ked robim liatinove 5kanaly, hlava je vzdy dole a robi sa to lepsie, obcas pomoze poklepat po stiftoch, WD , odkrutit pomocou zakontrovanych matiek + blicky, a ked sa stift ukruti, utrhne nezostava nic ine iba ho odvrtat, obcas ide von vytahovakom, vacsinou vrtame uplne a zavitnikom sa vytiahne zavit
dost som sa bal prveho zalomeneho stiftu, teraz mi to pripada ako samozrejmost
štefty na litinové hlavě
12:22:57
26.06.2007
26.06.2007
26.06.2007
26.06.2007
Discovera
...podotýkám, že potrubí je dole...takže hledím na ty štefty
11:34:06
26.06.2007
26.06.2007
Discovera
Kuci včera sem si serval všechny 3 štefty na vyfukovém potrubí u výfuku, ale při výměně těsnění na výfukovém a sacím potrubí karbecu co je na hlavě se mi podařilo jeden šteft povolit bez problému..některé z těch zbylejch 7-mi vypadaj jako dvojtá zatáčka....myslíte že když sou zasrany od voleje, že by mohly jít bez urvání vyšroubovat a vyměnit za origo nové?...z litiny mám celkem respekt....ale leží mi to v žaludku
když jeden povolil sám....poraďte zda se na to vyprdnout nebo to risknout?.....nebo to nahřát ....
