jinak si myslím osobně že jeto taky startér ale stím rozdělovačem mě znejistily.No ječtě nebyl čas se na to kouknout takže díky za každou radu.
Nestartuje
18:57:38
24.05.2007
24.05.2007
aceboss
-> Luděk: Máš pracdu jedu 10Km a ne 10m
jinak si myslím osobně že jeto taky startér ale stím rozdělovačem mě znejistily.No ječtě nebyl čas se na to kouknout takže díky za každou radu.11:53:20
24.05.2007
24.05.2007
Luděk
-> aceboss: předpokládám,že jedeš do práce 10km a né m,tudíž je ten motor ohřátý a pak se zřejmě prostě startér přilepí a není schopen otočit motorem,který za tepla klade větší odpor.Rozhodně bych neviděl problém v rozdělovači,spíš bych si ještě proměřil dobíjení,ale to by jsi dnes,kdy se musí pořád svítit,už asi nejezdil
08:59:39
24.05.2007
24.05.2007
aceboss
Ještě někoho něco napadá?
22:38:43
21.05.2007
21.05.2007
ondy
samo,že napsal!!!
22:36:57
21.05.2007
21.05.2007
ondy
-> Tom.t: máš pravdu,že to je ten základ,ale je to "nejnáročnější práce z toho co jsem nasal",ale nakonec všechno souvisí se vším a u Škocen to platí 100%
22:31:34
21.05.2007
21.05.2007
-> ondy: ne v nejhorsim pripade, ale kazdopadne sestelovat ventily, to je bezna udrzba a zaklad pro dobrou funkci motora
22:09:39
21.05.2007
21.05.2007
ondy
momentálně mám stejnen problém,ale je fakt,že jsem dlouho nedělal nějakou tu údržbu!!! Je třeba očistit svíčky(popř. výměna), zkontrolovat předstih,odtrh kladívka rozdělovače,sítko podávaci pumpy n. přívodu ke karburátoru, popř. dobít baterii pak to musí zase šlapat jako hodinky!!!!!!!!!! V nejhorším případě štelnout ventily.
14:09:07
20.05.2007
20.05.2007
-> aceboss: taky mi to presne tohle delalo, kdyz byl motor zahratej tak to starter neutocil, motor se jakoby zasekaval, studenej startoval v pohode, vymena rozdelovace a nastaveni predstihu to udelala, ale muzes tam mit i neco dalsiho ...
overis si to tak ze kdyz ti to nepujde startnout, sundej vicko rozdelovace, tim padem nepojede zapalovani, a starter by mel motorem normalne tocit ..jestli ne, tak mas problem v starteru nebo elektrice
15:50:30
19.05.2007
19.05.2007
aceboss
-> Tom.t: No to mě taky napadlo ale zase mi vrtá v hlavě proč mi to dělá jen když je motor zahřátej
15:39:27
19.05.2007
19.05.2007
-> aceboss: podival bych se na rozdelovac a nastaveni zakladniho predstihu, stava se ze se pootoci a pak kdyz startujes, tak ten motor jakoby starter neutocil, zasekava ho
moznosti je vic, na dalku se tezko radi, muzes mit taky spatne ukostrenej motor
19:15:25
18.05.2007
18.05.2007
aceboss
Mám menší problém a nevím čim to je mám ŠKODU 110R bez jakých koliv úprav prostě originál
.Ted k problému ráno dojdu k autu nastartuju na první pokus motok krásně drží i bez sytiče šlape jak hodinky jenže asi po 10m co dojedu do práce zastavím a zhasnu motor abych si šel otevřít bránu.Když se vrátím asi po 1 minutě do auta a chci nastartovat tak nic startér se jen tak tak pootočí jakoby byla ůplně vybitá baterie.Tak auto odtlačím za bránu a po půl hodince už chytne tak na 3 pokus.Prostě tak no čím víc je studenej motor tím líp stratuje a naopak čím je teplejší tak tím mín se mu nechce vůbec točit.Ještě sem to ani moc nezkoumal,ale osobně si myslím že je to startér nebo někde je chyba v elektrice.
Díky za rady
Díky za rady
