Karburator Favorit
20:48:11
25.01.2008
25.01.2008
Brkoliny
Tak to snad mam v kupe a prisel sem na to ze to je katalyzatorem ten tam nema co delat - neni jinak moznost vsechno prislusenstvi nastaveny sestelovany
22:16:41
03.06.2007
03.06.2007
venni
-> Brkoliny: no hlavně ti o při brždění mlátí do pedálu.
21:10:45
03.06.2007
03.06.2007
Brkoliny
No celej brzdic se taky hejbe na tech cepech to asi taky nema co?
10:15:02
01.06.2007
01.06.2007
venni
-> Labros: jestli nemyslí vyběhaný ty dva čepy co drží třmen.
10:13:47
01.06.2007
01.06.2007
venni
-> Brkoliny: asi jak říká Labros,pokuď tomu nehovíš tak se na vyprdni a servis z Tebe bude nadšenej
Jinak se mužeš kouknout na svíčky a na vzduchovej filtr,to by jsi mohl před panelákem zvládnout
10:11:38
01.06.2007
01.06.2007
-> Brkoliny: jako že destičky mají 2mm vůli? to máš zarezlej pístek.. Destičky mají být natěsno u kotouče, tak akorát že s ním jde volně otáčet, pokud je křivej tak určitě někde budou i drhnout. Vůle jsou tak desetiny mm..
10:07:29
01.06.2007
01.06.2007
Brkoliny
Tak kdyz sme u toho jak to je ve predu s brzdicem maj bejt desticky na volno kdyz se nebrzdi mam tam vuli ze s nima muzu dva mm hejbat
10:25:23
31.05.2007
31.05.2007
-> Brkoliny: Když o tom víš málo, tak před panelákem moc nesvedeš. Podle čeho vlastně usuzuješ na karburátor? Kdybych byl na tvým místě a neměl znalosti a vybavení, zajel bych kousek do servisu a tam za 250,-kč změří volnoběh, zvýšené otáčky a předstih. Víš určitě, že je to motorem? Nepřibržďuje ti to auto třeba?
06:47:47
31.05.2007
31.05.2007
Brkoliny
Před panelakem?
17:43:13
30.05.2007
30.05.2007
Brkoliny
Jenze ja bohuzel musim dene jezdit ale naky rady cobych mohl udelat sam?
17:00:58
30.05.2007
30.05.2007
COL
Tak to muzes:
a) rozbrat a zkusit najit a odstranit zavadu sam
b) nekam to odvezt k oprave a serizeni
16:59:10
30.05.2007
30.05.2007
Brkoliny
No urcite bude neco v neporadku nechce jet vic nez 130a i tak mu to dlouho trva a kdyz pride kopec tak je zle
16:50:39
30.05.2007
30.05.2007
COL
Nebo na zvada na karbu, pokud ho mas...
Ale pokud nastavis to, co pise Labros a karb je v poradku, melo byt byt vse ok.
16:48:25
30.05.2007
30.05.2007
-> Brkoliny: pokud bys měl stroboskop tak by sis mohl udělat předstih. Pokud ne tak jakýkoliv servis. Seřízení volnoběhu udělá nějaký servis, kde dělají emisní kontroly. Pokud máš v pořádku předstih a volnoběh, tak na 90% musíš mít v pořádku i spotřebu. Leda že by byla nějaká jiná závada na motoru.
16:40:55
30.05.2007
30.05.2007
Brkoliny
Labros 30.05.07 14:56:29 napsal: -> Brkoliny: a základní hodnoty máš v pořádku? jako CO na volnoběh a při zvýšených otáčkách? Co předstih? To asi nemam vzladnul bych to sam?
16:40:26
30.05.2007
30.05.2007
Brkoliny
Luděk 30.05.07 08:13:18 napsal: -> Brkoliny: v Pardubickým kraji je nejlepší pan Šeda z Horního JeleníTak to uz je po druhy este sem na nej dostal jeden tip asi bude fakt dobrej
14:56:29
30.05.2007
30.05.2007
08:13:18
30.05.2007
30.05.2007
Luděk
07:01:21
30.05.2007
30.05.2007
Brkoliny
seřidit sem myslel
18:20:12
29.05.2007
29.05.2007
Brkoliny
Potřebuju pomoct mam moc vysokou spotrebu a maly vikon u fav 135 3teluje to nekdo v Pardubickym kraji a jeste pozadavek musim dene jezdit
