rozvody felda
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 01.07.2007 do 11.07.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
11.07.2007
to poznáš když je dáš obráceně1 2
havně si s tím netoč až to budeš mít dole, heh mě to dalo, než jsem to srovnal,musel jsem se jet zeptat mechanika, jak proti sobě má bejt klika vačka
1 blbost no5
11:20:41
11.07.2007
tommik.favo
je to tak jak pise saky..a jeste pro kontorlu si pak otoc jednou motorem a zkontroluj si aby rozvody sedely tzn ze musej bejt tak jak si je postavil na zacatku.. a mely by ti strihat ventily tusim na prvnim...
21:41:14
10.07.2007
já si koupím knížku o feldách a svat budu moudřejší2
18:34:49
10.07.2007
no tecky na koleckach das tak jak tam byly mezi teckama je 12cepu ale jak to ma bejt se podivej do nejaky knizky to se proste popsat neda.. resp das to tak kdyz mas motor v normlani poloze tzn vacka je nad klikou a klika na 0stupnich tak ta tecka na malem kole kliky je na cca 10ti hodinach a pak odpocitas 12cepu a kolo na vaccce bude taky v cca 10ti hodinach a pak je to OK.. nicmene jak rikam radsi se na to nekam podivej.. to je popis kterej kdo to nevidel asi tzko pochopi..
18:22:09
10.07.2007
-> Saky: jj a jak je to s tima tečkama na kolečkách????1
18:11:12
10.07.2007
postup je stejnej jako u skodovky.. jedinej rozdil je v ozubenem kole na klice ktere ma prumer 30mm misto 32mm nicmene to na montaz nema zadnej vliv.. ty podlozky slouzej k nastaveni rovnobeznosti rozvodovych kol..
18:08:07
10.07.2007
JJ,je to felda r. v. 98,rozvody už mám koupené a o vejkendu jdu na to,postup je stejnej jak u 742.136???sundat vanu,koš,řemenicu,prsa a rozvody a dát nové a jsou k tomu 2ks vymezovacích podložek,co s nima???Mooc díík2
08:43:06
04.07.2007
zdenyk
jj, jde to s motorem vevnitř. Lepší je mít to chycené na té montážní koze a ne na povolenejch šroubech.
22:47:38
03.07.2007
Dexter_H
proto se to prave popousti dolu. na favu vyjde remenice tesne pod nosnikem, u feldy ne, takze se povolej tri srouby na drzaku vodni pumpy, nechaj se jen na par poslednich zavitech a motor krasne klesne. nevypada to, ale vychazi to uplne presne
14:45:14
01.07.2007
Max
tak...stačí pustit kousek dolu na silentbloku a jde to. Problém je se sundáním řemenice,jestli už je to tvrdá kára. Jeslti je to jedna z prvních a má nosníky jako favo,je to pohoda
14:15:59
01.07.2007
Da se prej jen nak trosku spustit z toho silenbloku a pak uz to jde v pohode.
12:44:46
01.07.2007
Jde to udělat i v autě, ale je tam málo místa. Ale dá se to.
12:24:05
01.07.2007
Ahoj na mé feldě by to chtělo vyměnit rozvody,při výměně se bude muset motor sundat???Díík1
