tak som ho nainstaloval ... tu su priebezne vysledky ...
miroj.hostuju.cz/vip/136-
120.pdf
32 Sedr 443751 3223 00
13:08:29
02.08.2007
02.08.2007
MiroJ
16:42:15
23.04.2007
23.04.2007
MiroJ
no , nebolo casu na odskusanie , tak niekedy nabuduce ...
2 ALL -> ma tu niekto chut vysvetlit , ako najlepsie nastavit zmes paliva podla ucha ? nieco , coho sa pridrzat , co pocuvat , co sledovat atd ... dakujem
20:00:59
20.04.2007
20.04.2007
MiroJ
-> Rapid135:
mno, uvidime .... mozno ho tam o vikende odskusam ...
19:45:30
20.04.2007
20.04.2007
Rapid135
-> Rooney: otazka je komu by se chtelo na 120ku bastlit sani pro LEKR
-> MiroJ: mno mozna se myslim (kdyztak me pls opravte ) ale aby to nebylo zas moc vhudy na to jak velky difuzory to ma oproti 120ce,nekde sem cetl ze to dela bordel ale NEMUSI to byt prafda
17:45:31
20.04.2007
20.04.2007
Rooney - zrušená registrace
Neví někdo jak by se na motoru š120 choval LEKR z fakýra?
Podle mně by to mělo jet v poho ne? Zkoušel to někdo?
17:02:38
20.04.2007
20.04.2007
MiroJ
-> Milos:
tak som to aj planoval :) ale je dobre vediet co sa moze stat .
dat to nastavit ... no , to je problem . kde .? na emisnych ? tam to odfusuju a auto ide ... ved viete ...
najst schopneho mechanika ? :) vela ludom sa neda povedat schopny mechanik .
ano , poznam schopnych mechanikov ktory na skodovkach odrastli a su naozaj dobry , ale jednak uz nemaju cas a hlavne nie na skodovky ...
16:50:49
20.04.2007
20.04.2007
Milos
-> MiroJ: ja by som to moc neriesil, daj to tam jak to je, daj to nastavit a bude to dobre, neboj
16:22:20
20.04.2007
20.04.2007
-> colaczech: Aha, no to je tím, že mám v hlavě jen to co bylo zajímavé pro mě. Ostatní hledám v Andrtovi :o))
16:11:59
20.04.2007
20.04.2007
MiroJ
-> Tuner#2:
podla toho co prave vidim tak difuzori pre 130 135 136 su rovnake , ale pre nizsie verzie sa od typu k typu menia .
takze ciste teoreticky , dam bud 130-tkove trysky a bude sa to chovat ako karbec co som mal zo 130-tky , alebo natriskovat na 120-ktove a nebude sa to zahlcovat . pravdaze vsetko ciste len teoreticky ...
16:08:32
20.04.2007
20.04.2007
colaczech
SEDR na 120 nema ekonostat, ten ma jenom 130,135 a 136. Kdezto EDSRy meli ekonostat vsechny i 105.
15:51:55
20.04.2007
20.04.2007
-> MiroJ: Karbecy jsou jinak stejné, teď přesně nevím, zda nebyla jiná i sytičová tryska a volnoběžná, ale jinak je to stejný včetně i difuzorů (teda myslím) Mám v hlavě jen 130 a výš :o))
15:29:04
20.04.2007
20.04.2007
MiroJ
-> Tuner#2:
a malo by to vyriesit problem ? aky to ma potom vyznam/co to spravi oproti povodnemu 120-tkovemu karbecu ...
ano , trisky niesu problem , do 100 SK
15:08:29
20.04.2007
20.04.2007
-> MiroJ: Dáš trysky a vzdušníky co měla 120cka. U nás se dají koupit ještě samostaně za necelou pětku a nebo dokonce jsem sehnal celou sadu na 120cku :o))
14:56:14
20.04.2007
20.04.2007
MiroJ
...este taka otazka , nebude sa motor/karburator prechlastavat ? ak ano , ako to vyriesit ...
17:09:15
19.04.2007
19.04.2007
Rapid135
je to karbec pro motor 742.136 jak uz tu nejspis nekdo poznamenal
16:59:13
19.04.2007
19.04.2007
-> MiroJ: Ono to tak drastický rozdíl v tryskách a vzdušníkách není, takže spotřeba o moc větší nebude.
16:07:03
19.04.2007
19.04.2007
MiroJ
-> Tuner#2:
no , po skusenostiach zo 130-tkovim sa tej spotreby moc nebojim , dufam
15:30:58
19.04.2007
19.04.2007
-> MiroJ: Na sériovou 120 to bude asi moc bohaté a budeš mít zbytečně asi vyšší spotřebu. Sám jsem s tím teď laboroval kvůli vačce.
15:22:18
19.04.2007
19.04.2007
MiroJ
-> Tuner#2:
neotvaral som ho , takze trysky este neviem porovnat.
len mala otazka , ako sa to zachova na motore 120L ?
14:56:43
19.04.2007
19.04.2007
JJ je to 136tka Sedr, trysky 115/135
14:53:07
19.04.2007
19.04.2007
MiroJ
z coho to je karburator ?
podla toho co som pozeral by to malo byt š136l ,136GL,RAPID 136 .
Je to tak ? Difuzor 22 24 a hlavny vydusnik 210 160
