Seřízení ventilů
21:07:10
01.06.2007
01.06.2007
pessam
Na pul otáčky jsem jezdil pul roru vše v pohodě pak jsem přešel na dvě otáčky také vše v pohodě,pouze se mě zdálo že motor je hlučnější a trochu "tvrdej".
10:32:05
01.06.2007
01.06.2007
no tam je zavit o stoupani 1 aspon myslim... kdyz to vynasobis jeste pomerem vahadla 1:1,6 tak dve otacky budes mit 3,2mm a ja myslim ze tolik ta pruzinka nepobere no.. schvalne se doma podivam co tam pisou a zkusim otocit o dve otacky.. jestli se to neotevre..
10:13:23
01.06.2007
01.06.2007
-> Saky: já myslim, že to stoupání i na 136kovejch vahadlech je daleko menší, než si myslíš. Ta tvoje čtvrtotáčka na celou ventilovou vůli na 136 mi přišla taky málo.
21:51:50
31.05.2007
31.05.2007
no ja ti verim.. ale sam si rikal ze to nefungovalo.. ono bezne vezmes dve knihy a je v kazdy napsany neco jinyho o tom jak se ma neco delat-)
21:08:39
31.05.2007
31.05.2007
pessam
Saky opravdu mám to před sebou,a je to napsany přesně tak,jak mi to ti servisáci řekli.
20:57:03
31.05.2007
31.05.2007
-> pessam: to je divny ja tu knihu mam a urcite tam neni vic jak jedna otacka..
20:53:17
31.05.2007
31.05.2007
pessam
Pánové pozor dnes sem mél možnost náhlédnout do dílenské příručky Fabia a jsou tam skutečně dvě otáčky šroubu,jak mi radili Škodováci.
11:04:37
24.05.2007
24.05.2007
pessam
Poradili to pracovníci pojízdného servis. autobusu na srazu Feicia clubu.Jsou to mechanici soutěžního sportu AZNP z osumdesátých a devadesátých let.
10:27:28
24.05.2007
24.05.2007
jarin
-> pessam: Ty dvě otáčky bylo asi moc, už ti asi špatně dovírali ventili, ti odborníci ze Škoda auto chtěli mít kšeft až si podpálíš ventili
10:19:44
24.05.2007
24.05.2007
-> pessam: dve otacky ti poradili v servisu? to je strasne moc jak jsem psal je tam na 90pct pul otacky..
10:13:49
24.05.2007
24.05.2007
pessam
Díky za příspěvky.Měnil sem vačku bez vyndání hidroštosů a pracovníci servisu Auto Škoda poradili takto: nastavit nulovou vuli a potom zašroubovat stavěcí šroub o dvě otáčky.Není to ale ono,při mém nastavení,pouze půl otáčky, se motor chová lépe.
11:01:38
23.05.2007
23.05.2007
favo110lrs
-> Saky: to by bylo nejlepsi nebo me vyndat ten motor a az pak:)lol
11:00:13
23.05.2007
23.05.2007
-> favo110lrs: jo musi prodat auto rovnou na srotak vid? -)
10:39:41
23.05.2007
23.05.2007
favo110lrs
to ses v prdeli:) pokud si stim hejbal:)
10:24:32
23.05.2007
23.05.2007
kup si prirucku k fabii tam to je napsano.. -)
jinak abys usetril tak se to nastavuje stejne jako ostatni skodovacky motory tim myslim poradi seriozovani, kdyz je ventil zavrenej tak nastavis nulovou vuli a pridas jeste pul otacky (nebo ctvrt? -) ale myslim ze pul mam to v knize a tu nemam tady..) tim se hydrostel zmackne tak jak ma a dal uz s tim nic nedelas.. takhle udelas vsech 8 ventilu a vic pak uz neresis..
10:18:06
23.05.2007
23.05.2007
koukam samej expert-)
21:25:05
22.05.2007
22.05.2007
-> pessam: Stlačíš zdvihátka než to tam namontuješ a normálně seřídíš ventily pak se již o to nestaráš
21:22:19
22.05.2007
22.05.2007
pessam
Tak ty šroubky na seřizování jsou tam jen na parádu a mohu snima točit jak chci ?
21:09:51
22.05.2007
22.05.2007
tam se taky ventily neseřizujou
21:09:24
22.05.2007
22.05.2007
pessam
Ahoj ,jak mám přesně postupovat při seřizování ventilů na motoru Fabia 1.4 8V s hidroštosy.Nemohu tento postup nikde sehnat.Díky
