Fávo ventily do litinovy hlavy
22:28:02
21.06.2007
21.06.2007
-> red.bill: z cehoz tedy plyne ze budou moc blizko sebe??? zbejva tam asi jeste 1mm mista. tam by to pak mohlo prasknout???
20:51:28
21.06.2007
21.06.2007
red.bill
-> vhml: asi proto že 105 má vrtaní 68mm a 120 72mm zčehož vyplívá že musej bejt blíž k sobě aby vlezly do vložky
12:45:33
21.06.2007
21.06.2007
-> Gemini: ale z jakyho duvodu tam nejdou??? ze tam nejdou je sice pekna odpoved, ale rad bych se dozvedel taky proc....
21:21:40
20.06.2007
20.06.2007
-> vhml: do 120tky ich das, do 105ky normalnym sposobom nie
17:59:04
20.06.2007
20.06.2007
-> vhml: Jsu protože navrchu vložku bylo odbroušeno vybrání jinak sací 36 výfuk 32 plus mezera mezi ventily a na 100 hlavě která má ventily blíže k sobě
16:50:54
20.06.2007
20.06.2007
-> petr s: vetsi nez vrtani??? ses si tim jiste???
16:14:30
20.06.2007
20.06.2007
-> vhml: Dávaly se do A2 1000 taková velikost že celkově byli větší jak vrtání ale museli se udělat vodítka a navrchu upravit vložka protože o ně chytali
15:40:05
20.06.2007
20.06.2007
Jak to teda nakonec je??? sli by tam??? pokud ano co se pro to musi udelat, pokud ne tak proc. Dïky moc
23:01:16
17.06.2007
17.06.2007
-> Gemini: takze by to tam neslo kvuli tomu ze by neslo rozsirit sedlo???
22:59:32
17.06.2007
17.06.2007
-> vhml: do 105kovej hlavy , 120tkove ventily , je to maly rozdiel no sedlo sa da rozsirit o milimeter viac
20:04:52
17.06.2007
17.06.2007
-> Gemini: ja ti verim. a to se velezou na sirku, nebo ze budou moc blizko u sebe??? co by si teda doporucil tam dat za ventily???
19:49:11
17.06.2007
17.06.2007
proste sa tam nijako nevlezu, je maly spalovaci priestor....ja som to uz skusal, skus si to aj ty
18:19:39
17.06.2007
17.06.2007
-> Gemini: proc ne???
ja ted nemam zadnou 105 vyndanou abych to prokoumal...
18:06:18
17.06.2007
17.06.2007
do 105kovej to nenapchas (alebo hej a bude to naprd) min 120tka hlava
17:17:44
16.06.2007
16.06.2007
jinak co sem koukal, tak pokud ma 105 stejnou roztec ventilu jako 120 tak by tam melo zbejt 2,5mm mista coz je stejne jako na favu, tak myslim ze by to vydrzet mohlo. snad :-)
16:58:28
16.06.2007
16.06.2007
charon
-> vhml: Zkus napsat Geminimu, ten si myslim s timhle uz nejke zkusenosti ma
15:56:47
16.06.2007
16.06.2007
nn, je to 105tkova, ty meli 31mm ventily a 7mm drik. 120 ma 32/7,85. no jo, prechod me nenapad, to musim zkusit skouknout
15:51:25
16.06.2007
16.06.2007
sep
Podle všeho to nebude 105ková hlava ale 100vková,ty měly dřík 7mm.Pásnout tam pásnou po těch úpravách co píšeš,ale bude dost tenký můstek mezi sacím a výfukovým a hrozí že to praskne.
15:37:37
16.06.2007
16.06.2007
Ahoj lidi, mam problem. Pásly by ventily z favorita do 105 hlavy??? sou o 3mm vetsi takze nakej konik by tam mohl bejt. Co sem zatim vykoumal tak by se muselo zvetsit voditko sacich ventilu(105 ma 7mm, favo ma 7,85mm). Otazka je na jakou velikost to zvetsit. 8 H7??? a potom samozrejme zvetsit sedla. Coz si myslim ze by melo jit normalnima frezama na sedla zvetsit. Je to takhle mozny nebo je to vsechno jenom moje naivni predstava??? dik
