Jak utahnout sroub na remenici?
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 09.07.2007 do 10.07.2007, založil/a bitmap - zrušená registrace
10.07.2007
Jirik - zrušená registrace
-> bitmap: A když zařadíš pětku a pak potáhneš ?
23:11:02
09.07.2007
Podlozku pod tim uz mam bejakou hlinikovou, jen jsem badal nad tim jak to na fest utahnout s motorem v aute. Zejtra to zkusim nejak udelat s tim sroubovakem. Snad nezkurvim veneci
22:44:00
09.07.2007
salam
no typkoj to taky teklo ikdyz to utah tak sem mu poradil aby pod ten sroub dal nakou podlozku z medi nebo hliniku ci co a bylo po problemu 4
21:06:22
09.07.2007
-> Vojtik: -> bitmap: Jo uz me to doslo jak to tam je 85
20:51:17
09.07.2007
-> Kuladmin: onee, kolem gufera je jen mastno, tam to nechcije, mne to chcije zpod toho sroubu jak je povolenej, je toho plna remenice. Sem za nej vzal rukou a asi o 3 otacky jsem ho normalne utah.
Diky vsem za rady, zejtra na to vlitnu a pak tadyk zreportuju jak to dopadlo. Jsem vcera ujel 1200km na jeden zatah, tak to auticko nejak spatne rozdejchava. Nastesti se to poradne povolilo az nekde u baraku, bo olej je vsechen a je jen oblitej susplech a trochu ohazeny okoli remene.
20:23:48
09.07.2007
-> Vojtik: ???? jak z pod sroubu??? nechapu ten prece jen drzi tu remenici ne? leda ze to ma povoleny az tak ze povyjela ta remenice z toho gufera.Ale zas to potece pod guferem a nikde jinde.
20:20:25
09.07.2007
Vojtik
-> Kuladmin: jemu to zřejmně neteče kolem gufera, ale kolem toho povolenýho šroubu4
-> bitmap: jinak jestli je to na fávu, tak by se tam dalo dostat tou dírkou na vrchu příruby převodovky, co je připravená na čidlo polohy klikovky, když je stříkačka a zapřít to tam šroubovákem a u škodovky sundat ten krycí plech pod setrváku a zapřít to tam, jak už někdo řikal
19:00:39
09.07.2007
-> Nwkt: no mas mozna pravdu ze hladina bude niz te fakt to me ted nedoslo.
takze olej ani nemusis vypoustet :o) sorry za mylku - von tam stejne uz bude asi i dost chybet :o)
18:54:50
09.07.2007
-> Kuladmin: Proč by utíkal? Měnili jsme to měsíc zpátky a nic neuteklo 4
18:53:39
09.07.2007
-> Nwkt: No protoze mu jinak utece sam 3 a bude vsechno zablity - kdyz musi vymenit to gufero.
18:48:39
09.07.2007
-> Kuladmin: Proč vypouštět olej?
18:47:04
09.07.2007
-> bitmap: No utahnout se to da vice zposuby ale to si nepomuzes s tim olej!!! ten ti bude chcat dal kdyz uz to mas povoleny tak to spsi sesroubuj vypust olej a musis tam vymenit gufero. PAk to zas sloz a dotahni bud tim zabrzdenim a kvaltem to je asi nejjednodusi.
18:26:57
09.07.2007
-> bitmap: Stačí sundat ten krycí plech setrváku ze spodu na převodovce a zablokovat setrvák nějakým silným šroubovákem například...Vana se ti asi sundavat nechce. Potom stačí nějakej špelík mezi blok a kliku
18:24:42
09.07.2007
No nevim jak na favu, ale my měli dole řemenici, dáš 5ku šlápneš na brzdu a druhej člověk utahuje/povoluje
18:23:33
09.07.2007
-> bitmap: no asi by to chtělo zaseknout setrvák takovym tim přípravkem ale s motorem v autě asi blbě
18:22:06
09.07.2007
Povolil se mi na favomotoru ten sroub jak drzi remenici na klikovce a chcije mi pod tim hafo oleje. Zkousel jsem to utahnhout, ale porad akorat jakoby protacim motorem i kdyz mam hozenej kvalt a zaklinovany kola.
Nejni na to nejakej fejgl?
