favo - vymena ridici jednotky
00:59:51
26.06.2007
26.06.2007
-> Saky: na favoritu zabrušovat ventily? V knížkách se píše že sedla jsou z legované ocely a zabrušují se spešl frézkama. A talířky ventilů, by stačilo přetáhnout šmirglem. Já mu to nerozepisoval dopodrobna. to bych musel napsat že musí sundat ýfuk a sání, vypustit vodu, oddělat hadice. ale podle mě stejně nemá nářadí a na to tak se do toho nebude sám pouštět.
10:41:08
25.06.2007
25.06.2007
Milos
ja sem ted vymenil vstrik z bmm 40kw do 50kw a jede to, jinak kdyby nekdo chtel zustala mne 40kw ridici jednotka
22:02:17
24.06.2007
24.06.2007
-> Gryzly: no pokud to bude delat takhle tak bych osobne jeste aspon zabrousil ventily.. no osobne bych udelal vic veci ale to je fuk..
BTW hlava jde rovnat i skompletovana..
13:19:32
23.06.2007
23.06.2007
-> pat: odmontuješ hlavu z motoru, vymontuješ z ní ventily a vahadla. upneš ji na frézu a tu plochu kde jsou spalovací prostory tak ubereš o jeden milimetr. pak tam zase dáš ty ventily tak jak byli a s novým těsněním pod hlavu ji namontuješ zpět. Na to ale potřebuješ momentovej klíč.
19:34:43
17.06.2007
17.06.2007
pat
-> Gryzly: ok pokud jde takhle tak aspon dik za info... jak se dela to snizeni hlavy o 1 mm?? jako vacky jasny to chapu proste vymenis, pak ty ventili a ridici jednotku
pls jeste porad
pls jeste porad
14:28:50
10.06.2007
10.06.2007
Vlda
-> Štěpán: Přibrzdi ve výrazech... Vím, že těch rozdílu mezi 40kW a 50kW je mnohem víc, ale nevidel jsem důvod je tady vypisovat a předhánet se tu ve vedomostech, když téma je uplne o necem jinem. Jestli Ti to jezdi tak ok, praktickou zkusenost s tim nemam, teoreticka je takova, že proste ŘJ zohlednuje casovani vacky, ktere je u tech motoru rozdilne.
15:04:07
09.06.2007
09.06.2007
-> pat: pokud ta řídící jednotka pujde nasadit na ten konektor tak ju tam klidně dej. my doma laborovali s ŘJ, mužeš BMm jednotky prohazovat jak chceš a nemá to vliv na jízdní vlastnosti. Brácha má motor 135B, dal tam přebroušenou vačku 260/280 která je určená pro karbec, vstřikovač dal z 136B, hlavu snížil o 1mm a řídící jednotku dal z 136B a určitě to auto jede svižněji. jenže je to pěkná slátanina, volnoběh to má kolem 900 a motor sebou pěkně škubá. v paměti závad nic není, a emisema to nějak prošlo.
jina vstřikovací jednotky jsou stejný i když mají jiné označení. jedinej rozdíl je ve vstřikovací trysce, která má pro 136B jiné označení než pro 135B
Jinak ve Fiatu Uno 1,5i.e. je uplně stejný vstřikovaci jednotka, takže by stálo za to vyzkoušet vstřikovací trysku z té 1,5. ale pro někoho kdo se nemuže pohrabat v ŘJ to nemá ani význam.
-> pat: pokud chceš ze 40kW 50kW musíš minimálně zvednout kompresy tak jak to má 136tka. takže bud vyměn písty, nebo sniž hlavu. jinak si nepomužeš.
12:00:33
09.06.2007
09.06.2007
pat
-> Štěpán: jak snizis hlavu?? bych musel asi delat nejaky vetsi zasahy, co?
18:58:27
05.06.2007
05.06.2007
mortuary
-> pat: Je to jak psal Vici tohle je z MPi, Favoriti opravdu řídící jednotku Siemens neměli.
18:02:31
05.06.2007
05.06.2007
Štěpán
-> Vlda: keci keci keci,funguje to uplne normalne:-)))) nemam to z kecu od nekoho,ale mam ji tam,s vackou je to pravda,ale je to i hlava atd.Kdyz snizis hlavu kolem 10:1 na KP,tak to funguje ZCELA normalne.
17:35:08
05.06.2007
05.06.2007
-> Vici: Taky bych řekl. Siemens má MPi.
15:37:47
05.06.2007
05.06.2007
Vlda
Rozhodne bych na 40kW nestrkal jednotku z 50kW... 50kW ma ostrejsi vacku a podle toho je nastavena cela jednotka. Kdyz to strcis na 40kW tak si osobne myslim, že budes rad kdyz to vubec nastartuje a nebude Ti to strilet do vyfuku jako ve druhy svetovy valce. Urcite to tam nedavej!!! RJ neni vykonovej element motoru, je to jen jakejsi zprostredkovatel aby ten silnejsi motor fungoval tak jak ma.
08:31:43
05.06.2007
05.06.2007
Vici
jo to je z feldy 1,3MPI
22:34:18
04.06.2007
04.06.2007
tady v inzerci je nabidka na ridici jednotku siemens 50kw
22:10:21
04.06.2007
04.06.2007
pat
-> Gemini: njn jsem si rikal ze to asi nebude jen tak.. skoda, protoze by to bylo docela dost dobry
22:08:32
04.06.2007
04.06.2007
to by bola aka parada kebyze 10kW robi iba ECU
bohuzial tomu tak neni
22:05:02
04.06.2007
04.06.2007
pat
-> Vici: to jsem se taky trosku divil te jednotce, ale vsechno prislusenstvi k tomu atd na tech fotkach bylo z fava a ten borec to psal ze je to z fava 93/94... tak nevim no, ale asi na ten typ 136B (mozna treba nejaka zahranicni... zkusim se ho jeste zeptat)
22:02:00
04.06.2007
04.06.2007
pat
-> Tom.t: sakra toz to me stve :( jsem myslel ze to pujde a hovno... to uz leda sehnat celej motor 136B, to asi bude vetsi problem a uz se mi to nevyplati
22:01:29
04.06.2007
04.06.2007
Vici
jen s jednoutkou z 50kw to lip nepojede. a zadny favorit nemel jednotku siemens, vsecky byly bosch. BMM = BOSCH Monomotronic
21:56:51
04.06.2007
04.06.2007
-> pat: ty motory jsou jine, maji jinou vacku, jinou kompresi atd ... neni to jenom o jednotce.. kdyz mas urcitej "hardware" tak je k nemu urcenej i nejakej software, a to plati i naopak..
jinak mam na prodej ridici jednotku bosch mono motronic pro motor 135B 40Kw kdyby mel nekdo zajem, i cele vstrikovani
21:52:03
04.06.2007
04.06.2007
tomapa
-> Kuladmin: já to mám na jednom ale ta kvalita
21:48:41
04.06.2007
04.06.2007
pat
ne ten siemens je taky z fava.. original, videl jsem fotky a ty kabely co jsou k tomu atd vsechno stejny jako v tom mym :) jde mi o zvyseni vykonu, aby to aspon trosku jelo
ja si myslim, ze by to problem byt nemel, ale chtel bych slyset nazor nekoho kdo se v tom vyzna nebo jestli neznate nekoho Vy, aby jste kdyztak zkusili poptat a pak mi semka napsat..
moc by mi to pomohlo, diky
21:29:30
04.06.2007
04.06.2007
-> tomapa:
Presne tech 8DVD zato stoji
21:21:43
04.06.2007
04.06.2007
tomapa
-> Kuladmin: křemíkové nebe
ať žije Red dwarf
ať žije Red dwarf21:20:53
04.06.2007
04.06.2007
Vici
ale jednotky zamenit jdou jen ti to asi k nicemu nebude
21:19:59
04.06.2007
04.06.2007
Vici
kdes prisel na to ze motory jsou stejne? BMM 40 a BMM 50 se lisi asi v x vecech. vacka, pisty, hlava, saci potrubi, vstrikovaci jednotka, ridici jednotka, plastove sani vzduchu
21:00:36
04.06.2007
04.06.2007
A menis proc tva odesla do kremikoveho nebe?? radeji se snaz sehnat tu samou at mas jistotu
20:59:27
04.06.2007
04.06.2007
Jako fakt si tim jistej nejsem ale mam pocit ze to nejde. Leda to skusit a uvidis sam mozna se to popere.
20:51:15
04.06.2007
04.06.2007
tomapa
Siemens a je to z BMMka? ale někdo tady psal, že se dá vymněnit Bosch za Bosch a že to pak líp jede ale nevím to 100%
20:49:30
04.06.2007
04.06.2007
pat
sakra to je blby... protoze jde o typ motoru 781.135B (40kW) a ta silnejsi jednotka je z typu 781.136B
oba dva motory jsou podle dokumentace stejny, jen maji jinou ridici jednotku tak jsem myslel ze by stacila pouha vymena (kabelaz je stejna to je jasny... )
20:34:46
04.06.2007
04.06.2007
No obavam se ze pokud si tam mel 40kW tak zas musis sehnat ridici jednotku 40hW. Pokud se nepletu tak nejsou zamenne. Bohuzel
19:23:37
04.06.2007
04.06.2007
pat
prosim poradte mi nekdo zda je problem vymenit ridici jednotku
mam formana z 94, motor s jednobodovym vstrikovanim (jednotka BOSH monotronic 40kW)
mam nabidku ridici jednotky SIEMENS 50kW (puvodne taky z fava 93/94)...
lze ty to jednotky jednoduse vymenit bez dalsich uprav?
dekuji a potreboval bych pls rychlou odpoved
