Opět pokaženo!!!
13:22:08
22.07.2007
22.07.2007
Kacamuto
hele a jak by to bylo zadřené tak by se neměla točit ta hřídel ne?
23:56:49
21.07.2007
21.07.2007
-> Kacamuto: ale ked som to videl jak to robi tak neni tam nic zradne
23:54:36
21.07.2007
21.07.2007
-> Kacamuto: no kedze to bolo po ceste na dovolenku tak sa to robilo u jedneho cca 60rocneho pana v dielni ktory to fakt umi a spravil komplet repas (a fakt poctivo, bolo videt ze vie co robi) a aj praca+material to vyslo na 300sk + kopa nervou
a ked sa vybral rozdelovac tak z neho vyletel kusok neidentifikovatelneho co ho zadrelo (nejaky jak mini magnet alebo co ja viem co to bolo videl som to 1x v zivote ale ten pan mi povedal z kade to bolo) a teraz to uz jazdi...
23:05:16
21.07.2007
21.07.2007
Kacamuto
a co myslíš tím repasl?
23:04:14
21.07.2007
21.07.2007
Kacamuto
tak sory nic takého tam není teďka sem se díval
21:26:06
21.07.2007
21.07.2007
Kacamuto
do rozdělovače se mi moc neche to bude asi dost náročné co?sem se na to díval do knížky a tam bylo cosi o klínku a takých věcecht tak mě to dost odradilo;)
20:50:27
21.07.2007
21.07.2007
-> Kacamuto: a nezadrel si rozdelovac? nam toto spravilo za jazdy, odisiel kondik a porad sa zadrel rozdelovac, tak som to ako tak asi na 100x nastartoval dosiel 10km a uz to ani neskytlo
repasol sa rozdelovac a fici sa dal
22:23:23
20.07.2007
20.07.2007
-> Kacamuto: napad - koupit nove kontakty do rozdelovace, nastavit odtrh 0,40mm, seridit zakladni predstih na 5 stupnu, dat tam poradny vicko, palec a kabely a svicky, nejlepe nove a musi to vrčet .. jinak budes menit porad dokola hovno za hovno ...
18:57:03
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
no tak sem udělal uplně všecko co ste mi říkali a ani neškytne startér točí, ale motor nenaskočí.
vyšrouboval sem i švíčky abych se na ně podíval tak 1 a 2 byly suché 3 už byla trochu mokrá a 4 byla přechlastaná totálně(to nebylo pořdí válců ale jak jdou svíčky v bloku zasebou) máte ještě nějaký nápad?
18:00:37
20.07.2007
20.07.2007
-> Kacamuto: Teď, když už víž, co je to kladívko (kontakty), bych ještě zkusil postoupit do dalšího levelu a překontrolovat odtrh (mezeru) těch kontaktů. Při pootoření rozdělovačem, tak aby se kontakty naplno oddálily od sebe, by tam měla bejt mezera cca 0,4mm. To cos popisoval, je mj. i projevem nedostatečný velikosti mezery (ale i úsad na těch kontaktech).....
17:54:29
20.07.2007
20.07.2007
salam
a kdyz vycistis kontakty na tech kladivkach tak to mas jeno na chvili, musis koupit novy
17:53:08
20.07.2007
20.07.2007
salam
urco to sou kladivka
17:15:55
20.07.2007
20.07.2007
MerHanz
kladívko jsou kontakty v rozdělovači jak tam spínaj, aby to dávalo jiskru.
. Nemněli by bejt opálený a nemněla by na nich bejt ani pecka.
. Nemněli by bejt opálený a nemněla by na nich bejt ani pecka.16:29:44
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
marné jak je člověk začátečník tak nemůže hned vědět všecko!
16:29:09
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
vím že už si ze mně na prášky ale co to je to kladívko nějak to v literatuře nemůžu najít
16:22:05
20.07.2007
20.07.2007
-> Kacamuto: no tak vidiš... co kladívko v rozdělovači? zkus taky pro jistotu dát jiný kabely ke svíčkám a k cívce
16:20:49
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
jo táák tak to sem udělal už předtím
16:18:35
20.07.2007
20.07.2007
-> Kacamuto: jako opálený kontakty.. to je otázka, když tam přeskakuje jiskra tak se po čase ty kontakty opálej a je potřeba je oškrabat., jak ve víčku tak na palci.
16:17:39
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
ty kontakty byly spíš zoxidované(zelené) a palec vypadá vklidu.
jako ono to jelo uplně normálně a pak to začlo blbnou a vyměnil sem jednu cívku pak to zase nejelo tak sem vyměnil kondík teďka zase další cívku a další kondík a furt je to nanic
16:15:37
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
no to by mě taky zajmalo jak to vypadá ty opálené kontakty
16:08:12
20.07.2007
20.07.2007
-> Kacamuto: a co víčko rozdělovače a palec, nemáš opálený kontakty?
15:39:43
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
tak sem byl pro novej kondík a dal sem tam i jinou cívku ale stejně jak to nakopnu(už to je úspěch) tak mi to jede na 3 válce ale nevím čím to je a jak chci přidat plynu abych to protočil tak to má tendenci zdechnout
a když přidávám opravdu pomalu tak ty otáčky se zvedaj hoodně neochotně
a když přidávám opravdu pomalu tak ty otáčky se zvedaj hoodně neochotně15:34:56
20.07.2007
20.07.2007
-> Kacamuto: v tom jak to mas mit zapojeny musis mit jasno, to neni loterie, jinak ani novej kondik neni zarukou funkcnosti, me odesel novej kondik za 70 korun po 300metrech jizdy ...
14:13:49
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
no už sem asi přišel čím to je
sem totiž debil a přehodil sem dva drátky na cívce tam kde je napsané + a tam kde je 15(jako na cívce)
co shořelo kondik a nebo civka? ale nejde mi do hlavy že to chvili jezdilo a teďka nic
14:01:17
20.07.2007
20.07.2007
no a skusil si znova vymenit ten kondik? ak ano a pomohlo, musis najst pricinu preco ti odchadza.
Inac super nazov temy.
13:42:11
20.07.2007
20.07.2007
Kacamuto
No nedávno sem měl problém z kondíkem tak sem kopil nový namontoval a normálně sem to nakopl a jel se kousek projet. Všecko bylo v klidu, pak sem dojel domů a zhasl motor. Přišel sem k tomu asi za půl hoďky že někam pojedu a chci to nastartovat tak se to nakoplo na 2 nebo 3 válce. Tak to zdechnu a jdu se podívat na svíčky no seřídil sem je na 0,6mm a že to nakopnu ale nic pořád stejné. párkrát sem to zkusil nakopnout ale bylo to čím dál horší až najednou to nechtělo ani nastartovat sice mělo to snahu ale nic!!
