Rozhonej motor...
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 01.06.2007 do 04.06.2007, založil/a Petrxall
04.06.2007
Reeaper
-> ecartsiger: jeslti se s tím chceš piplat, tka to přeho´d na jinou sháde a uvidíš, jak se to chová.. ale jinak zkus napřed koupit nový víčko, jeslti máš kabely skoro nový 4 pak bys dokoupil kabely.. tak bych to řešil já 40
22:37:54
03.06.2007
Petrxall
Hele tak sem na to koukal a mám to zapojený přesně podle toho obrázku, tak já nevim co s tim už... 8
14:29:06
02.06.2007
-> ecartsiger: není zač4
12:01:07
02.06.2007
Petrxall
-> Tom.t: tak jo díky, mrknu na to
08:43:42
02.06.2007
tak nejde obrátit, nemělo by jít, 1 válec většinou u rysky, když si teda neotočíš rozdělovač3
08:39:48
02.06.2007
-> ecartsiger: vetsinou kdyz se neco vysere tak "predtim to slo v pohode", na vicku a kabelech stejne jako svickach se nevyplaci setrit, pak budes poskakovat tak na 2.5-3válec a auti ti bude blbe startovat...
zapojeni kabelu je porad stejne at je to treba š1000-nebo felicie ...
víčko na spravnem miste - proste tam musi sedet a byt zacvakly, mas tam takove dve vybrani do ceho se zacvaknou ty packy, jinak je na víčku vetsinou ryskou vyznačen první válec - kdyz ze strany ohmatas ty vystupky pro kabely, tak na jednom budes mit takovou rysku ...
jak rikam, kup novy vicko a kabely a mas klid, takhle budes zbytecne laborovat4
samozrejme je dulezita cistota rozdelovace, stav kontaktu prerusovace atd, ale do toho si predpokladam nesahal ...4
03:38:47
02.06.2007
Petrxall
mimochodem, jak poznám, že to víčko je na správným místě??
03:30:44
02.06.2007
Petrxall
-> Tom.t: víčko už je horší, ale předtím šlo v pohodě, kabely sou nedávno nové.. jinak díky za to schéma, zkouknu to, ale myslím, že by to mělo být OK, kontrolovali jsme to podle druhé šáde... leda, že by 120 a 136 měly jiný zapojení, ale to pochybuju, je tam jen rozdíl velikosti víčka rozdělovače...
23:04:59
01.06.2007
-> Tom.t: ked chces tak si celkom mudry3 3 3
21:55:46
01.06.2007
a zapoj to takhle, a musi to jet4 skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
21:53:01
01.06.2007
kup nove vicko a novy kabely4
21:50:40
01.06.2007
-> ecartsiger: motor ti nejede na všechny válce4 nekterej kabel nebo koncovka je špatná, případne víčko4
19:33:55
01.06.2007
Petrxall
Tak sem dneska při úklidu našel zbytek stříbrného spreje na kamna a napadlo mě tim stříknout airbox a víko ventilu, neboť původní stříbrná barva byla už jaksi zašedlá. No rozdělám airbox, sundám víko.. nastříkám nasadim a ještě mě napadlo vyměnit víčko rozdělovače, to byla zřejmě osudná chyba, nebot sem vytahal všechny kabely, dal tam "nový".. zkusim nastartovat a nic, kouknu na kabely, zamozřejmě přehozený, tak s tim bojuju a dávám je na správný místo, přičemž sem si všimnul, že to celé víčko je prasklé, no tak sem to zase sundal, dal tam staré víčko, kabely sem tam dal správně, jenže!! Po nastartování to bublá, nedrží otáčky ani se sytičem, má to takovej prdící zvuk a ztratilo to tak 80% výkonu... nechápu co s tim, všechno je zapojené správně, ale totálně se tem rozšteloval motor... pomůžete někdo prosím??
