kdo po me chtel snizit hlavu?
22:30:04
24.05.2007
24.05.2007
jinak vypoctove takhle pevna ocel v tom drazkovani prenese vetsi moment nez ta poloosa jako takova..
22:29:05
24.05.2007
24.05.2007
no asi takhle pokud se ti povoli matka a bude behat sem a tam nez to upadne tak se ohobluje at je udelanej z cehokoliv.. pokud je to utazeny tak to nehrozi..
22:27:00
24.05.2007
24.05.2007
takze by sa to na tom 1000hrane nemalo vykyvat ..ze
22:16:09
24.05.2007
24.05.2007
se podivej do tabulek jak se zuslechtuje 12060 a jakych parametru potom dosahuje.. ma to neco kolem 850MPa a krehky to neni urcite.. nicmene jsou lidi co ty nabojky chtej i z duralu je jedno z ceho se to dela vypoctove to vyhovuje nekalikanasobne i pro pocitani stridaveho namahani..
22:11:12
24.05.2007
24.05.2007
ako ju zuslachtujes? ... ja mam tiez pristup k zuslachtenie ale aj tam je toho viacej metod a druhov ... nemoze to byt priliz tvrde a krehke ze?
14:22:25
24.05.2007
24.05.2007
-> gabo00000: no oni by ty soustruznici z toho tvrdyho taky tezko delaly -) vetsina materialu je "mekkejch" a po vyhrubovani se zuslechtej na pozadovane parametry.. samozrejme jsou oceli ktere se nezuslechtujou a nejake parametry uz maji rovnou, jestli dostatecne nebo nikoliv to je uz na konstrukterovi a pevnostnich vypoctech..
pokud te zajima konkretne muj nabojek tak je pouzita ocel 12060 a ta je pak zuslechtena staci?
14:15:38
24.05.2007
24.05.2007
-> gabo00000: a povrchová a další uprava ti nic neřiká?
14:14:04
24.05.2007
24.05.2007
-> Saky: dufam ze vies z coho robis zadne naboje :D:D:
no vazne ide mi o to ze ci mi mozes povedat aky material pouivas na zadne naboje .... je to nieco special tvrde??? ja som si robil ..respektive sustruznik mi robil naboje na kyvku a su aok ale teraz uz zas chcem vlecku a taktiez rozmyslam o vyrobe niecoho noveho do zadu ... ide mi len o to ze normalne zelezo ktore pouzivaju sustruznici na vyrobu coja viem nejakych zotrvacnikov a remenic je dost mekka a 1000hranu by to nerobilo 3x dobre ... len ide o to ci sa to po casše nevilinga a nebude sa povolovat sruba
ked mozes odpovedat tak vopred dakujem
13:56:35
24.05.2007
24.05.2007
-> gabo00000: se ptej-) pokud budu vedet tak ti treba odpovim-) pokud nebudu vedet odpovi nekdo jinej
13:53:51
24.05.2007
24.05.2007
-> Saky: mozem sa te nieco total od veci spytat?
13:52:24
24.05.2007
24.05.2007
jarin
-> Saky: OK díky
10:51:33
24.05.2007
24.05.2007
-> jarin: hlava fabie a favoritu je jina.. resp asi takhle spalovaci prostory jsou stejne tzn ze snizovat ji budes stejne jak tu tak tamtu.. na kompresi kolem 20ti jako u dieslu se tam ale dostat nejde-) to te uklidnim.. rozdil je v tom ze fabka ma 7mm ventily a kuzelovy pruziny oproti 8mm a dvou pruzinam ve favo hlave.. ten ventil je podstatne lehci a pruziny jsou lepsi... ale to se da vsechno upravit i na favo hlave.. ventily se daj odlehcit kanaly se daj zvetsit atd.. feldy je neco mezi tim.. tim myslim ze feldy MPIcka byly obe provedeni hlav podle roku vyroby zlom byl v 98tym drivejsi verze vetsi driky ventilu novejsi verze mensi driky.. jinak velikost talirku ventilu je stejna..
10:43:39
24.05.2007
24.05.2007
jarin
-> Saky: Zdar, měl bych dotaz, mám doma spodek motoru z fabky, ale nemám hlavu a ještě jsem neměl ani tu čest jí vidět ze spod, ty už asi jo tak bys mi mohl prozradit jestli je stejná s fávem a feldou, nebo má větší ventili? a hlavně nevim jaký má komresní prostory?
, chci tam dát hlavu z fávoše ale nerad bych tomu udělal tlaky jak ňákýmu nafťáku
11:08:39
22.05.2007
22.05.2007
-> Saky: dobrá , až jí budu mít doma tak ti zavolám a pokud bys měl čas a stihnul to nějak do dvou dnů tak bych to nechal od tebe srovnat... pak bych asi odnesl na tu Libuš tam to taky dělá do druhého dne.
09:00:36
22.05.2007
22.05.2007
-> Pavel P.: ok tak pokud budes pak chtit tak dej kdyztak vedet.. ja jen ze ted tam jednu hlavu vezu tak bych to mel pri jednom..
23:25:24
21.05.2007
21.05.2007
-> Saky: no já mám dohodnutou jinou hlavu místo tý co mám na motoru.. takže musim počkat dokud jí nebudu mít a potom jí dát srovnat a až to bude hotový tak jí jen vyměnit za tu co mám na autě.. nemůžu tady nechat stát na ulici auto s rozebranym motorem několik dní.
23:22:58
21.05.2007
21.05.2007
-> Pavel P.: jako jakou nahradni hlavu? zavolej me zitra rano kolem osmy ja tamtim smerem jedu a pak pojedu na otocku domu tak pokud chces muzu si ji vzit doma vzit pripravek a vecer bys to mel hotovy... jak cches moje cislo je u me ne webu treba..
23:17:05
21.05.2007
21.05.2007
-> Saky: no celkem spěchám ale zase záleží kdy mi budu mít náhradní hlavu... já taky nemám žádnej porychtung na to vyndání, jinak jsem ze Strašnic
23:16:03
21.05.2007
21.05.2007
jinak srovnnat nebo ubrat treba o dva milimetry je jedno.. proste jedny penize. .ono je to stejnej strojni cas a ty freze je uplne jedno kolik bere-) sou firmy co hlavy brousej (hůavne teda litinu) a chtej zaklad treba 500 a co desetina navic to treba 50navic to je pak hukot-)
23:14:12
21.05.2007
21.05.2007
pokud vyndas ventily budes to mit do druheho dne a za 400.. pokud tam budou musim to vyndat ja a na to tady enmam pripravek tak bych ji musel rozebrat az o vikendu.. teda pokud na to spechas az takhle moc.. odkud jses?
23:10:40
21.05.2007
21.05.2007
-> Saky: mno já bych jí potřeboval jen srovnat.. ještě ale nevim jak vypadá zespoda jestli nebude vyžraná.. každopádně jestli by to bylo do druhýho dne tak by to bylo fajn. takže když bych ti donesl hlavu i s ventilama tak to nevadí? a stálo by to teda 500?.. psal jsem do té firmy co jsem dával odkaz taky to maj do druhýho dne a za stejnou cenu. každopádně na motorenu asi kašlu i když jí mám nejblíž.
23:05:37
21.05.2007
21.05.2007
jinak stejnou technologii jako mam ja to dela i motorexcel tam to stoji 600-900 asi podle ksichtu.. tam jsem je nosil ja driv nez sem mel tuhle moznost..
23:04:11
21.05.2007
21.05.2007
ad motorena nevim jak to delaj ale asi maj nejakej velkej posuv na freze nebot je hlava hruba, stavel sjem jeden motor kde jsem mel od nich hlavu a fouklo tesneni, jestli to bylo vadnym tesnenim, spatne utazenou hlavou nebo tim ze byla drsna tezko rict, nicmene pak se zarovnala jeste jednou a pohoda.. dneska mam vsechny frezovane do zrcadloveho lesku a nikdy zadny problem kde to delam to je moje vyrobni tajemstvi-) nicmene cena je 400 za hlavu a je srovnana i vrchni dosedaci plocha.. sice to je skoro na nic ale aspon to lip vypada... a za 400 me to nikdo nikdy kam sem to vozil neudelal..
jinak takhle je to cena za rozebranou hlavu, pokud ji musim rozebirat a zase skladat tak za 500, staci dovezt a do druheho dne to je hotove..
20:35:38
21.05.2007
21.05.2007
-> Saky: kam nosíš hlavy na srovnání? do Motoreny jsme jí chtěl právě odnést .. tak aby to neposrali. jinak jsem našel ještě jednu firmu na Libuši. opravy-hlav.epohl.cz/
20:27:38
21.05.2007
21.05.2007
-> Discovera: jinak asi takhle pokud to jezdi tak do toho radsi nerej-) ja bych do snizovani 105ky a vubec litiny moc nesel.. i kdyz to samozrejme funguje ale budeli nejakej problem s vodou teplotou atd cekej problemy..
20:25:12
21.05.2007
21.05.2007
-> Labros: ja to nevozim do motoreny spatny zkusenosti s hlavami od nich.. mam ted daleko lepsi zdroj a i lepsi cenu...
15:46:36
21.05.2007
21.05.2007
-> Discovera: kdokoliv, treba v Praze firma Motorena.. Saky ti to tam zanese, jestli chces ;)
15:42:16
21.05.2007
21.05.2007
Discovera
-> Labros: Máš pravdu v tom, že je lepší se poohlížet po silnějším motoru, ale veř mi, že jsem schopný ten motor tam nechat až do samotného konce škodule
mě ten motor vyloženě neštve a to kvuli spotřebě..natankuji za 850,- 30l a na tohle jezdím (a to nekecám....nemám důvod) 370-390km podle povahy jízdy. V autě už je přes 35000 peněz
a na další motor teď nemám, ikdyž je to otázka 1500 za 120ku a 1700 za 136ku...není problém, ale tento druhý 105vý motor je po GO (tedy kromě výbrusu je na něm téměř vše nové...i ten karbec
) a motor táhné jak "prase" do relativně velkýho kopce se drží na 4ce při 80km/h. To u jinejch 105tek co jsem jel sem musel v tom sámém kopci dávat už 3ku a ani ta se tam dlouho neohřála
(jen řidič a spolujezdec, u mě to samé), takže mě motor nebývale těší svou ulítlou akcelerací
. Takže pokud si myslíte, že by mi to na tomto motoru trošku pomohlo...tak DEJTE hendko vědět kdo mi sníží hlavu?
...Saky?...
...Saky?...
15:27:06
21.05.2007
21.05.2007
-> Discovera: Da se snizit a prinese to zvyseni vykonu - stejne ale ti to brzo nebude stacit a budes se poohlizet po lepsim motoru. 105ka je takovej pohodovej moturek fakt na klid a na nakupy.
13:11:44
21.05.2007
21.05.2007
Discovera
-> venni: Taky si myslim
12:46:30
21.05.2007
21.05.2007
venni
-> Discovera: třebis Ti to dá malinkatý hříbátko,ale co na to bude říkat spodek motoru
PS:nemá to cenu.
PS:nemá to cenu.12:37:12
21.05.2007
21.05.2007
favo110lrs
-> Discovera: lol
11:31:22
21.05.2007
21.05.2007
Discovera
Blbý dotaz možná
dá se snížit hlava na 105 motoru?...jestli se to vůbec dělá (nikoho neznám
) že by mi to nějakou kobylku dalo?...
Díky.
Díky.08:09:47
21.05.2007
21.05.2007
Takze z virtu nikdo? .. uz me tady lezi 14dni a nic.. pak nekdy za rok se zase nekde doctu ze sem nekomu ukradl hlavu-) stejne jako sem minule ukradl pruziny-)))
11:44:31
20.05.2007
20.05.2007
Pavel P@nkáč
-> Saky: tak 100Kw neci..
22:42:06
18.05.2007
18.05.2007
ted to bude 100kw-)
je to ze 742.136ky
je to ze 742.136ky
20:39:55
18.05.2007
18.05.2007
Pavel P@nkáč
-> Saky: je to 50KW??
18:15:25
18.05.2007
18.05.2007
minulej tejden me nekdo privezl hlavu a chtel ji snizit s tim ze se ozve koncem minuleho tejdne.. a uz se neozval ja na nej zadnej kontakt nemam takze se ptam kdo to byl, uz me tady pres tejden lezi?
a nebo mam jednu snizenou hlavu navic-))
