Cukání (lpg)
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 05.07.2007 do 03.10.2007, založil/a Waclav
03.10.2007
Rapi1
skus pozriet membrany v splinovaci ja som ich vymenil a motor ide ako gula
15:23:16
03.10.2007
LPG Sprint
-> Waclav; MNo mám doma Favorita a měl jsem podobnej problém, nic nepamáhalo, až sme proměřili zapalovací kabely a jeden byl špatnej, tak je zkus vyměnit, třeba to pomůže
17:24:58
02.10.2007
wordy
a sviecky ja nastavujem na 0,55
20:55:44
01.10.2007
Rabbit
wordy:
Taky poprosim o zaslání info na mejl, mám ho uvedenej v ID. Nebo to dej sem někam jako článek. Sice si LPG nastavuju víceméně úspěšně už asi dva roky, ale pořád si myslim, že o tom nic nevim.
18:43:02
01.10.2007
Mohul-li poprositi tak na mail viď moje idkarta, dík....
18:48:02
29.09.2007
-> wordy: mě by jsi to na mail poslat mohl 52 dík
17:09:26
29.09.2007
wordy
King: ahoj,čo chceš presne vedieť? Mám brc,bol som v servyse,mechanicy ukazovali ako sa nastavuje,aj niečo mám pohladané z netu,môžem to poslať na mail,ak chceš.
14:33:26
29.09.2007
-> wordy: Ačkoliv jses neobtěžoval naznačit na koho a na co reaguješ, dovolil bych si odhadnout, že to je na můj příspěvek :)
Zdá se že o tom něco víš, takže nešlo by třeba tu myšlenku troško rozvésti do šíře. Popř. hodit nějakej link z čeho čerpáš a pod. Rád se nechám poučit4
12:31:05
28.09.2007
wordy
ale na BRC nastavujú tlak!!!!!!!!!!!!!!!!
21:27:37
22.07.2007
Waclav
Tak jsem vyměnil svíčky, koupil sem BRISK silver na LPG a zas šlape jak má, žádné cukání a ztráty otáček ;-)
Díky chlapi 4
11:21:56
09.07.2007
COL
Kontrola svicek nic nezkazi, nicmene problem zapalovani a tedy i svicek se obvykle projevuje nejdriv jako skubani pri plnem plynu v otackach kolem maxima krouticiho momentu motoru. Tohle cele na mne dela dojem, ze je tam pri volnobehu prilis bohata smes a nejak ji to to neni s to doregulovat - presne by sedelo i to, ze se to projevuje az za tepla. Ovsem ta felda by mela mit to krokove servo na nizkotlake hadici, ktere by to melo korigovat - je ale take mozne, ze volnobeh je uz mimo jeho regulacni oblast - ponevadz pri tom by se muselo skoro uzavrit a pri jeho pomalosti by nastal problem pri naslednem seslapnuti plynu....
21:13:09
08.07.2007
-> Waclav: Začal bych těma svíčkama, pak filtr a rovnou bych se svícema vyměnil i kabely k nim. U předchozích majitelů vždycky počítám s "worst case" čili prostý dolejvač provozních kapalin (a někdy jenom PHM :) Ještě řekni, žes na tom autě ještě neměnil oleje a neudělal po koupi brzdy4
19:31:58
08.07.2007
Waclav
No takjá na tomhle filtru jezdím už cca 3500km a nevím kolik na něj najezdila předchozí majitelka. Zítra koupí filtr a zkusím, když nepomůže tak asi svíčky... (možný že to bude svíčkama, protože předchozí "paní majitelka" je asi nikdy neměnila :-D
17:46:00
08.07.2007
-> Donkey: Předpokládám, že První věta příspěvku byl jenom pokus o ftip4
Na reduktoru (popř. zplynovači, ne na žádným dávkovači :) se žádnej tlak nenastavuje. Nastavuje se maximálně předpětí 2. (velký membrány) popř. se jemně dolaďuje směs volnoběhu (obtok ventilu 2. stupně).
-> Waclav: Pokud to dělá problémy při vyšších teplotách, obvykle to bejvá problém chudý směsi lpg. Filtr a svíčky jsou jedna z mála věcí, kterou zvládne jako troubleshooting každá "ryba" :) Takže určitě zkus. Filtrem to obvakle není, ale pokud ho tam máš víc jak 5000km, nic nezkazíš.
Jinak předpokládám, že už máš buď zablokovanou nebo vykuchanou termostatickou klapku v sání - ta taky dokáže napáchat slušnou paseku....
Každopádně jako první bych asi pořešil problémy s benzínem, tzn. výměna svíček, popř. vyčištění klapky, dotažení šroubů na sání (netěsnosti)...
12:02:31
08.07.2007
Waclav
no asi mi nic jinýho nezbyde, ale divný je že to dělá až když se zahřeje na 95 a víc... Stává se i třeba při startování na benzín, že to nechce držet otáčky, prostě to chcípne, když je nedržím vytočené třeba 20sekund... není to přecejenom filtr nebo svíčky?
11:54:11
08.07.2007
T-O-X
zdáre hele tchán měl měl nubiru zástavba brc a dělalo to tak nějak to samé nakonec musel vyměnit řídící jednotku na lpg ale když si zajedeš na počítač tak by ti to tam měli říct si mylsím
08:00:28
06.07.2007
Donkey
-> Waclav: Možnost 1. Voda v soustavě.Jak v bombě tak v dávkovači. Možnost 2. Špatně nastavená hodnota tlaku v membránách dávkovače. Někde se dá seřídit a někde je to holt na servis2
21:26:04
05.07.2007
Waclav
No byl jsem s tím v servisu a neřekly mi to, akorát mi řekly, že ta prohlídka vyjde cca na 1500,- což se mi zdá dost, třeba je to jen nějaká blbost a 1500,- se mi za to dávat nechce 8
21:03:56
05.07.2007
Baghira
-> Matsoft: U MPI má plyn svou vlastní jednotku...
-> Waclav: Takže je možná chyba tady...takže to chce nechat seštelovat, nebo by to mohly bejt svíčky nebo kabely.
19:46:35
05.07.2007
Waclav
Benzín neblbne
19:42:21
05.07.2007
Matsoft
U Mpi by to mohla delat nepreprogramovana jednotka takhle nevim.....8
19:41:40
05.07.2007
Waclav
BMM
19:40:59
05.07.2007
Matsoft
-> Waclav: BMM nebo MPi?
19:33:25
05.07.2007
Waclav
8
18:39:34
05.07.2007
Waclav
Zdar, potřeboval bych poradit od plynařů, mám plynovou feldu a mám problém s cukáním... Začíná to až tak při 95stupních Celsia a motor se jakoby dusí, třeba když zastavím na křižovatce jemně z kopce tak musím dát ručku, protože před rozjezdem musím plyn prošlápnout, pak to teprve chytí vyšší otáčky a můžu jet, nebo do kopce se to dusí, nemá sílu a dost cuká, občas i něco práskne 8 nevíte čím to je? Někdo radil svíčky nebo vzduchový filtr
