volnoběh..
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 25.06.2007 do 27.06.2007, založil/a Pavel P..
27.06.2007
-> Labros: novej platit nebude.. mám tu jetej ale vcelku dobrej bez velký vůle. tak ho jen prohodí a seřídí.
19:20:59
27.06.2007
-> Pavel P.: Proč mu tam nezkusíš dát svůj z Rapida, jestli to nebude fungovat, než bude platit novej? ;)
18:49:29
27.06.2007
-> Labros: proboha.. tam nepujdu jinak z toho auta nic nezbyde..3 3
jinak by mě zajímalo jestli to může dělat ten rozdělovač že má velkou vůli tak to zdechává po vytočení...
18:45:57
27.06.2007
-> Pavel P.: K papouškovi někdo přijel s garde když mu upadnul unašeč na vlečce a oni mu začali z auta tahat ven převodovku 4
18:43:27
27.06.2007
-> Labros: no jistě... 3 3
papoušky nebrat
hodim to jednoho místního servisu... dneska jsem tam byla a zrovna tam ladil starou feldu, to byla libovka.. hned bych jí bral.1 1
18:42:25
27.06.2007
-> Pavel P.: tam mu totiž s tím rozdělovačem vymění i motor 4
18:42:10
27.06.2007
-> Pavel P.: doufám, že do autoservisu Papoušek?
17:16:36
27.06.2007
-> Labros: už jsem ho objednal do servisu na výměnu rozdělovače3
15:35:08
27.06.2007
-> Pavel P.: čim větší vrak, tim víc se do něj musí investovat, ne? Tak ať tatík zainvestuje
13:35:39
27.06.2007
-> UsAndThem: s předstihem jsem nic nedělal.... spíš to bude vůli v rozdělovači, když to moc netůruju tak se volnoběh udrží ale stačí vytočit a pustit plyn a začne se dusit a zdechne.
08:24:01
27.06.2007
UsAndThem
toto iste mi robilo ked som si omylom nastavil predstih na 15° daj na 6 a uvidis
21:46:35
25.06.2007
-> Syny: tim to nebude... pač předtim to chodilo dobře. já jen v karbu měnil těsnění, rovnal vícko a dával novou membránu k podtlaku a nový těsnění pod karbec a podložku.
-> Matsoft: v pohodě, já mám.
21:44:19
25.06.2007
-> Pavel P.: Aha sem to nedocet - pokud mas piliny v rozdelovaci tak to je jasny...
21:43:41
25.06.2007
Matsoft
-> Pavel P.: nj, nic nenadelas.... bohuzel zadnej navic nemam abych ti dal.
21:43:18
25.06.2007
Nebyls to ty kdo se mi smal kdyz sem to tu resil ja 1 Me to delalo to sami - kdyz sem to proslap tak mela tendenci chcipat a nebo fakt chcipla. Je to vsechno vo nastaveni smesi... Kdyz to mam serizeny dle pristroju tak to je katastrofa - cuka to a chcipa. Kdyz sem si s tim pohral - Tak rezem jezdim cca za 9l po meste, a to jako dobytek... A nechcipa a nepadaj otacky - pohraj si se smesi a vzduchem...
21:42:52
25.06.2007
-> Matsoft: hmm super.. tatík bude nadšenej že do toho vraku musí zase vrazit prachy.
21:41:08
25.06.2007
Matsoft
pajo, mas v riti rozdelovac..... piliny tam byt nesmi.
21:37:05
25.06.2007
potřebuju poradit čím by mohlo být že když nastartuju tak volnoběh drží ale třeba trochu motor protočim a jak klesnou otáčky tak chcípne, někdy taky hned po nastartování... mohlo by to být větší vůli v rozdělovači? pod víčkem je dost kovových pilin jakoby se tam něco obrušovalo, vůli to má slušnou a rachtá.... nebo by to mohla dělat křivá příruba karbecu? začlo to z ničeho nic. předtim to drželo v pohodě, ještě mě napadá že jsem zkoušel místo cívky elektronické zapalování, jestli se tim něco neposralo.
jedná se o 120ku.
