite bych si ho spis nechal nekde poradne sestelovat stroboskopem a pak je dobre se podivat na kolik ti to schvalne nastavej. Neni to nic draheho ani casove narocneho.
22:09:43
01.08.2007
ked streli do karbecu mas zly predzapal, skor podzapal , daj si to niekomu nastavit ak to nezvladas.....
22:05:07
01.08.2007
aDAm
-> Kuladmin: hele ty stupne stejnak nedas na klice presne kdyz je to po petim proste sem to dal neco malo pod pet, ale motor bezi
21:56:13
01.08.2007
-> aDAm: 3 stupne na 130 prijde pomerne malo to meli 105 ted doufam ze nekecam snad nekdo dalsi mi to potvrdi ci vyvrati.
21:49:54
01.08.2007
aDAm
a jen takovy lama dotaz, je nutne ten predstih pak doladit strobacem nebo compem? mam zakladni prestih cca 3° na 130ce
21:48:27
01.08.2007
-> MiroJ: palec musí ukazovat na správný válec, ale nemusí být stoprocentně přesně na rysce, tam máš trochu toleranci, stejně šteluješ předstih v rozmezí několika stupňů na rozdělovači. Těch 5 stupňů je základní předstih, na stojícím motoru, na běžícím motoru se stroboskopem ten předstih nastavíš samozřejmě přesněji.
21:20:46
01.08.2007
aDAm
-> MiroJ: natocis motor at pali prvni valec, na klice nastavis zvoleny predstih, rozdelovac natocis at je palec na rysce tudiz prvnim valci a vrazis rozdelovac, do tech zubu neni problem se trefit.
pak vemes zarovku, zapnes zapalovani a zarovku pichnes mezi oba kontakty na indukce, natocis rozdelovac trosku doleva a pak pomalu doprava doku nezhasne zarovka, to je misto zapalu, zafixujes, nasadis kabely 1-3-4-2 a natocis...musi chytnout
16:31:04
01.08.2007
MiroJ
-> Tom.t: poprosim ta , mas nejaky tajny pohyb pri osadzani rozdelovaca ? ja kym ho tam osadim na spravne miesto v spravnej polohe(kym to sadne na ten spravny zub) tak stratim vsetky nervy . A za dalsie , preco nastavit remenicu na 5-stupen a nie na 0 ? Ma to jedinu vyhodu ze ak nemam stroboskop som schopny nastavit predstih bez neho ?Dakujem
09:23:47
27.07.2007
-> Tom.t: tak at se potom nelekne je to mazec zvukjak nejakej 8litr america3
23:12:25
26.07.2007
-> 105: mno to koukam ze netrpíš, tak hlavne že ti to už jede, kolegovi ken-lam- ovi to ne a ne i kdyz mu to porad vysvetluju vecer co vecer po icq , jo a taky nema vyfuk 3
21:40:12
26.07.2007
udelal sem chybu vy ty me ze sem mel otocenej rozdellovac o 180 stupnu (ne doslova)
ale vzhledem ke klice nedaval proste jiskru3 3 sem to natocil bez vyfuku /protoze nemam vyfuk cekam na nej/ byl sem prekvapenej jakej to ma zvuk
5 mazec (autor prizpevku netrpi samomluvou 3 )
17:41:42
26.07.2007
uz to bezi mazec5 tome moc dik za radu4
14:45:46
26.07.2007
kua nejak tomu necgapu ,, oki 5 stupnu remennice , vytahniut rozdelovac aj s unasecem ... a dat zpet ale nechapu jak jako aby ukazoval na 1 valec kdyz uz sem otacel s rozdelovacem je to jedno nebo to mam nejak pred vytahnutim toho rozdelovace naladit? snad si rozumime
14:43:37
26.07.2007
-> Tom.t: pocky ale kdyz sem nastavoval predstih tak jak to mam vyndat , chapu ze nastavit remenici na 5 stupnu ale jak bude presne sedet ten rozedlovac?
14:31:08
26.07.2007
este dam video a foto jak to mam ale tome dik za radu udelam to tak
14:11:25
26.07.2007
-> 105: spatne nasazenej rozdelovač, ted to samy resi ken-lam3
vyndej ho ven i s drzakem, na remenici nastav predstih 5 stupnu, a v teto poloze zaloz rozdelovac i s drzakem tak aby palec smeroval na prvni valec - jak mas tu tečku na telese rozdelovače 4
13:50:48
26.07.2007
ahoj uz sem konecne napasooval motor z favala. problem je v tym ze nechce naskocit. delal sem na nem rozvody nacasoval na 12 cepu dal remenici na nulu a predtim nez sem ho vyndal ten rozdelovac tak sem si polohu zajistil tak ze sem najel aby palec ukazoval na tecku na rozdelovaci .. opacnym zpusobem sem dal z5.. zapalovani motoru je ok svicky new kabely zapojeny spravne predstih sem nastavil na 5 stupnu ale ze zoufalstvi serm ho zacal zvysovat motor ani nema snahu naskocit benzin do neho jde , a kdy uz to vypada nadejne streli do karburatoru cim to muze byt prosím69 69 149 149 149 149 150 150 150 150
