pomaly padaju otacky
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 13.07.2007 do 15.07.2007, založil/a formalin
15.07.2007
formalin
mam andrta tak sa tam idem kuknut na tie klapky...ale nikde somaích neveidel ale no kuknem :)
inak otacky mi pomaly idu od 1500 dole po tamade je to v pohode idu rychlo. a zasekavaju sa hlavne na tych 1000 1200 ale aj na 1500 sa uz zasekli10 hej a ked idem dole kopcom a mam rychlost zradenu tak to tak obcas zvlastne cukne s autom to je ok49
14:10:37
14.07.2007
BeBe
-> formalin: jaaaj no skus si trosku prestudovat odbornu literaturu
13:50:01
14.07.2007
-> formalin: Tak to jsem na dobré stopě, protože někde v těch místech bych IMHO hledal v karburátoru i klapky :)
12:03:04
14.07.2007
formalin
-> King: no to som uz zregistroval 3 a co s tym? je tam akurta nasponovane neje natiahnute jak svina je tam mala vola taka ako ma byt
00:55:18
14.07.2007
-> formalin: A zaregistrovals už v motoru kde je přichycenej konec plynovýho lanka?4
00:30:27
14.07.2007
formalin
-> BeBe: uha tak tie klapky neviem kde nemas dajake foto?
11:28:54
13.07.2007
BeBe
-> formalin: nemusis ho davat dole,je to vidiet aj bez toho,niekoho popros nechti slape na pedal a pozri ako sa ti vracia klapka prvej komory ci ide az dole na doraz a potom pri plnom plyne skus rucne otvorit klapku druhej komory mala by ist hladko bez zasekavania a rob to samozrejme na vypnutom motore 1
11:00:31
13.07.2007
formalin
-> Strelicak: skusim
-> Targa: a to ako kde? 6 sa to robiv marci som bol na emisnej tak tam sa nieoc robilo..
-> BeBe: to dam vzudchovy filter dole a pozeram dnu?
10:41:58
13.07.2007
BeBe
pozrisa na karbec ako sa ti zatvaraju klapky,ci neostavaju visiet
10:21:49
13.07.2007
Targa
-> formalin: nech si skontrolovat karbec a zapalovani
10:20:14
13.07.2007
Strelicak
me to delallo taky a povolil sem plynovy lanko u karbecu a bylo to OK
10:01:46
13.07.2007
formalin
tam kde je 100 ma bzt 1000 otacok1
10:01:11
13.07.2007
formalin
Caute. KEd vyradim tam velmi pomaly mi padju otacky. Pedal niej zaseknuty nohou som ho kontrolval vyde ihned hore. ale otacky idu pomaly dole. Adalsia vec je ze aj ked uz zidu otacky tak asi 9krat z 10 sa zastavaia na 100 1200 otackach a nede samo nizssie pedal je hore to som kontroloval. A ked len jene sa pohram s pedalom hned klesnu otacky na 800... co je stzm neviete?
