upeceny motor
19:59:47
20.05.2007
20.05.2007
-> patres007: bohužel něco podobnýho jel jem s tím asi 15 km k první bemzíně do olomouce, ten motor umřel a pak se jen sral, byl to favo motor136,i když problém byli asi přesahy
19:39:01
20.05.2007
20.05.2007
patres007
-> Tom.t: to je jedno, ja som sa tam potreboval dostat aj keby som mal afto potom rovno odtiahnut do zberu..to bola existencne dolezita vec..takze to zato stalo..ak je to prasknuta hlava tak to je pohoda
14:05:59
20.05.2007
20.05.2007
-> patres007: tak to si to posral, neviem aky to malo vyznam ...ak slo o 130-tku tak na 99,9 % ti pri tom praskla hlava .... bolo ti to treba ? mal si zastavit ...
11:15:07
20.05.2007
20.05.2007
-> MerHanz: vy ste cesi ..unas to mame opacne ...120 a 105 miliony a za favomotor chceu 6000sk
11:02:53
20.05.2007
20.05.2007
MerHanz
-> gabo00000: když sem já sháněl 120kovej motor tak sem narazil na každým rohu na favorita, ale 120 byla v nedohlednu, nakonec seštěstilo ale trvalo to
10:58:09
20.05.2007
20.05.2007
patres007
-> gabo00000: hej, to je este stary motor, ten som dal do zberu:-)
ale potom som tam dal super 130ku a takto som ju zdemoloval..
10:56:42
20.05.2007
20.05.2007
-> patres007: nie som si isty ale podlta tych fotiek bloku v ID to nevyzera ako 130 motor
10:56:18
20.05.2007
20.05.2007
patres007 20.05.07 10:49:54 napsal:
alebo tam dam rovno 135ku, ale v super stave..sak uvidime. aj ja by som uz tak rozmyslal
10:49:54
20.05.2007
20.05.2007
patres007
10:48:50
20.05.2007
20.05.2007
patres007
-> gabo00000: to si na omyle, ja som tam mal 130kovy a tahal uplne paradne
ale to sa asi skoncilo...sak uvidime, ale uvazujem aj nad tym ze ho necham zgeneralkovat..lebo bol fakt super..najprv ale musim zistit co som mu vrastne urobil
10:33:40
20.05.2007
20.05.2007
-> patres007: ako vidim nieje to az taka velka skoda ..120kovy motor zozenies lahko
10:23:07
20.05.2007
20.05.2007
patres007
no skusim..cize ak to bude brutalne dymit tak su pisty v prdeli, hej?
10:14:36
20.05.2007
20.05.2007
-> patres007: Tak to nastartuj a bude to jako dymovnice
10:11:38
20.05.2007
20.05.2007
patres007
oooo, no kraaasa, tak to bola fakt draha cesta..mal som si zobrat taxik..a ako zistim ci su to piesty? ved snad to moze byt aj nieco ine, nie?
10:08:37
20.05.2007
20.05.2007
-> patres007: Když se nechladí tak se zadře na pístech
10:07:04
20.05.2007
20.05.2007
patres007
a co som tam posral??
10:06:26
20.05.2007
20.05.2007
-> patres007: Začni shánět druhý motor
10:01:39
20.05.2007
20.05.2007
patres007
vcera som isiel domov a teplota sa mi velmi zvysila nasledkom dost rychlej jazdy..zapol som kurenie aby som ho schladil, chvylu to pomahalo ale potom sa teplota znovu zvysila ale s kurenia fukal studeny vzduch..voda mi vrela, ale fakt som si nemohol dovolit zastavit ani keby mi to malo posrat afto...a to sa aj stalo..zrazu motor zacal stracat tah a divne klepal..to uz bola teplota na max...zaparkoval som pred domom a utekal domov....neviete co som s tym spravil?? prasknuta hlava???
