uniká voda..
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 24.04.2007 do 02.06.2011, založil/a Breakz
02.06.2011
-> mato3: Ano. Je to potřeba.
13:11:41
02.06.2011
mato3
je potrebne pri vymene tesnenia pod hlavov a znovu pri namontovani hlavy nastavovat volu ventilov?
13:12:29
24.04.2007
-> Breakz: muze ti voda unikat treba do spalovaciho prostoru, muzes mit zrezle vlozky valcu, spatne tesneni pod hlavou, prasklou hlavu, moznosti je hromada...
nejdriv musis rozlisit jestli ti voda nekde unika netesnosti v aute, nebo jestli je to vada motoru, dle toho co jsi psal bych to videl na chybu motoru, takze te ceka nejspis rozborka...
voda v oleji neni ? sundej palici a budes vedet vic5
11:25:19
24.04.2007
Breakz
-> Pedros: jo a ješte jsem zapomněl napsat že u motoru co jsem tam měl předtím (120l se sníženou hlavou) voda nikam neunikala, tenhle motor tam mám tak 5 měsíců a u něj voda mizí..
11:22:52
24.04.2007
Breakz
-> Pedros: no utíká dost, žere to vodu skoro jako benzín.. kde tady prosímtě najdu popsanej ten přetlakový systém?
11:10:43
24.04.2007
Pedros
-> Breakz: jak moc ta voda utíká..to nemusí nikde viditelně kapat..nejlepší by bylo udělat si podle návodu od Cedrycha ten přetlakový systém a podle toho uvidíš hned,kde to chčije..může ti téct topení,může třeba netěsnit náústek na chladiči,spomy pod autem a vidět to být nemusí
11:03:56
24.04.2007
Breakz
mám motor 120 ls obtok a někam se mi furt ztrácí voda a přitom když někde stojím tak nikde ani kapička.. prostě žere vodu3 nevíte někdo kam se ta voda může ztrácet?
