Ventily
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 16.07.2007 do 24.03.2009, založil/a davidm29 - zrušená registrace
05:01:48
24.03.2009
24.03.2009
FORM - zlomená ojnice
Pánové, znáte někdo rozměry ventilů pro š1000-110LS? Mám tu třeba ventily s dříkem 7,5mm a průměrem cca 32mm. Myslím, že na nich bylo uvedeno, že patří na 110L, 110LS má tedy stejné rozměry jen kvalitnější materiál? Stejně jako u 120L a 120LS?
19:03:34
18.07.2007
18.07.2007
Tak je to v pisoáru....Hlava je 110LS, a já potřebuju 120LS...nevyměníte někdo?
18:25:33
18.07.2007
18.07.2007
-> davidm29: Dřík ventilu 110LS 7,5mm 120LS 7,95mm
14:59:44
18.07.2007
18.07.2007
-> BeBe: Ahá! takže rozměry jsou stejný, ale jenom jiný materiál? Skvělý...teď už mi zbejvá objasnit jak je to stou hlavou.....jestli mám 110LS nebo jestli mám 120LS....
11:39:15
18.07.2007
18.07.2007
BeBe
-> davidm29: -> petr s:
tak sa vam hlboko ospravedlnujem tal aby som uviedol vsetko na pravu mieru:vemtily skoda 120 a 120LS su rozmerovo rovnake!!!! 32,2/7,94 saci,27,2/7,94 vyfukovy,rozdiel je v sacom ventile 120ls a to v materiale s ktoreho je vyrobeny ten 120LS, je bimetalicky, driek iny material ako tanier tak ako pri vyfukovych ventiloch,montovali sa koli koli zvyseniu zivotnosti ,otazka bola ci su zamenne a odpodved je su ja tu nikomu hlavu neblbnem ok.
23:04:21
17.07.2007
17.07.2007
-> petr s: Aha...proto postrádám zelený znak škody na hlavě mezi 2. a 3. válcem....je tam jenom znak škody v barvě hlavy mezi 4. a 2. válcem (uprostřed hlavy)....Skvělý. Další finance.... A jakej význam měla ta výměna hlav?
20:18:00
17.07.2007
17.07.2007
-> davidm29: Sací jsou větší jak výfukové proto ti říkám že to máš obráceně ale pokud jsou dříky ventilu 7,5 mm tak to je hlava ze 110R LS
19:49:39
17.07.2007
17.07.2007
-> petr s: Nechápu :D
-> All: Jak to teda je?
13:45:12
17.07.2007
17.07.2007
-> davidm29: Máš v tom zmatek ale prohod sací a výfuk a dřík by měl být necelých 8 mm
13:17:34
17.07.2007
17.07.2007
-> all: Mám v tom zmatek. Chápu teda dobře, že výfukovej je stejnej, a sací na š120LS je atypickej?
Tady kdyžtak dávám rozměry:
sací - talíř: 28mm
výška: 100mm
dřík (průměr): 75mm
výfukový - talíř: 31,6mm
výška: 103mm
dřík(průměr): 75mm
Kdyby tam byly nesrovnalosti (jakože v knize je 100mm a já mám 103mm (nebo tak něco)), tak je chyby v měření. Dík
sací - talíř: 28mm
výška: 100mm
dřík (průměr): 75mm
výška: 103mm
dřík(průměr): 75mm
09:44:50
17.07.2007
17.07.2007
-> BeBe: Podívej se do katalogu a neblbni mu hlavu
09:42:06
17.07.2007
17.07.2007
BeBe
-> davidm29: 120 a 120LS ma rovnake ventily
22:47:51
16.07.2007
16.07.2007
105 a 120 nie su zhodne, tak ich nejako odmeraj , na LS idu tie 32/28
22:19:32
16.07.2007
16.07.2007
saci ventily se davali na skodovky v provedeni talirku 31(Š105), 31.5(nevim z ceho ale taky jsem je nasel) a 32mm(120). 34 pak ma favo. jsou i ruzny driky. 7 a 7,5mm. 8mm favo.
Výfukový maj talířky 27 a 28 mm. fávo 30. dríky 7,5mm. fávo 8mm
22:02:36
16.07.2007
16.07.2007
Sací ne
21:53:30
16.07.2007
16.07.2007
Nazdar!
Chci se zeptat ohledně ventilů....
Jsou ventily záměné z motoru š120 na š120LS? Shánim totiž ventily š120LS (dělám GO), ale našel jsem ventily, kde je napsáno 105/120. Takže dotaz zní: Jsou shodné ventily š120 a š120LS? Díky
