Startovanie po generalke
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.05.2007 do 31.05.2007, založil/a marosp77
31.05.2007
-> marosp77: takze zabehavas.........
11:09:31
31.05.2007
-> marosp77: no moc přesně ten údaj nezní, ale budiž 3
11:06:23
31.05.2007
marosp77
Tak a uz to ide.Je tam nastavene nieco medzi 0-5 stupnami.Tak vam vsetkym pekne dakujem za rady.
10:12:04
31.05.2007
-> Peťa Klíč : a jak bys ji chtel pootocit? to bys musel vyndat klinek-)
09:36:53
31.05.2007
-> Gemini: veru!!!!
08:33:42
31.05.2007
-> marosp77: sviecku tam nemusis davat iskra skoci aj tak, len prosim ta toc proti smeru hod. ruciciek.....je vtom rozdiel
06:47:33
31.05.2007
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> marosp77: bacha jestli vyndáváš jenom jednu svíčku aby se ti najednou neroztočil motor pod rukama.. já dycky vytáhnu ten střední kabel a položim ho na altík aby tam byla mezera.. jo a mimochodem nemáš třeba pootočenou řemenici? (nevim jestli to de)
17:01:27
30.05.2007
marosp77
-> COL: -> Labros: Dakujem..tak ja skusim tocit tou klukou...dnes uz nie zajtra u uvidim ako to pojde.Dam vediet.Este raz dakujem pekne za rady.
16:59:11
30.05.2007
COL
Radeji snad toc klikou... Jiskru uslysis, na to nemusis koukat. Tak jak to delas se da udelat i velka chyba.
16:57:48
30.05.2007
-> marosp77: No a pokud máš v rozdělovač nebo v náhonu vůli třeba 5 stupňů, tak tímhle způsobem se ti právě přičte čil nastavíš o tolik víc kolik je ta vůle. Dělej to tak jak radil COL.
16:55:35
30.05.2007
marosp77
-> Labros: Na remenici si nastavim tu dolinku na priklad 5 stupnov vytiahnem kabel z prvej sviecky dam na neho sviecku prilozim niekde na motor kde je prud zapnem zapalovanie a tocim rozdelovacom kym nepreskoci iskra na sviecke...Rozdelovac tocim v smere hodinovych ruciciek.Asi tak.
16:51:31
30.05.2007
COL
-> marosp77: ne, jen tim, ze je 105tkovy to byt nemuze.
16:50:16
30.05.2007
-> marosp77: jak nastavuješ ten základní předstih? taky tam můžeš mít slušnou vůli, že myslíš že nastavuješ 5 a máš třeba 10.. ale pokud otáčíš motorem doprava a sleduješ v jaký poloze přeskočí jiskra tak by to mělo být v pořádku.
16:47:11
30.05.2007
marosp77
-> COL: Kably mam 1-3-4-2...A zabudol som dodat ze rozdelovac je 105kovy...moze to robit koli tomu?Na 5 stupnoch to zasekava a nenastartuje...skusal som.
16:39:30
30.05.2007
COL
-> marosp77: do minusu nic nedavej, nastav tech 5... S klidovym predstihem 5 st to nastartovat musi bez sekani. jsi si jistej, ze ten rozdelovac neni nejakej rozslehanej?
Taky je mozne, ze mas jeste prohozeny kable
16:34:29
30.05.2007
-> marosp77: Když se motor zastaví při startování je předstih moc velký
16:30:50
30.05.2007
marosp77
-> COL: Ano presne tak som to robil...Potom som to dal na desat...a vobec nic zaseklo a ani sa nepohol...tak som dal minus a ako tak to ide...dat viac do minusu?
16:25:19
30.05.2007
COL
-> marosp77: Na viku motoru je preci jen jedna stupnice 0 az 30 nebo 40? ted nevim... A to jsou kladna cisla predstihu. Tak krut pomoci racny klikovkou a pro zacatek to nastav tak, aby to davalo jiskru, kdyz ryska bude ukazovat treba na 5 st.
16:22:12
30.05.2007
marosp77
-> COL: Hovorite znizit?Ale kam ho tocit k plusu alebo minusu???
16:20:41
30.05.2007
COL
-> marosp77: to zasekavani je opravdu mozne, ale pri opravdu extremnim predstihu.
16:19:23
30.05.2007
COL
-> Matsoft: To ho snad uz otocil nazpet, nebo prehazel kable, ne? Jinak by to ani nebrklo... orientace predstihu je furt stejna.
16:18:23
30.05.2007
marosp77
-> Matsoft: Rozdelovac som otocil.Uz je tak ako ma byt...Len to nastavit aby to dobre startovalo...
16:16:39
30.05.2007
Matsoft
-> marosp77: no pri tom otocenem rozdelovaci opravdu nevim.... a nemam ted silu premyslet.
16:16:36
30.05.2007
COL
-> marosp77: na minus tam neni stupnice, tak to jen odhadujes, ne? Jinak zaporny predstih, tedy zapal za HU je naprosto na nic.
16:15:34
30.05.2007
COL
-> Matsoft: To by musel byt megavelky predstih, ja startuju s 15-18 ti stupni a zadny problem s tim nemam.
16:14:28
30.05.2007
marosp77
Nastavil som 5,potom 10 a nic.Vobec nenaskocil.Tak teraz ma tusim MINUS 5...Znizit?Do minusu alebo do plusu?
16:12:58
30.05.2007
Matsoft
-> marosp77: moc velky predstih
16:11:49
30.05.2007
marosp77
Dakujem vsetkym pekne za rady.Uz IDE!Rozdelovac bol otoceny o 180stupnov.Uz len trochu dostelovat a bude to dobre.Pri startovani sa zasekava.Asi tym rozdelovacom ze?
11:16:03
30.05.2007
-> Esso: buď obráceně, anebo spíš všechny 3 zbývající polohy, on ten náhon rozdělovače mohl dát v podstatě jakkoliv
10:00:38
30.05.2007
-> marosp77: doprav auto ku mne a a poladíme ho1 by som ti aj dobehol na to mrknut, ale momentalne som nepojazdny4
08:47:47
30.05.2007
-> marosp77: skontrolus vsetko a bude ok ..... inac mne to ani za 3 bohou nechcelo nastartovat na klucik a ked sme to roztiahli tak este sa ani motor poriadne neroztocil a rups ... islo to .. stiplave vyfukove plyny .. temne zvuky ... pecka pocity3
03:43:38
30.05.2007
marosp77
-> Gemini: Dakujem krestan som len byvam ovela dalej ako 15 km od Teba.A preco 8 korun?
No dnes sa k tomu dostanem tak som zvedavy ci sa mi to podari.Dakujem vsetkym za rady.
22:53:07
29.05.2007
-> Labros: gabo00000 28.05.07 09:43:18 napsal:
rozvodova retaz je spravne? ... hlavne to aby ti palec ukazoval na tu bodku ked je klukovka v nulovej polohe alebo zadne ventyli rezu4
21:23:18
29.05.2007
Esso
-> Labros: to nez sundavat ventilvy viko bych zkusil prehazet kabely obracene je to mene prace aby to clovek zjistil jestly to ma spravne
16:28:41
29.05.2007
-> marosp77: nejde o to, jestli ti palec ukazuje na ten válec který pálí, to je tak vždycky 1 jde o to, jestli pálí ten válec, který je zrovna v kompresi. Takže sundat ventilový víko a koukej, který dvě vahadla se zrovna střídají v pohybu, pokud je to u 1.válce, tak má v tu dobu pálit 4., a naopak, pokud je to u 2., tak má pálit 3., a naopak.
16:26:20
29.05.2007
-> marosp77: kebyze si krestan a byvas do 15 km odo mna, tak by som ti to za 8 korun nastartoval
14:52:31
29.05.2007
marosp77
-> gabo00000: Este nie.Nabijal som baterku a teraz do prace...Ale zajtra mam volno tak sa do toho pustim.Dufam ze sa to podari.
14:39:54
29.05.2007
-> marosp77: no co ??? uz ide??????????
09:43:18
28.05.2007
09:40:54
28.05.2007
-> Tomáš SK: das opacne dnuka diferencial a awto neroztlacis ani za 3 bohou4
09:11:23
28.05.2007
-> marosp77: ja sem taky ymslel ze to nemam otoceny a nakym zpusobem se mi to povedlo. A nemas kominek rozdelovace posunutej treba o zub proti vacce?
09:05:05
28.05.2007
marosp77
Palec na rozdelovaci mi ukazuje na dolinku v rozdelovaci ked preskoci iskra na 1 valci.Takze by to nemalo byt otocene o 180 alebo ano?
07:56:39
28.05.2007
-> marosp77: zly predzapal, pali ti dobre na prvy valec ?? nemas to otocene o 180 ?
06:30:28
28.05.2007
jiskru dává a benzin tam de? chm.. ventily? ventilový vůle?
23:57:02
27.05.2007
-> marosp77: 1342
23:55:28
27.05.2007
marosp77
No ked tak nad tym teraz premyslam ake je poradie zapalovania?1342 alebo 1432?Ja som tam dal asi kably na 1342.
23:37:36
27.05.2007
-> marosp77: Co předstih?
23:36:36
27.05.2007
Tomáš SK
-> gabo00000: Co s tym ma preboha prevodovka?
23:36:04
27.05.2007
Tomáš SK
-> marosp77: V tomto sa nevyznam, motor som si sam nerobil, ale urco by som ako prve kontroloval zapalovanie - mas VN kable zapojene spravne? Ked nie inak, tak si pozri v knizkach poradie zapalovania, vytiahni kable, otacaj klukou a kontroluj, ci ide iskra na spravnom valci a v spravny cas.
23:35:35
27.05.2007
s prevodovkou si nic nerobil?
