Platnost bomby
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 07.05.2007 do 11.05.2007, založil/a petis
11.05.2007
WGeorge
-> King: Tak na tu tlakovou zkousk ujsem se tak pred rokem lety ptal, a bylo mi receno ze se to nedela, jelikoz to stoji cca 2000, ale tlakovou zkouskou se platnost nadrze prodlouzi pouze o 2 roky, takze to nema moc smysl
07:44:27
11.05.2007
Reeaper
-> spartra: mno určitě.. myslím, že to nejsou zase až takový investice 40
-> King: dělám si puntík do deníčku 1849
18:58:11
10.05.2007
-> Reeaper: Tos mě dostal ty šibale :)
18:10:38
10.05.2007
-> King: no bráchova končí v červnu5 už je objednanej na červen den před technickou5
-> Reeaper: když to jde takhle legal5
13:58:19
10.05.2007
Reeaper
-> King: a napadlo tě, že si můžu dělat prdel taky? 3
-> spartra: tak to je celkem fpohodě, tak nějak jsem to tipoval..pořád se to vyplatí, když se jezdí často..
23:25:50
09.05.2007
-> spartra: Mno, to zní dobře :) Nádrž už mám taky 10tiletou, tak doufám, že to půjde podobně hladce. Ale co, technická až rok a půl :)
23:23:21
09.05.2007
-> Luděk: Sice to není můj obor, ale dovolil bych si zapochybovat, že tlaková zkouška by přišla na víc, než řekněme 2000 čechokreditů, zvlášť při tom množství nádrží, co každoročně proexpirujou. Ale je to jenom můj laickej názor...
13:25:54
09.05.2007
takže jsem tu
a zní to tak, výměna nové bomby + revize a montáž do 3000kaček
starý ventil se vymontuju a předělá na novou bombu, pouze se podněj dá nové těsnění
systém je starý 10 let, jde to udělat papírově i bez multi ventilu na nové nádrži,
výměna i ventilu se týká snad jen systému po roce 2001
10:13:46
09.05.2007
Luděk
-> King: problém je v tom,že zkouška tlakové nádrže na LPG by byla asi dražší,než nádrž nová ... proto taky nikdo v ČR tlakové zkoušky těchto nádrží nedělá a vo tom to je
10:05:14
09.05.2007
-> Luděk: Pokud vím, tak LPG nádrž má 10ti letou lhůtu PLATNOSTI TLAKOVÝ ZKOUŠKY nádrže. Ta se by teoriticky další zkouškou mohla prodloužit o dalších 10let. Nic tomu nebrání, protože ty 3mm materiálu nádrže (jestli nekecám :) rozhodně za 10 let neproreznou. Problém je jedině v legislativě - prostě to nejde, protože to nejde :( Napište to někdo Burseekovi, že se takle plejtvá a zbytečně se vyráběj nový lpg nádrže a on cto protlačí :)
09:57:15
09.05.2007
-> Reeaper: Napadlo, že si můžu jenom dělat prdel?2
08:33:34
09.05.2007
Luděk
řešíte věc,která je naprosto banální,po uplynutí 10tileté lhůty platnosti LPG nádrže se tato musí nahradit novou,což vyjde na cca 3k Kč,pokud se nevyměňuje ventil,pokud ano,tak je to o fous dražší ... jiný způsob (legální) neexistuje
07:50:09
09.05.2007
Reeaper
-> llukass: S takovou LPG NÁDRŽÍ (special 4 King 1) bych teda nejezdil a myslím, že žádný blázen 4
-> petis: být tebou, tak se zeptám někde, kde LPG instalují a revidují.. tam by to měli vědět přesně 4 a nebo na STK..
06:56:00
09.05.2007
se poptáme jěště chvíl až se vzbudí brat4
si myslím též co říká -> PlivDiv:
ale zas na druhou stranu by jistě šla sehnat novější nádrž s homologací 01
01:18:54
09.05.2007
PlivDiv
Cca pred rokem jsem mel take cest menit nadrz, tak poradim. Pokud mate v aute starou homologaci EHK 67.00, musi se vymenit i multifunkcni ventil. Vymena takove nadrze pak vyjde cca na 5000. Jestli uz mate novou homologaci EHK 67.01 tak staci vymenit jenom samotnou nadrz za cca 2-3 000. Jinak v servisu me rekli, ze jedina moznost je vymena nadrze. Co se da delat, ale kdyz to mam za 1/2 roku zpatky tak to proste zaplatim, no.
19:48:09
08.05.2007
petis
-> spartra: tak dej potom vedet jak to dopadlo,ale 5 tisic je dost8
13:11:17
08.05.2007
-> King: tak si štítek výrobíme samorobo, jenom najdem platný výhlášky o jeho velikosti a velikosti písmen a údajů a můžeme jet seriově1
11:24:54
08.05.2007
jirkaR
no tady by to nělo stát celý 3500
09:40:14
08.05.2007
-> spartra: Tak si budeme vyřezávat štítky z novejších nádrží a vařit si je na naše :))
07:30:38
08.05.2007
-> petr s: to se pozná zejtra až tam bude vedoucí
když to bude stát 5 tak jde auo pryč potom se to nevyplatí5
07:29:14
08.05.2007
-> King: bomba na vaření to zevně nebude, aby si měl kde osmažit řízky3
jináč nestačí kontrola, tady o tom nikdo neví ani to nikdo nedělá5
no a na ten rok 2001 sem se ptal na tz na di pán nevěděl co po něm chci mlel pouze o nový8
22:29:00
07.05.2007
llukass
tlaková zkouška se nedělá, na stk se dívají na nádrř je tam rok výroby vyražen. Stačí když se půjde na stk v poslední den platnosti nádrže, ale musí být platná revize. Pak už je to problém provozovatele, že je nádrž propadlá.
21:47:39
07.05.2007
-> spartra: 2200 stojí nová nádrž ale musí do ní dát další věci podle nové normy a je to za 5000 jinak tlaková skouška se nedělá
21:15:51
07.05.2007
-> spartra: -> petis: Panové mají asi na mysli LPG nádrž, že? :) Nerejpal bych, ale pokud my lpgisti budeme používat tyhle "strašidelný" názvy, jenom to nahrává telátkům pro který je auto na LPG časovaná bomba.
Taky jsem o tom slyšel, že stačí kontrola těsnosti a nádrž by neměla bějt orezlá (což většinou nebejvá) a pak se její platnost prodlouží. Ale rád bych slyšel, že to už někdo zrealizoval..... Varianta starší nádrže je možná snad jenom v případě, že je mladší, než z r.2001(?)
20:50:37
07.05.2007
ted sháníme to samý, týpek něco mlel o nový bombě za 2200kaček a 500kilo za montáž no uvidíme ve středu
jináč je na 10let
20:42:00
07.05.2007
petis
Chtel jsem se zeptat jak resit problem kdyz vyprsi platnost LPG bomby?? nekdo mi tvrdil ze staci nejak prezkouset tesnost,ale mne se to nezda,a na kolik vyjde vubec vymnena bomby za novou?? a nebo se tam muze dat treba starsi bomba ktera je jeste platna??
