prva generalka
22:06:42
22.04.2007
22.04.2007
Petrxall
Taky se chystám v létě na generálku a docela by bodla nějaká kuchařka, která by krok po kroku popisovala postup kde co jak odmontovat na co si dát pozor, co se může a nemusí vyměnit... prostě nějaká knížka, kde to je všechno do detailu rozepsaný, není něco takovýho pro motory 742.xxx?? Jinak bych to dal radši někomu udělat, chci aby to bylo pořádný, ale pokud člověk neví jak na to, tak to jde těžko...
08:06:43
20.04.2007
20.04.2007
baal
asi okolo 70 tisic
11:40:30
19.04.2007
19.04.2007
Kaňa
nevies kolko ma ten uaz nabehane ?
05:56:32
19.04.2007
19.04.2007
baal
oukej tak dakujem za rady . hadam sa setko podari ako ma
23:12:20
18.04.2007
18.04.2007
no zrovna sis precetl od Sakyho ze jakmile ty salky vyndas tak bys je mel vymenit, pokud ale chces setrit (a ne delat GO) tak zkontrolujes jestli nejsou poskrabany, pokud jo, tak nejlepe nechas prebrousit kliku a das nove saly pro 1. prebrus, ale jeste lepe das novou kliku, protoze dneska to brousi vselijak. Jinak nevim protoze netusim ani, jestli UAZ ma vlozene valce a vubec ani jak ten motor vypada.
22:24:36
18.04.2007
18.04.2007
baal
naprilkad ako zistym ze su zle salky na kluke loziska a kruzky ze su vydrate a taketo veci ...
22:22:52
18.04.2007
18.04.2007
pokud nemas moment v ruce jak vetsina lidi tady-)) tak zaklad je sehnat hodnoty doporucenych momentu na veskere spoje a drzet se toho.. momentakem..
pak obecne plati ze co se rozdela se uz vetsinou musi vymenit nebot je to nejak "sedly" tzn krouzky salky, standartne se hlavove srouby menej za nove.. a samozrejme vse ocistit od karbonu atd to je jasne.. jinak nevim co bys chtel vseobecne poradit..
22:11:38
18.04.2007
18.04.2007
baal
ani nie len chcem take vseobecne rady ze co a ako si davat pozor ...
22:10:32
18.04.2007
18.04.2007
kuko
-> baal:
si si trocha pomylil web, nemyslis?
22:03:45
18.04.2007
18.04.2007
baal
chcem sa spytat idem robit prvy krat generelku motora sam niesom veobec ziadny automechanik ale som zrucny .. na co setko si dat pozor ? neni to sice skodovka ale je to UAZ motor 2,5l benzin . dakujem za rady .
