Chlazení,teplota......
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 29.04.2007 do 30.04.2007, založil/a Evž@
30.04.2007
-> King: Si pis... Jestli budes na Doksech tka te to osobne ukazu 4 Dela to furt a furt me to sere i kdyz se snazim aby mi to nesralo... A to ma mprosim, snad skoro vsechyn kostry v aute nove delany... 8 A kavalitne...
19:13:40
29.04.2007
Evž@
3
18:24:14
29.04.2007
-> Tomáš SK: Dík :) Tohle je jenom "brnkačka", ale Synyho blikání žárovek je výzva :))
13:42:28
29.04.2007
Tomáš SK
-> King: Bodujes 4
13:18:03
29.04.2007
Evž@
-> King: tak dik za radu...problém je vyřešen6 ..kostra u motoru nebyla vůbec dotáhlá...ted to pěkně zase všecko faká jak má
11:58:20
29.04.2007
Evž@
zatim dik chlapci..idu vyzkoušet vaše rady6
10:36:40
29.04.2007
-> Gabriel: tak to mě bratr uděla taky když jsm to po laku dával do kupy machroval s volentam rozáp kabel a to bylo čoudu a jisker9
10:30:13
29.04.2007
Gabriel
mě se jednou zamotaly dráty pod volant a trochu se mi skříply a dělalo to podobné blobosti.
10:25:53
29.04.2007
většinou kostra přístrojovky, je tu taky ale......
09:37:09
29.04.2007
-> Evž@: Vypadá to na špatnou kostru, nedokážu ale říct, jestli motoru a nebo přístrojovky. Každopádně bude potřeba zkontrolovatkostřící pásek mezi motorem a příčkou motoru + případně očistit místa, kde se stýká příčka motoru s kaslí. Možná, že ještě před tím bude míń pracný prověřit kostru přístrojovýho štítu a je do dobrý přitáhnout kostru přímo na kostru měřáku teploty. Stačí 1,5ka kablík s očkem, který se chytí např. pod upevňovací šroub pedálový konzole.
00:57:25
29.04.2007
Evž@
motor je 120 LS
00:49:22
29.04.2007
Evž@
A je tu problem6 ....shadeska mi furt ukazuje při sešlapnutí plynu teplotu kolem 90-95.....a když povolim sjede na svych 80°..a při určitých otáčkách ručička nesmyslně kmitá mezi 20-120°..měnil jsem čidlo,,termostat...dokonc e i budik..a vyměnil i chladící kapalinu....tušim že to bude asi elektrika........pomůže někdo?
