Lpg pro lpgisty
11:35:48
29.12.2020
29.12.2020
Jediné, co jsem vygooglil, je toto: skoda-virt.cz/cz/.../1608
66-lpg-mixer-na-karburator
-z-favorita
11:32:26
29.12.2020
29.12.2020
-> Tomaso435 29.12.20 11:20:28: Nemáš foto? Asi ten popis moc nechápu
11:28:32
29.12.2020
29.12.2020
Směšovače na SEDR/EDSR, které mám k dispozici:
(lihovkou je na nich napsána velikost "difuzorů" v mm)
1) Vlevo nahoře - původní ze systému BRC, který mám ve 130LPG. Má dvě velké nevýhody - za prvé systém uchycení k víku karburátoru (zboku provrtat víko na protilelých stanách a našroubovat šrouby se zápustnou hlavou - provozem se šrouby uvolňují, otvory ve víku i v mixu se zvětšují a vibracemi se dále ničí jak víko, tak mix (je namáhán mimojiné i velkou pákou hadice na přívodní trubku plynu) a druhou nevýhodou je nutnost zničení filtrboxu (provrtat do něj otvor pro vývod přívodní trubky plynu). Výhodami je především to, že filtrbox není vyvýšen a nekoliduje tak banjo s karoserií a také nízká váha. Také nemá přílišný vliv na turbulence mezi mixem a difuzory karburátoru, takže se neprojevuje zvýšenou hlučností.
2) Vpravo nahoře - vypadá dost "samodomo", vymontován z Rapida 136, ale zatím neotestován na 130LPG... (nevýhoda bude nutná úprava víka karburátoru a uchycení/utěsnění filtrboxu, výhody by mohly být velké otvory, které by tolik nebránily průtoku vzduchu karburátorem - nemuselo by se projevovat "dírou v plynu" a nepříjemným aerodynamickým hlukem při otevření klapky II. stupně, jako se tomu děje u typů ve spodní řadě).
3), 4) - víceméně dvě různé variace na stejné téma, v autě mám něco podobného (s otvory většími - asi těch 26/28 mm jako ten vlevo dole, ale jen s jednou vyvrtanou dírkou 10 mm jako ten vpravo dole (ale bez těch dvou malých direk). Nevýhody tohoto typu jsou popsány výše (hluk, díra v plynu, výše umístěný filtrbox koliduje s karoserií) a především to, že s nimi špatně funguje auto při provozu na benzín (škubání, díra v plynu), ale zase jsou dobře tvarovány pro uchycení k víku karburátoru a utěsnění filtrboxu...
Tak babo, raď!
Tak babo, raď!
11:20:28
29.12.2020
29.12.2020
-> Bukaj: jeden sporák nad karbem s většíma dirkama nad 2.komorou. funguje asi nejlíp oproti dvoum sporákům . Ale bez pořádný těsnosti to nejde... A nevím jak výškově ale pod kapotu se toto už sotva vejde pac mix je asi 2.5cm vysoký
11:17:32
29.12.2020
29.12.2020
-> Klubko_: A co te vede kupovat takovou picovinu?
11:10:29
29.12.2020
29.12.2020
Jinak když už jsem zde, tak se zeptám - jak je u karburátorových favoritů řešen směšovač LPG?
Uvažuji nad montáží LEKRu do 130LPG...
Nepodařilo se mi totiž dosud sehnat bezproblémový směšovač na SEDR...
A ještě mne napadlo - nebylo by úplně nejlepší mít směšovač pod karburátorem (mezi karburátorem a sáním) a nikoli nad ním?
10:53:10
29.12.2020
29.12.2020
-> Klubko_: To jo, ale možná by bylo vhodnější téma "Jaký vůz" nebo jiné podobné...
10:24:45
29.12.2020
29.12.2020
-> Bukaj:
tož ptám se, protože tady jsou kapacity i přes jiny auta a paliva
09:39:32
29.12.2020
29.12.2020
SO545
-> Bukaj 29.12.20 09:34:28: preco nie...je tam tato hlaska...ta sama o sebe predava :
Vůz po Německém privátním majiteli, který ho uchoval v top stavu
09:34:28
29.12.2020
29.12.2020
-> Klubko_: Když se ptáš v tomto tématu, myslíš, že Ti zde někdo doporučí naftu?
23:17:21
28.12.2020
28.12.2020
borci, chci koupit BMW X3 e83 a teď jde o to, jestli 2,5 LPG kupsiauto.cz/nabidka-vozu
/bmw-x3-25i-lpg-top-stav kde plyn byl instalován 2012, takže jestli se nepletu, výměna nádoby bude 2022 anebo 2 litra turbo naftu? kupsiauto.cz/nabidka-vozu
/bmw-x3-20d
Teď mě zajímá váš názor, jestli jít do plyňáka, u kteryho vím, že za 2 roky do toho dám +-10 na tuty za novou nádobu a mimo jiné se může vysypat cokoli
anebo do nafťáka, na kterym se může taky vysypat cokoli a může i nemusí vysypat turbo apod.
Provoz příměstský, takže málo časo na zahřátí motoru anebo pochopitelně druhej extrém, někam s rodinou na dovo anebo s vozíkem a 2ma motorkama 100+km na okruh.
anebo do nafťáka, na kterym se může taky vysypat cokoli a může i nemusí vysypat turbo apod.Provoz příměstský, takže málo časo na zahřátí motoru anebo pochopitelně druhej extrém, někam s rodinou na dovo anebo s vozíkem a 2ma motorkama 100+km na okruh.
18:46:45
08.12.2020
08.12.2020
Jarda - zrušená registrace
-> King 08.12.20 17:33:21: nejnebezpecnijsi zazitek s lpg byl na pamiru, kdyz se mi uklepala privodni trubka do reduktoru a niva to ma tak blbe, ze to foukalo na vyfukove svody
Jo tenkrat jsem se taky lekl, rikam plynarovi mam pul nadrze a on normalne vyndal multiventil...
Spis vetsi pruser to rozdelat by mohl byt, kdyz mi neslo do poloprazdne nadrze natankovat, ale nastesti jsem linej a nez se to snazit upustit, tak jsem to radeji uplne vyjel a pak uz natankoval normalne.
17:33:21
08.12.2020
08.12.2020
-> Jarda: Tak tohle je uz "different level "
13:29:48
08.12.2020
08.12.2020
-> vhml 08.12.20 13:14:57: jednou jsem ho normalne vylil do snehu, moc tam nebylo, tak 3l
-> palinator 08.12.20 13:12:42: nee, muzes to zkusit, fakt jsem se neudusil, no v tom teple jsem strach mel, pomalu jsem to odsroubovaval, ale kdyz to nic moc nedelalo...
Ono kdyz mi kdysi u rapida upadla saci trubka do nadrze, tak to plynar taky normalne rozdelal.
13:14:57
08.12.2020
08.12.2020
Přelejvat vroucí kapalnej plyn je fakt nápad ty jo
13:12:42
08.12.2020
08.12.2020
-> Jarda:
A na dejchání jsi měl vytaženou kopex hadici nad auto nebo jak? Zdá se mi, že příběh byl popsán jen napůl a chybí ještě ona pověstná třešnička na dortu.
13:07:19
08.12.2020
08.12.2020
-> Bukaj 04.12.20 18:40:33: normalne to prelijes... ( cim bude chladneji, tim lip...) ale hlavne nekourit a neudelat jiskru, ja v chrvatsku vyndal multiventil na plne natankovane nadrzi, protoze se zasekl a jak rychle jsem to opravil... Auto jsem pak pul dne vetral.
Lidi cumeli na ta omrzla okna, nejvetsi strach jsem dostal, kdyz se na to sel podivat chlapek s cigaretou :)
20:19:58
05.12.2020
05.12.2020
-> Jarda/felda: Já vím..
19:58:51
05.12.2020
05.12.2020
-> Jozka 05.12.20 16:10:43: s jakoukoliv tlakovou nádobou
17:11:53
05.12.2020
05.12.2020
isti
-> isti 04.12.20 17:27:14: A je to.
16:15:06
05.12.2020
05.12.2020
-> Bukaj: Sere me to, takovej peknej zasobnik ke kompresoru to moh bejt :-)
16:10:43
05.12.2020
05.12.2020
-> Bukaj 04.12.20 18:40:33: Z "kovošrotu" by tě nejspíš vyprovodili i s nádrží..
20:44:50
04.12.2020
04.12.2020
isti
-> peter13789: A beží to furt
20:10:10
04.12.2020
04.12.2020
peter13789
-> isti: cerpadlo napojis miesto toho el.ventilu co ti uzatvara privod benzinu do karburatora. Cize ked prepnes na benzin, pusti sa cerpadlo a dotlaci benzin behom kratuckej chvile
19:52:55
04.12.2020
04.12.2020
-> Bukaj 04.12.20 18:40:33: ja castecne odsrouboval víko nadrze aby to zaclo uchazet a nechal ji proste vybublat. Jen to chce delat nekde, kde to nezaleze do nejaky diry.
19:41:45
04.12.2020
04.12.2020
-> King: No, nechtěl bych být obsluhou lisu v kovošrotě...
Jinak ne, že by mi bylo nějak líto toho plynu, ale spíš z hlediska té bezpečnosti - hodit to do sběru plné je dle mne prasárna a zmrazit trávník (vypouštět půlku nádrže) na zahradě taky nechci.
19:15:02
04.12.2020
04.12.2020
-> Bukaj: Kdyz jsem rozebiral skochtli, zustala mi skoro plna lpg nadrz. Pak mi na felde potichu odeslo benzinovy cerpadlo a a nasledne dosel plyn, takze smolik. Dojel jsem pro tu plnou, a pres medenou vystupni trubku jsem "dotankoval " nadrz ve felde. Nadrze byly zhruba stejne velky, takze se podelily 50:50 a zbytek se vyresil sam, protoze pres nasi zahradku se prohnalo stado "sberacu kovu "
18:40:33
04.12.2020
04.12.2020
-> King 04.12.20 17:42:33:
Jinak taky tu mám už 4 roky jednu nádrž (původem z LPG Rapida), která je poloplná a koumal jsem nad využitím toho plynu. Asi nejrozumnější varianta se mi jeví postupně "přelít" (přepustit) do prázdné 10 Kg PB lahve, ale zatím jsem nad tím nekoumal, jak moc snadno je to realizovatelné...
18:01:26
04.12.2020
04.12.2020
isti
-> King: Čože?Nerozumiem ani slovo
Vyberať sa mi to nechce,je to plné a bolia ma kríže.
Vyberať sa mi to nechce,je to plné a bolia ma kríže.17:42:33
04.12.2020
04.12.2020
-> isti: Zavres ventily na multiventilu, vyndas nadrz, najdes co nejvetsi jamu, otevres vystupni ventil, pockas a skrtnes sirkou.
17:27:14
04.12.2020
04.12.2020
isti
-> peter13789: Vlastne ako funguje takéto čerpadlo?Akú dobu to tlačí benzín,od čoho to súvisí?Ak sa dlhšie nejazdí na benál tak by to natlačilo na prvú šupu(počas jazdy)?
Ako vypustiť plyn z nádrže ak ja auto komplet rozobraný?Lpg je ešte kompletný.Minule som nahodil baterku a skúsil som či to nevyfučí cez hadicu u tankovacieho hrdla ale to nešlo.
17:43:04
25.05.2020
25.05.2020
peter13789
-> Jarda: presny model uz neviem, ktovie ci po tych 7 rokoch co je vonku bude aj zit, ale daco take ako na foto, a pred natrubkom Tcko s vratkou do nadrze
-> Bukaj: tak na blok hodit zalepku a vozit so sebou dve tesnenia a ac pumpu s podlozkou neni problem, ale pri cene tohto cerpadla cca 18€, radsej nosit nahradne cerpadlo
15:43:32
25.05.2020
25.05.2020
-> peter13789 25.05.20 15:08:48: jj, taky jsem uvazoval, jake mas?
-> Bukaj 25.05.20 15:18:59: tak v pripade nouze vzdy clovek muze to mechanicke nahodit, jsou to 3 sroubky
15:18:59
25.05.2020
25.05.2020
-> peter13789: Nad tím jsem též uvažoval, ale je to další elektrická nesériová věc, která v případě poruchy bude problém. Palivových čerpadel, respektive jejich součástí mám dostatek, takže to neřeším
-> darklord 25.05.20 14:58:31: To ale asi bylo druhovýrobní nebo letitou zpuchřelou membránou, ne?
15:08:48
25.05.2020
25.05.2020
peter13789
-> Jarda: namiesto toho ventilu som nahodil el.cerpadlo ktore sa spina len pri prepnuti na benzin a problem vyrieseny
14:58:31
25.05.2020
25.05.2020
-> Bukaj: mne sa na formane rozpadla membrana asi po mesiaci jazdenia nasucho... Kentus z toho bol az v nadrzi
14:54:12
25.05.2020
25.05.2020
-> darklord: Já bez benzínu jezdím a nemám s palivovým čerpadlem jiné problémy, než přehřátím uvolněné nátrubky...
Ale fotky nahraj, rád se podívám
14:42:59
25.05.2020
25.05.2020
-> Bukaj: odpojit privod paliva pred cerpadlom.... Niekde pohladam ako vypada rozobrate palivove cerpadlo ked sa jazdi bez benzinu
13:38:54
25.05.2020
25.05.2020
-> Jarda: Tak teoreticky to ničemu nevadí, dát elektroventil hned za palivové čerpadlo, škodovky to tak přece mají též. Jediná výhoda toho zapojení, které popisuješ, je v tom, že palivové čerpadlo je stále ochlazováno proudícím benzínem a nehrozí tak přehřátí a v případě potřeby přepnutí z LPG na BA to eliminuje problémy, se kterými jsem se dlouho potýkal (nicméně tyto problémy jsem vyřešil montáží FA spodku čerpadla (které má vyšší zdvih), takže to asi netřeba u FA řešit.
Ideální by bylo přívod paliva odpojit před čerpadlem, aby se vyloučilo jakékoli mechanické selhání, jehož důsledkem je nekontrolovaný únik paliva pod tlakem, ale z principu funkce těchto elektroventilů to nepůjde a muselo by se to vyřešit například elektricky ovládaným dvoucestným ventilkem...
13:30:31
25.05.2020
25.05.2020
-> darklord 25.05.20 13:18:21: jde to? shanel jsem origo odbublinkovac, 2 tekly...
vyhorela fungl nova auta, uz po ceste z mototechy, ze treba vylitnul natrubek
Tak jak to je zapojeny jsem s tim najel 75tis.km a problem nebyl, auto 4 roky nejelo a kdyz jsem to vytahl, tak to teklo vsude a bioslozkou zalepenej ventil volnobehu, hadicky tvrdy a rozblemcany, priruba karbu rozpadla, vse jsem povymenoval - hadicky continental, je velmi pravdepodobne, ze uz problem nebude, ale rad minimalizuji moznosti rizik, clovek nikdy nevi.
13:18:21
25.05.2020
25.05.2020
-> Jarda: zaklad je mat auto v stave ze to tiect nezacne.
13:14:38
25.05.2020
25.05.2020
Jak myslite, ze je lepsi zapojit benzin u lekru? ja to mam od plynare, ze to ventil zavira az na vstupu do karbu z odbublinkovace a benzin stale koluje vratkou do nadrze.
Nebylo by lepsi to odpojit hned za AC? u te varianty od plynare mi prijde nebezpecne, kdyz nekde benzin zacne tect, auto jede na plyn a pumpa to stale pozene.
19:59:24
21.11.2019
21.11.2019
-> Jarda/felda 19.11.19 18:13:36: jo, jen delka saci hadicky se muze lisit, ty stare multiventily se montovaly do roku 2000, nemely elektricke odpojeni, montazni zamena tam byla take
18:13:36
19.11.2019
19.11.2019
-> Bukaj 16.11.19 08:55:32: vyrobená je 2012
11:04:09
16.11.2019
16.11.2019
-> Dušan 02.11.19 00:09:44: toho jsem se vzdycky bal, tak to na fabii zkusim...
08:55:32
16.11.2019
16.11.2019
-> Jarda/felda: Měly by být kompatibilní, jen do roku cca 2002 byly multiventily staršího provedení, na které už bys dnes neměl dostat revizi...
19:54:20
15.11.2019
15.11.2019
jsou multiventily stejný ve všech nádržích ? konkrétně ted mam gzwm nádrž a nová bude nejspíš bormech
00:09:44
02.11.2019
02.11.2019
-> vhml: tyto neznam, ale predpokladam, ze staci spodek odsroubovat. Vycistit cimkol. Je to jen zelezo nebo jiny slitiny. Ja to bral klasickym cisticem na brzdy. Jedine si davat pozor na nejaky gumicky. Ale jak rikam. Je to vcelku banalni system.
21:20:30
01.11.2019
01.11.2019
Nepamatuju se akorát jestli jsou takhle v liště nebo zvlášť. Vymejvá se to předpokládám nějakým benzínem, čističem brzd apod?
20:40:52
01.11.2019
01.11.2019
-> vhml: nevim co je tam za vstriky, ale je to vicemene jednoduchej ukon. Rozeberes, vymejes a slozis. Otazka 5min vstrik. Kdyz jsi to nedelal tak 15min. A samozrejme se neleknout, ze ti odfoukne pretlak co ma na vstrikach.
