Prechody
18:44:49
11.06.2007
11.06.2007
COL
To, ze to pri proslapnuti a otevreni II. komory zacne zdechat a pak "vystreli" vpred muze byt i tim, ze to neustrikne akceleracni pumpicka...
18:43:53
11.06.2007
11.06.2007
-> Pedros: Jezis tyvoe di se ucit
Te rikam ze mi to cuka a skube v prechodu a nic se nedeje az pak se chyti - to ma jit hned - zadny skubani a tak...
Te rikam ze mi to cuka a skube v prechodu a nic se nedeje az pak se chyti - to ma jit hned - zadny skubani a tak...18:26:08
11.06.2007
11.06.2007
Pedros
-> Syny: no tak chlape já už nevím,jak to myslíš..tak ti to dělá to samý tedy,ne?
18:25:02
11.06.2007
11.06.2007
-> Pedros: Obrazne receno
Ale jako proste sel hned do otacek, tadyten premejsli a premejsli a pak jako hold teda taky no...
Ale jako proste sel hned do otacek, tadyten premejsli a premejsli a pak jako hold teda taky no...18:22:57
11.06.2007
11.06.2007
Pedros
Syny 11.06.07 18:11:42 napsal:
-> minno: Jinac, na puvodnim karbu kdyzse otevrela 2. komora tak to bylo znat jako svine, motor zmenil zvuk, rozmazal se vyhled, zakvicely gumy a byl sme na zadnich...
..a pak tě maminka probudila
18:18:47
11.06.2007
11.06.2007
-> Tuner#2: 2 otvira - zatah tam je... To jo, ale proste ten prechod je v prdeli... Pak kdyz se to chytne tak pohoda...
18:15:20
11.06.2007
11.06.2007
-> Syny: Co myslíš steloval? Bohatost jo a i předstih a pak jsem to vždy jel skonzultovat s p. Štetkou a PAL testem
Pokud tam necítíš zátah, tak se Ti ta druhá komora nemusí otevírat, může být přidřená a podtlak jí neotevře a nebo jen částečně, bohužel tohle na bez zátěže nevyzkoušíš.
Pokud tam necítíš zátah, tak se Ti ta druhá komora nemusí otevírat, může být přidřená a podtlak jí neotevře a nebo jen částečně, bohužel tohle na bez zátěže nevyzkoušíš.18:13:09
11.06.2007
11.06.2007
-> Syny: A máš ten původní karbec?
18:11:42
11.06.2007
11.06.2007
-> minno: Jinac, na puvodnim karbu kdyzse otevrela 2. komora tak to bylo znat jako svine, motor zmenil zvuk, rozmazal se vyhled, zakvicely gumy a byl sme na zadnich... Tedko velky prd...
18:10:46
11.06.2007
11.06.2007
-> Tuner#2: Jestli si chtel naznacit ze jezdim jen na 1. komoru tka to asi ne
Leda ze by v 5000ot byla porad 1. komora
Ne proste jedu na 3000ot, zadupnu plyn a prd prd skyt skyt a pak az jede jako pila
Ale jak rikam zacalo to od vymeny karburatoru, ten predtim tohle vuuuubec nedelal - ten mel jiny mouchy... Ty sis to steloval sam???
Ale jak rikam zacalo to od vymeny karburatoru, ten predtim tohle vuuuubec nedelal - ten mel jiny mouchy... Ty sis to steloval sam???17:57:19
11.06.2007
11.06.2007
-> minno: Já to teda cítím i na pedálu. je jasné, že 2. komora pokud je otevírána podtlakem, tak se otevře dle zátěže, ale mechanicky je to cítit i na pedálu. když ne, tak je něco špatně.
17:55:07
11.06.2007
11.06.2007
-> Tuner#2: ee tým to asi nebude, ale fakt som to nikdy nepoznal...a výkon to má podľa mňa ok, tak ani neviem či to funguje alebo nie
17:54:31
11.06.2007
11.06.2007
-> Pedros: Tak tam máte se Synym něco špatně. Mě to dělalo, když jsem neměl zapojený výhřev sání a měl vačku MPI - mělo být použito jiné natryskování (obohatit 1 stupeň a ochudit 2. stupeň) ale teď je už klid a přechod je krásně plynulý bez cukání. A na sériovkách jsem s tím nikdy problém něměl. Může to dělat předstih, směs...
17:48:45
11.06.2007
11.06.2007
Pedros
-> Tuner#2: no nevím,já tu druhou komoru nikdy moc nepoznal,teda poznal,ale jen díky tomu,že když se otevře,tak to skoro chcípne a pak to jede jako ďas :)
17:40:55
11.06.2007
11.06.2007
-> minno: No zrovna u sedru je druhá komora znát jako prase, ale jestli to nebude uživatelem, že jezdí pořád jen na první v rámci úsporných opatření
17:38:21
11.06.2007
11.06.2007
to mas dobre, len si to neskrab
ja som doteraz este nikdy nepocitil ze by ta druha komora vobec sla, pritom by mala byt funkcna...
16:53:27
11.06.2007
11.06.2007
Tak pro zmenu je karbik uz celkem good az na jednu vec
A to prechdy 1. / 2. komora... To je pekne v prdeli... Nekdy to je pakny - prejde krasne plynule, ale nekdy kdyz seslapn tne plyn tak se zacne dusit skubat a az treba po 2-3sec zacne pridavat a pohoda... A dela to jen nekdy - otazka zni? Co to zpusobuje?
