nedrží bennzín
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 27.05.2007 do 27.05.2007, založil/a honnza
27.05.2007
-> honnza: Jako ze se vrati do nadrze? To by asi vypadalo na netesnost vika C pumpy, ale jestli to neni otazka zabehnuti pumpy... Ja kdyz dal novou, tak mi chcal strasne volej a kdyz si to sedlo tak pohoda... A ani sem na to nehrabnul... Pravda az pak to dotahnul...Ale ja bych jeste pockal a pak to resil...
21:32:00
27.05.2007
No jesli to nedrzi v hadicce a ses si jistej tak skontroluj zda ji mas na obou koncich poradne pritahlou aby ti netekl ten benzin a potom jsou v pumpe dva ventilky prave na toto. Ale je mi divny ze kdyz si dal new tak by to melo byt ok.
21:29:55
27.05.2007
honnza
-> Syny: prostě "spadne" v hadici zpátky dolů k pumpě.
21:23:45
27.05.2007
Tauren
-> honnza: Jestli si koupil novou AC tak vyndej karbec a vše vyčisti, profoukni a kup nové těsnění (FŠUDE)
21:02:26
27.05.2007
Nechapu... Co nedrzi benzin? Jako vono je normalni ze se z karbu vyparuje, ale treba nak popis vic co to dela...
20:50:57
27.05.2007
honnza
nedrží mi benál. po cc10 hodinách stání musím pumpovat :-/ vyměnil jsem AC pumpu za novou a pořád to nedrží. čím to může být?
