osmikanálová hlava pro Š 100/110
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 30.06.2007 do 05.07.2007, založil/a Radar
05.07.2007
-> vhml: tak tak.....
11:15:31
05.07.2007
-> vhml: Až nato že má velké o 4mm větší spalovací prostory
11:11:19
05.07.2007
-> Radar: muzes, ale musis ji o dost snizit
22:35:08
04.07.2007
-> Radar: Nemůžeš
22:18:53
04.07.2007
Radar
Chlapi, prosím, můžu dát komletní hlavu z erka na stovku, a pokud jo,je třeba nějakých úprav? Dík
14:11:49
03.07.2007
no tak to proste je ze vsechno stoji penize.. pokud do toho nechces investovat tak ten motor ani nerozebirej a vymen jen olej filtry a svicky .. pokud uz to rozeberes uz to stoji penize.. smir se s vykonem a vic neres.. da se to samozrejme nadupat ale bude to stat zase relativne dost penez..
09:27:05
03.07.2007
Radar
Je mi jasný, že udělat motor s erka by bylo asi nejsnažší. Já ale fakt chci zachovat tem objem 998 ccm. Proto se ptám na použití té erkové hlavy i s karburátorem. Ten Weber by byl fajn, ale jeho cena kolem 10000,- je nad moje finanční možnosti. Navíc sání přes hlavu stojí taky 3500,-. Jo, a když tam dám sání přes hlavu, musím asi taky vyměnit víko ventilů, kvůli nalejvacímu hrdlu oleje, ne?
22:56:25
02.07.2007
PatRS
urob motor 110R zniz hlavu daj vacku aspon 280 pricny vyfuk s dlhsimi zvodmi a daj karbec weber 40 dcoe na sanie pres hlavu.....ja to mam momentalne v erke a poviem vam velmi pekne zvezenie.....a spotrebovo do 9litrov tak ze idem cca 90-100 a nakladam tomu iba na rozbehu...velmi pekne zvezenie...velmi..4
20:20:31
02.07.2007
-> DuriQ: C-ckove vahadla mala erka a S110LS, tak tak - po hodine prace tam pasnu aj favoritove
-> Jakub M.: zle som to napisal, myslel som to tak ze vela veci sa da pouzit z erkoveho motora, samozrejme do novsieho bloku
13:45:35
02.07.2007
Radar
for vhml: Když tu erkovou hlavu nechám snížit, kompresní poměr by se měl zvýšit, ne?
10:17:00
02.07.2007
-> deathcat: neni predpokladal sem ze tam bude chtit origo motor
09:32:11
02.07.2007
-> Radar: nemuzou, klesla by ti komprese. na 100vku muzes dat hlavu jenom 100(popr 105)
09:25:46
02.07.2007
Radar
Díky moc za rady, ale chtěl bych zachovat ten litrovej objem. Proto jsem navrhoval tu změnu vačky, úpravu hlavy a nějaký jiný krmení (karbec a sání). A můžu použít hlavu z erka (+ sání a karbec) na stvkovej motor?
08:37:57
02.07.2007
deathcat
-> 105: A to je nějaký problém?
08:36:25
02.07.2007
-> DuriQ: aby tam mohl dat fabku tak by musel nechat vystruzit otvor pro lozisko do klikovky8
08:18:32
02.07.2007
DuriQ
Gemini: R-ko nahodou C-cka uz nemala v serii ? alebo si to pletem s LSom
Radar: supni si tam feldu alebo fabku a mas po probleme a hlavne usetris...
23:21:53
01.07.2007
Jakub M.
-> Radar:
jako základ spíše bych použil eMkovou 120LS (plnoprůtok!!!) i s pístama... a zbytek jak píše Gemini
pokud ale chceš zachovat objem tak jedině motor 110 (opět nejlépe LS, nebo R, L ko bych nepoužíval - musel bys shánět C vahadla...)
14:33:28
01.07.2007
-> Radar: dobry zaklad je erkovy motor, s lepsiou vackou 260-280, karbec S130, upravena hlava s vacsimi ventilmi, C vahadla atd...
11:55:02
01.07.2007
vacka, vahadla, kanaly, spalovaky, ventily...
kdyz vis co z ceho pouzit tak to i jede pekne za cenu unosnou. sací a výfukový potrubí z eR., karb ze 130...
11:34:23
01.07.2007
Radar
No tak, chlapi, neříkejte, že mazi Vámi není nějakej motorář. Dík !
17:33:01
30.06.2007
Radar
Asi máte s tou hlavou pravdu. Zůstanu u pětikanálu. Někde jsem četl, že prodejní verze Š 100 Rallye měla 73 koní a měla osmikanál, tovární byla vyladěna na 90 koní. Když tak poraďte, co s motorem, aby to nějaké koníky mělo a nestálo to ranec. Já mám představu: snížení hlavy, ostrou vačku (asi 280/280) a nějaká dvojitý karbec, ale na Webra asi nebudou kačky. Myslíte, že by pomohl karbec a svody z erka nebo 130? Je ta moje představa úpravy reálná? Chtěl bych totiž udělat stovku právě v té prodejní verzi Škody 100 Rallye.
17:17:28
30.06.2007
aceboss
-> ondie: 1150 na stovkovej motor jo Cha cha3 když už tak aspon na stodvacítkovej blok ne já bych to teda na stovkovej blok nedával!!!
12:26:20
30.06.2007
ondie
-> aceboss: třeba staví 1150 1
11:35:51
30.06.2007
aceboss
-> Radar: No hele když už by jsi sehnal náhodou litinovej osmikanál tak ho určitě nedáš na 100 motor to by jsi byl blazen mít hlavu za 30 000Kč a zbytek tak za 800Kč to nejde do sebe a pokud by jsi ji tam dal tak nevidím v tom žádný pozitivní důvod spíš na opak to by byl vysloveně škoda hlavy a by se trápila na takovém motůrku 4
08:14:20
30.06.2007
z favorita ne ma jinou roztec otvoru pro srouby a stefty a navic ma jinak usporadany valce...mozna by sla pouzit litinova osmikanalova hlava origo jak rikas ty ze soutezaka
04:46:55
30.06.2007
Radar
Chtěl bych stovečku trochu upravit a tak mám tento dotaz: je možno použít na Š 100/110 nějakou osmikanálovou hlavu (třeba z Favorita) nebo je třeba použít hlavu z originál soutěžáku přímo na tento motor.
