Starter-loziska-problem
16:44:02
14.05.2007
14.05.2007
FORM - zlomená ojnice
-> COL: to máš pravdu, mám doma pár nových klasických ložisek, koupím asi jedno nvé a prohlédnu si je na binookulárním mikroskopu co mají v laborce na elektrotechnologii, docela by mě to zajímalo. Jen si na to vzpomenout
16:32:12
14.05.2007
14.05.2007
COL
-> FORM: To je mozny, pac ten material je na muj vkus prilis leskly.... coz by ten porezni byt nemel...
16:31:09
14.05.2007
14.05.2007
COL
-> Martin: 3.5 roku / cca 40tkm neni moc. Kdyby se takhle na aute rozpadalo vse, clovek by vic opravoval nez jezdil... klidne at stoji 100Kc, ale at vydrzi 15 let provozu jako ta puvodni...
15:37:33
14.05.2007
14.05.2007
Martin
-> COL: Při ceně cca 10Kč/pouzdro je výdrž 3,5roku poměrně slušná. Záleží na tom, jak často jezdíš. Je dost pravděpodobné, že dnešní nová pouzdra už nemají tu výdrž co originální díly (jakožto bohužel většina ND).
Být tebou, tak bych to neřešil, nebo si kup rovnou reduktorový startér, který já osobně považuji za velký přínos v kvalitě startování.
15:30:25
14.05.2007
14.05.2007
-> COL: Myslíš že je to třeba způsobené mizerným materiálem ze kterého se dnes třeba vyrábějí? já to jen vždy trochu promáznul nějakým olejem co byl po ruce a nikdy jsem žádný problém neměl.
14:36:44
14.05.2007
14.05.2007
Discovera
Měl bych tedy taky dotaz
mám starter s reduktorem a když jsem ho repasoval tak jsem neměnil to ložisko, které je pod alu víkem rotoru, ale kapl jsem do něj par kapek oleje nemělo žádnou vůli a nedalo se rozdělat je poměrně malé a bylo naraženo na hřídeli...takže výměna u mě nehrozila. Mázl jsem ho kvuli tomu, že dělal takový "suchý" zvuk.....nebude s tímto ložiskem problém?...Díky.
mám starter s reduktorem a když jsem ho repasoval tak jsem neměnil to ložisko, které je pod alu víkem rotoru, ale kapl jsem do něj par kapek oleje nemělo žádnou vůli a nedalo se rozdělat je poměrně malé a bylo naraženo na hřídeli...takže výměna u mě nehrozila. Mázl jsem ho kvuli tomu, že dělal takový "suchý" zvuk.....nebude s tímto ložiskem problém?...Díky.14:36:07
14.05.2007
14.05.2007
COL
Loziska koupana ve studenem dopadaji skoro stejne....
Koupit lepsi se sice snadno rekne - ale v autodilech nevedi, co maji. A vyrobce se s tebou kvuli par kouskum bavit nebude.
14:26:06
14.05.2007
14.05.2007
Takze tak ci onak je to tim horkym olejem a nic se nemeni na tom ze si znej vlastne vypral tim horkym olejem tu mazaci slozku - takze ve finale je jedno jestli jsou samomazny nebo kluzny . Tecka
14:24:42
14.05.2007
14.05.2007
A nebo nebyl problem v tom ze ten olej si mel horkej?? tim si vlastne simuloval pridreni toho loziska nasledne z nej vyteklo jeho mazaci slozka a bylo vymalovano. Kdyby jsi to vymachal ve studenem tak to bylo v cajku.
14:20:46
14.05.2007
14.05.2007
-> COL: Ano ale obchodni nazev a i tabulkovy je kluzna loziska. To ze jejich vlastnost je ze sou samomazna je dano tim materialem. Ale te fuk hadat se nebudem.Ale jak rikam tim olejem je to napr. A kdyz to tak furt menis nejsou v prodeji naky lepsi z kvalitnejsi smesy? i kdyz me prijde ze to nici jeste neco jinyho tak brzo by nemeli odchazet.
14:10:02
14.05.2007
14.05.2007
COL
-> Kuladmin: Ja si nic nepletu, spis ty si v tom udelej poradek. "Kluzne" je forma styku, samomazne je vlastnost. Ta kluzna loziska ve starteru samomazna jsou - na klice treba nee. Take se vyrabeji specialnim postupem.
napr.
www.exvalos.cz/kluzna-loz iska/spekana-pouzdra
napr.
13:41:29
14.05.2007
14.05.2007
a priste si teda neplet pojmy samomazny a kluzny :O)
13:37:48
14.05.2007
14.05.2007
Tys psal samomazny to me zmatlo todle jsou proste jen bronzovy vlozky popr smesi bronzu. Mazani je tudiz danne materialem. Ja teda nevim ale muj origo starter vydrzel skoro 25 let naprosto bez udrzby a FACHA PORAD. Jinak bych to max mazal mozna tak vazelinou pri montazi olej se ti roztrikne a vytece behem chvile.
12:09:30
14.05.2007
14.05.2007
Vojtik
-> mig 125: to je totiž tzv kluzné ložisko
10:06:19
14.05.2007
14.05.2007
COL
-> mig 125: hridel se toci v tech nalisovanych pouzdrech, ta pouzdra se netoci ani tocit nesmi.
10:02:41
14.05.2007
14.05.2007
mig 125
to su fakt loziska? ja ked som mal rozobraty starter tak to ani nevyzeralo ze sa to niekedy tocilo...som myslel ze je normalne ze sa hriadel toci priamo v tom
ale toci sa v pohode dost rychlo tak nevim ci to niecomu vadi...a je tam od 89-ho...09:41:59
14.05.2007
14.05.2007
COL
-> bitmap: Vsude se pise, ze se nemaji koupat v odmastovadle - ale tohle jsem nikde necetl. Naopak se doporucuje je koupat v oleji pro samomazna loziska popr. v tlumicovem oleji. Nic z toho jsem vsak nemel, vzal jsem 0w30 - pac to byl nejmene viskozni olej, co jsem mel. Kdybych to neudelal, bylo to v kyblu mnohem drive (jako ta druha, se kterymi jsem nic nedelal).
Problem tedy spis zni, jak ta loziska namazat v situaci, kdy uz prosla odmastovadlem nebo jim projit z nejakeho duvodu musi...
-> Kuladmin: Nevim, jestli jsi mel starter v ruce, ale loziska jsou tam kluzna ne valiva.
08:43:01
14.05.2007
14.05.2007
Tim horkym olejem si vyplavil ten mazaci tuk a pak uz tam byl jen trosek oleje kterej po par otackach vytekl a zbytek uz jeli na sucho a takhle to dopadlo.
08:37:32
14.05.2007
14.05.2007
Jezis marja - kdyz sou asi samomazny tak nicim maji uz od vyroby svoji tukovou napln. Posral si to tim olejem - tutove.
08:31:16
14.05.2007
14.05.2007
bitmap - zrušená registrace
V moudre knize se pise, ze samomazna pouzdra starteru se nesmi nicim mazat, ani potrisnit mazadlem, bo jinak se znehodnoti.
Asi to bylo tim 0W30
23:48:35
13.05.2007
13.05.2007
COL
Cim se maji mazat ty pitomy samomazny loziska?
Nejak mi pomalu dotocil starter a kdyz jsem ho vyndal zjistil jsem, ze obe loziska jsou pridrena a vydrena na mraky. Material z nich byl roztrikany vsude kolem nich, radialni vule asi 1.5mm na kazdem lozisku.
Starter byl na aute jen asi 3.5 roku a zas tak moc nestartuju. Loziska jsem pred tim menil za nova, ktera jsem pre montazi koupal v horkem oleji 0W30.
Cim to teda safra mazat?!
