Nejde nastartovat ani roztáhnout:-(
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 05.07.2007 do 08.07.2007, založil/a Martin/125/
už není potřeba přizpívat.Už byl problém vyřešen
Zastavil:Martin/125/
08.07.2007
Martin/125/
Tak už byl problém vyřešen-timto bych chtěl poděkovat gabo00000ovi za info. po icq.
4 6 a i všem ostatnim co tu poradili
18:33:55
08.07.2007
rsvancara
A co uzemneni motoru :-) neni povolenej kostrici pasek ?
08:31:09
08.07.2007
Martin/125/
-> gabo00000: můžem...
07:31:27
08.07.2007
Martin/125/
-> myschaak: palce sem zkoušel 2.Oba jsou dobrý
21:55:09
07.07.2007
-> Martin/125/: pořádně prohlídni palec,jestli není trochu propálenej...tohle nám dělalo že se iskra kostřila přes hřídelku rozdělovače...
21:31:47
07.07.2007
-> Martin/125/: ked myslis tha pokecame cez icq4 takto je to takzo posudit ale ked mi odpovedas na moje otazky tak to by bolo lahsie4
19:59:03
07.07.2007
Martin/125/
co by s tim mohlo jeste byt???Fakt uz nevim7
13:11:30
07.07.2007
Martin/125/
-> Bobesh: klidně...ale mám to určitě dobře zapojený-podle odborný knížky a je to tak,jak to bylo dokud to jezdilo...
20:14:28
06.07.2007
Martin/125/
rozdělovač je dobře...zkoušel sem ho otáčet,ale to taky nejelo...Mám všechno dobře zapojený... je to strašná záhada proč to nechce kua jet!!! Mám to zapojený přsně podle jiný shade,a taky podle knížky...fakt už nevim co s tim...
20:13:07
06.07.2007
Martin/125/
jo a neska sem tam zkusil dát novej benzin do karbecu a roztáhnout ji...a nic...jenom 2x hodně škubla a vubec nic... pak už ani neškytla,nic8
18:42:14
06.07.2007
Bobesh
-> Martin/125/: A ještě VN kabely rozdělovač-svíčky4
18:41:16
06.07.2007
Bobesh
-> Martin/125/: Můžeš hodit foto zapojení kabelů na cívce? Třebas je chyba tam.
18:20:49
06.07.2007
-> Martin/125/: Seš si jistej, že tam máš správně ten rozdělovač?
18:18:39
06.07.2007
-> Martin/125/: Pak uz fakt zbejva zkusit zmenit ty svicky... Jastli tam tece benzin a na svicky de proud, tka uz to musi bejt jedine ve svickach...
18:18:34
06.07.2007
Matsoft
-> Martin/125/: kua, ze se naseru, v nedeli skocim do kabria a ukazu ti, ze to jede?! 2 4
18:17:20
06.07.2007
Martin/125/
nejede10 10 10
18:16:56
06.07.2007
-> Martin/125/: Jastli tma de benzin a pali svicky, tak to musi jet 1
17:34:21
06.07.2007
Martin/125/
hážou dobrou
15:22:16
06.07.2007
Pedros
-> Martin/125/: elektrika..jiskru hážou dobrou,nebo jen takový nic?
13:21:12
06.07.2007
Matsoft
-> Martin/125/: a na starter to ma snahu blafat nebo ne... pokud jo a po vypnuti starteru to zdechne, tak je blbe zapojenej druhej malej kontakt na starteru.... odpojit.....
13:13:04
06.07.2007
Martin/125/
Indučka,kabely,rozdělovač tam jsou dány z jiný škodovky co normálně jezdila.A pořád to nejede...8 už si fakt nevim rady8zkoušel sem už všechno...jo a svíčky jsou normálně mokrý,když s tim točim
07:19:43
06.07.2007
musis identifikovat zavadu, vacsinou to byva elektrika (karbec pozres lahko-ci funguje akceleracna pumpicka-striekacka)
a elektrika nasledovne.....
1. Mas napatie na inducke ?? (odmerat)
2. Dava inducka vysoke napatie ?? (iskra pri otacani motorom-dane odtrhom kladivka)
3.Je dobra kabelaz k rozdelovacu ? ramienko-kabel-kondenzato r
4.Je spravne nastaveny odtrh ? je tam vobec nejaky ?
5. Kontrola hlavice rozdelovaca, VN kablov....
je to taky easy basic troubleshooting
ak by karbec nestriekal benzin, staci zobrat do injekcnej striekacky par ml benzinu a streknut to priamo do karburatora, na prvu klapku.....motor z toho veselo naskoci a vzniknuty podtlak si uz bere z hlavneho systemu
23:22:26
05.07.2007
tohle mi presne delal kondik na rozdelovaci...
22:22:53
05.07.2007
A kdyz vyndas svicky sou mokry? (myslim samozdrejmne pri skouseni to nastartovat), pokud ano tak je jasne ze chyba je v elektrice - zkontroluj ten prdavej dratek v rozdelovaci co je ke kondenzatoru, popripade skus vymenit samotnej kondenzator. A je mozny i to relatko vedle civky - mozny je pak vsechno.
19:22:19
05.07.2007
-> Martin/125/: no pokud tam nemáš 10let starej benzín tak by to i na špatnej benzín mělo aspon chytat nebo se o to snažit
19:22:05
05.07.2007
Martin/125/
Nemohlo by to dělat ještě to relátko?Jak je s nim dratkem spojená cívka...asi ne,co...Já jen jestli ho mam zkusit taky vyměnit-mám taky jestě jedno...jinak už nevim co s tim.Co šlo sem už vyměnil,benzin tam jde...a nemoh by to delat špatnej benzin?Ale to by si aspon trochu škytla při tom roztláčení,nebo ne???
19:13:11
05.07.2007
Martin/125/
havlik 05.07.07 19:01:10 napsal: a pumpa dává benzín? jo...jasně
19:11:58
05.07.2007
Martin/125/
Rozdělovač mám dobře otočenej.Zkoušel sem to otáčet a taky to nešlo8 je dobře otočenej...
19:01:15
05.07.2007
Bobesh
-> Martin/125/: Nemáš otočenej rozdělovač? Přeházej VN kabely o 180 stupňů a zkus4
19:01:10
05.07.2007
a pumpa dává benzín?3
19:00:59
05.07.2007
Matsoft
mas spravne kabel ke kondiku? dobrej kondik? zkousel jsi otocit kabely o 180stupnu?
18:59:40
05.07.2007
Martin/125/
Je to škoda 120,Už sem vyměnil rozdělovač,cívku a kabely ke svíčkám.Seřídil kladívka a předstih,svíčky jsou nové a jiskry hážou.Karburátor sem vyndal a vyčistil-nic s nim nebylo.A pořád nejde nastartovat.Ani roztáhnout.Vubec si ani neškytne-nemá vůbec snahu chytit.Ani nestřelí do výfuku...nic10 čím by to mohlo ještě bejt???Prosím poradte nekdo...8
