mazání
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 27.04.2007 do 30.04.2007, založil/a Czkedar
30.04.2007
Evž@
jinak někdy to problikava při malem volnoběhu
00:30:44
30.04.2007
Evž@
jj..znamy je automechanik a kdosi mu tam dovezl shadesku s tim že nemaže.....no cely problem byl na vykloktanem motoru....
20:58:48
27.04.2007
chces li mit jistotu vezmi si merak tlaku oleje a dej ho mista cidla a mer tlak, pokud to dava skutecne malo oleje muze to bejt zacatek konce.. klidne treba olejovy cerpadlo, vybehany loziska atd..
19:55:55
27.04.2007
Czkedar
-> Eidy: prave proto je mi divne, ze to tohle dela...
19:53:42
27.04.2007
Czkedar
-> Eidy: tak motor je podle mechanika bez problemu...
19:46:14
27.04.2007
spíš to vypadá na vyběhanej motor. Ztrácí se tlak na klikovce.
19:39:16
27.04.2007
Rooney - zrušená registrace
-> Czkedar: no doufejme, ale jak říkam, jestli nezačíná dělat motor nějakej bordel, tak to bude nejspíš jen tím čidlem4
19:36:43
27.04.2007
Czkedar
-> Rooney: 3 , tak snad to bude tim cidlem...
19:35:13
27.04.2007
-> Czkedar: ne, ja na to pokaždý zapomenu3
19:34:00
27.04.2007
Czkedar
-> Rooney: a to cidlo si menil?
19:26:39
27.04.2007
Czkedar
-> Rooney: mno mi to dela i pri dedkovo stylu...
19:26:08
27.04.2007
-> Czkedar: na prave straně motoru, skoro u převodovky
19:25:19
27.04.2007
mě to dělá něco podobnýho, když jedu dědkoj stylem, tak pohoda, ale jakmile to proženu, tak na neutral to začne sem tam problikavat.
ale nic se nepřidírá, motor jede furt stejně.
Prostě nechápu6 8
19:25:18
27.04.2007
Czkedar
aha a kde ho najdu?
19:24:39
27.04.2007
Chyba může být ve špatném čidle.
19:22:27
27.04.2007
Czkedar
Mam problemek, pri jizde, kdyz tocim tak 3-4 tis a dam neutral tak mi zacne svitit mazani, nekdy zase zacne kdyz tocim 3-4 tis, nebo kdyz zastavim... je problem spis s motorem, nebo je problem v elektrice? poradte pls, nechci s tim neco udelat...
