Uvařil sem to... Proč?
83 příspěvků (zobrazeno 51 až 83) od 20.06.2007 do 26.06.2007, založil/a Rabbit
21.06.2007
Tomik...
-> Syny: No no no3
14:56:12
21.06.2007
-> Tomik...: 3 3 3
14:48:41
21.06.2007
Tomik...
-> Rabbit: Přesně jak řikáš, pára z kapoty.... a ne zrovna málo...
1
14:30:26
21.06.2007
-> Pedros: tak vymenit termostat nenizas tak tezky (pokavad neserve ty srouby jako ja...)
14:29:23
21.06.2007
Pedros
-> Syny: těžko říct,může to být cokoliv,
14:28:10
21.06.2007
ja bych v tomhle pripade vsazel na termostat...
14:22:27
21.06.2007
Pedros
-> Rabbit: mno mě to víčko tlak nedrží a dělá to stejný psí kusy..prostě vyjedu,začne pomalu vřít,pak to spadne,mno a občas to zase vyleze nahoru..a když otevřu kapotu vzadu,tak to krásně uchází (to víčko)
14:17:24
21.06.2007
Rabbit
Pedros:
Jako myslíš, že to víčko nedrží tlak? To sem jen tak preventivně měnil asi před půl rokem, takže tim by to bejt nemělo. Ale taky je to možnost.
Syny:
Tak mám tam normální 120ku, ale netušim co tam je za termostat. Protože už se párkrát měnil když to v minulosti blblo, ale teď poslední 4 roky to nevařilo. A teplota do 95° mi příde optimální když to už vejš nejde a bod varu chlazení máš někde na 110°. Ale neřikám, že to neni termostat. Jen chci vyloučit ostatní možnosti než se v něm začnu vrtat.
Tomik... :
Tak to máš vímečně pravdu, že jezdim jak prase. PS: Jak si dojel do Doks? Pára z kapoty?
All:
Du si lehnout pod auto a skusim ten větroň.
14:13:56
21.06.2007
Pedros
a to jak má nwkt tu kontorlku,tak tu zapojíš až za ten termospínač,a když to zapneš přes spínač nebo čidlo,tak to bude svítit 4
14:12:24
21.06.2007
Pedros
-> Kalibán123: normálně,spínač akorát přes relé přemosťuje termospínač,kontrolku tam nemám,ale není problém jí připojit na cívku relé..
13:40:44
21.06.2007
-> Nwkt: Tak to val rozdělat nebo ti to rozeberu já3
13:40:06
21.06.2007
-> Kalibán123: Já jo a svítí i když se zapne sám, ale jak to je ti neřeknu, už jsem to tak koupil 8
13:39:08
21.06.2007
-> Pedros: Můžu se zeptat jak to máš zapojený? Máš tam i nějakou kontrolku jestli ti jede ten větrák?
13:39:03
21.06.2007
Tomik...
-> Rabbit: Pááč jezdíš jak prase Zajdo 3 ne, udělej ten ventilátor taky na přímo... Po mojim efektnim příjezdu do Doks, už ho mam taky 1
13:38:39
21.06.2007
-> Pedros: Já též 1
13:37:45
21.06.2007
Pedros
-> Evž@: já to mám udělaný tak,že buď sepnu větrák růčo přes vypínač a nebo se sepne sám
13:27:43
21.06.2007
Evž@
myslim že je nejlepší mít větrák zapojeny na přímo.....ne přes čidlo
12:49:57
21.06.2007
Reeaper
-> ecartsiger: jo, je ot normální taky se mi to tak chová.. měl jsem to hodně přes polovinu bílýho pole a říám si že se kouknu, jeslit jede větrák.. a najednou to začalo celkem rychle klesat 6 takže asi funguje 2
12:28:29
21.06.2007
Petrxall
jo a ten rozdíl je způsobenej tim, že stodvacítka má jinak umístěný čidlo
12:25:39
21.06.2007
Petrxall
-> Reeaper: já ho mám spálenej a jezdim s tim furt, ono za jízdy se to uchladí, ten větrák je dobrej, jenom když to stojí nebo někde v koloně aut.. ale už mám sehnanej jinej, tak se chystám na výměnu........ jinak sem to měřil přes vypínač, kterej mám dodělanej na palubce
K tomu stoupání teploty při jízdě, když sem měl 120-ku, tak ručička byla stále na středu ukazatele (tedy 90).. jen asi po čtyřech hodinách jízdou na dálnici se o kousíček vychílala za... u 136-ky, se to chová jinak, tam se dá přesně vysledovat práce termostatu, teploty vždycky stoupne tak na těch 100-105 a po chvíli klesne do normálu.... ze začátku se mi to taky nelíbilo, ale prý je to tak normální, takže to dál neřešim
11:14:48
21.06.2007
-> Rabbit: A co tam mas za motor? Dyt ty termostaty sou stejny - az 135/136 maj jiny... Teplota ma drzet kolem 80°C. Jestli mas za normalni jizdy 95°C tak to je docela kua hodne... A to ze jednou byli hadice studeny a jednou teply to presne nasvedcuje tomu, ze si termostat dela co chce...
09:33:54
21.06.2007
Pedros
-> Rabbit: jinak větrák zkusíš tak,že spojíš ty dva vodiče,co přerušuje termospínač chladiči..
09:32:01
21.06.2007
Pedros
-> Rabbit: mrkni se na víčko expanzky,jestli neuchází,mě to taky lítalo od 75-110,a je to tím víčkem
08:00:43
21.06.2007
Reeaper
-> ecartsiger: a co dělat, když je spálenej motorek, nemám náhradní a potřebuju nouzově dojet? otevřít topení, zadní kapotu a jet na nízký otáčky?
07:59:28
21.06.2007
Reeaper
-> Rabbit: ad motorek - můžeš to přemostit spínačem, ale tak zjistíš pouze, jelsit je motorek oki. Raději bych udělla tohle: vytáhni čidlo teploty z chladiče, nech to zapojený, jak to je a čidlo (pochopitelně jen kousek, kterej je v chladiči!!) ponoř do vody odpovídající teplotě, při který by se to mělo sepnout 40 hodnoty z hlavy neznám, ale pokud je vše oki, rozběhne se ti větrák. A pokud se nerozběhne, dal bych místo větráku žárovku (a nebo na most přes větrák), tím zjistíš, jeslti je oki čidlo.
Možná má někdo jednodušší postup 1
06:28:58
21.06.2007
zamnou raz prisiel jeden dedo ze mu to v kuse vary a ze ci mu neviem pomôct....viete co bola chyba? nebola utiahnuta remenica na vodnej pumpe...a postupne sa tam ten klin vvylagroval a remenica sa sice ...potom si to dedo vsimol ale on to len dotiahol a nevedel ze je tam v p.... aj ten klin a sem tam mu to tocilo a sem tam nie 4
02:26:32
21.06.2007
Rabbit
Syny:
Tak máš jinaj termostat žejo. Spíná ti dřív a ani se ti to pořádně nezahřeje.
All:
Termostat mě taky napad. Proto sem ošahával ty hadice u chladiče a vážně byly teplý. Ale termostat zatim nevilučuju.
Spíš mi řekněte jak s tim větrákem. Jak zistim jestli je v háji motor? Přemostim čidlo a pustim ho na fétovku?
02:07:26
21.06.2007
Petrxall
-> pyroman: a nebo v samotnym motorku, to se mi ted stalo zrovna... proměřoval sem to a byl spálenej motorek
01:39:45
21.06.2007
pyroman
zkontroluj termostat a pak se koukni kdyžtak an to těsnění... jinak s tím ventilátorem to může bejt závada na kabeláži a nebo na čidle 4
01:04:56
21.06.2007
Petrxall
-> Rabbit:
jsou tři možnosti, kterými by to mohlo bejt
1. Vadnej termostat (neotevře, tudíž nepustí vodu dopředu, tím pádem se nezapne ani větrák)
2. Prasklé těsnění pod hlavou (případ. prasklá hlava) - bílej kouř z vejfuku
3. Vadná vodní pumpa (nejmín pravděpodobný)
v tvym případě bych šel po možnosti č. 1 ... vyndej termostat, zkus ho povařit třeba v hrnci a sleduj jestli otevře
23:14:18
20.06.2007
-> Rabbit: mno kdyz odvzdusnujes, tak musis mit zapnuty topeni a natlakovakou soustavu... A uz to ze te teplota drzi za bezny jizdy v rozmezi 80-95 je podle me problem... Pac me to drzi 75-80 a to furt...
23:11:37
20.06.2007
Rabbit
Takže otázka zní: co s tim je? Jak to zjistim? (Vařil sem prvně, tak nevim kde hledat chybu.)
23:09:27
20.06.2007
Rabbit
Takže popíšu přesně co se stalo:
Dojel sem z místa A do místa B ( cesta asi 20 km a cerlou cestu byla teplota v rozmezí od 80 do 95° ). Dojel sem, chcípnul sem to a nakládal sem věci. Klasicky běžel větrák u chladiče ( když dojedu tak mi to standartně funí dokud se to nuchladí na asi 80° ).
Asi 10 minut potom co se zastavil větrák sem to nakop a že pojedu. Kouk sem na teploměr a bylo na něm asi 100°. Řek sem si, že je to OK, že to spadne až se rozvedu a začne cirkulovat voda. A ono prd, ujel sem ani ne kilometr a teplota byla na 120° a z motoru šel bílej hulán páry. Tak sem to zdech, počkal až to schladne, dolil vodu co se vyvařila a když to mělo asi 100° tak sem to nakop, že to odvzdušnim. To sem si všim, že neběží větrák na chladiči. Tak sem šáh na hadice a byly vlažný. Když sem to chtěl odvzdušnit, tak z ventilu vubec nic nešlo. Tak sem do toho nased a řikal sem si že se uvidí a jel sem směrem domu. Když sem se rozjel, tak sem ještě pustil topení a teplota se chvíli držela na 100°, potom co sem vyjel kopec to vyskočilo na 110°.
Tak sem zastavil, nechal to běžet a otevřel motor. Šěl sem poslechnout jestli se točí větrák a nic sem neslyšel (takže netočil). Tak sem se nasral, nechal sem topení puštěný na plný kule a ještě sem nechal otevřenou motorovou kapotu. ( Mám takovej caj, kerym tu kapotu podložim a zustane mi tam asi 10cm škvíra, takže do motoru fouká. )
Potom co sem se rozjel s puštěnym topenim a zvedlou kapotou se teplota v pohodě udržela mezi 80 a 90°. Když sem dojel dom, tak se větrák netočil a hadice byly vařicí.
