nevim
hotovo
Zastavil:Milacek
15:03:57
22.04.2007
22.04.2007
-> Milacek: Ja jako nevim co na tohle rict... Jak tady kdokoliv z nas muze vedet kde te to uchazi... To musis najit sam... Ja te nemuzu ric, ze 3cm od okraje hadice co jde do topeni mas diru, nebo zes to malo dotah... Proste to musis udelat sam... A pokud to nezvladas, tak to hold hod do servisu...
21:34:18
21.04.2007
21.04.2007
to jsou dotazy
asi ti to nekde netesni nebo tam mas dirku
19:43:43
21.04.2007
21.04.2007
Milacek
-> Syny: -> Pavel P.: Dneska jsem vypustil vodu- Oddělal jsem hadici-Dal jsem tam novou.Zadělal jsem to těma stahovacíma páskama a pak jsem tu novou hadici zmáčknul a slyšel jsem ucházet vzduch.Je to bůh ví kde,ale je to něco malého.Sere mě to.Prosím co by to mohlo bejt?
23:48:00
18.04.2007
18.04.2007
-> Milacek: kdyz to netesni tka to tece zvenku nebo zevnitr nebo oboji - zalezi kde to netesni - me to treba chcalo dycky zevnitr...
21:27:21
18.04.2007
18.04.2007
Milacek
Mám ještě jednu otázku.Když to teče tím kohoutem,tak může to téct i zevnitř toho topení???Protože jsem se dnes ráno koukal a neviděl jsem nic na nic,ale akorát vzadu na tom plechu bylo trchu vidět kudy to asi teče.Mokré to nebylo,ale mělo to takový vzhled jako by to tam teklo.S tím kohoutem to myslím tak že to jak to netěsní tak to protéká dovnitř a od tama ke středu auta a na středový tunel.No nevím.Kdyžtak se k tomu vyjádřete.Snad jste mě pochopily.
21:25:47
17.04.2007
17.04.2007
Pedros
-> Milacek: vychladni,dej si hořkou čokoládu na nervy,připrav si lavor a za dvě hodiny to máš hotový s rezervou a repasí kohoutu..těsnění do toho kohoutu máš do deseti korun,rovnou doporučuju vyměnit i ty dvě hadice a dát nový spony
20:54:26
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
Já nejsem srababa.Ono mi to vždycky přijde tak složitý,ale jak se dostanu k věci tak je to docela v poho,ale abych pravdu řek,tak se bojim.No jsem přece chlap,tak hrdě do boje
20:50:23
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: nemusíš.. ale je tam mizerný přístup protože ti tam bude vadit kastlik u palubky.. ale jde to.
20:45:47
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: cast asi tezko
Melo by to jit... Ale pude to na hovno no...
Melo by to jit... Ale pude to na hovno no...20:42:41
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
-> Pavel P.: Musím ji oddělat???Jako nějakou její část
20:41:57
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
jj sorry.Já se radějc optám na všechno.Snad se zadaří a neposeru to.Co já bych dal za půl roku bez oprav
Pak dám vědět,ale věřím si
Pak dám vědět,ale věřím si20:41:06
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: a přeju ti ještě hezkou zábavu u GL palubky je to docela sranda se tam dostat k tomu kohoutu... dělal jsme to nedávno.
20:39:01
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: tesneni je cca za 2kc
20:37:46
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: ja nevim proc se porad ptas jak dlouho to bude trvat... mno kdyz strhnes ty srouby tak celej den, kdyz je nestrhnes tak chvili... Kdyz te vytece voda do auta, tka to budes susit oz zabere dalsi cas... Kdyz budes menit i "O" krouzek, tka to trva taky dyl nez to rozeberes... Je to ruzny... Zalezi jak si sikovnej.
20:35:29
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
T radějc zklohním opravou.Těsnění je cca za sumu???
20:34:43
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
J8 se s tím pomazlím.Jak dlouho to může trvat laikovy
20:34:17
17.04.2007
17.04.2007
-> Nwkt: proc? Zbytecny...
20:33:39
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: Pokud máš peníze tak dej rovnou i novej kohout
20:32:55
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: jo ale moc to pak neutahuj - s citem
20:30:11
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
óóó jéje.Ono to vypadá jako lehká věc,ale bojím bojím:-/Snad na tom nic nepo ee.Je to vchycený na boku toho topení nějakejma štoubama,nebo matkama??Já vypadat jak pako,ale radči se optala,protože si nevěžila:-)))
20:26:53
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: Hlavne to nezne utahuj - ja ty srouby urval a to pak musi cely topeni ven
20:26:09
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: to tesneni je jen v tej dire ne na celej plose oznacene cervenou a jste je tma malej "O" krouzek v tej klapce... Tu musis rozebrat - na fotce vpravo od zlute elipsy - to musis sundat a uvidis to...
20:24:31
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: těsnění je na červenym
20:23:32
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
jj díky.A na tom jsou obě hadice???Já teď nevím.Jo a ještě.Jak se to přetěsňuje???Tam je nějaké těsnění pod tou dosedací plochou???Na žlutém kroužku je hadice a na červeném těsnění
20:10:00
17.04.2007
17.04.2007
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
Jo a jak vypadá ten kohout.Neměl by si nějakou fotku???
20:01:40
17.04.2007
17.04.2007
-> Milacek: ti teče kohout topení.. musíš vypustit vodu z motoru tak že vzadu povolíš hadici od vodní pumpy a necháš vytéct, a musíš mít otevřený topení a ten malej kohoutek na tý hadici kolem kufru. pak sundáš plastový koleno od toho topení a tam uvidíš ty dvě hadice, kohout stačí rozebrat a přetěsnit a dát nový spony na hadice.
19:49:19
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
Nebo mi poraďte prosím jak to nejrychleji dát do kupy.Auto mám do práce a dojedu tak tak tam a pak musím dolít a zase tak tak domů
19:47:35
17.04.2007
17.04.2007
Milacek
Jo už vím kde je dírka.Jak jsou ty 2 hadice ve středu v interiéru za středovým panelem.Prosím.Jak se ty hadice oddělávaj.Vevnitř vím,ale vedou pod auto a tam nevím kde končí
11:28:13
17.04.2007
17.04.2007
-> Pavel P.: srabe!!
09:07:40
17.04.2007
17.04.2007
-> Gryzly: chudák pejsek už aby asi nic neochcal..
06:59:51
17.04.2007
17.04.2007
-> Pavel P.: tak nech kastli pod prudem, ono ho to chcaní přejde.
23:23:18
16.04.2007
16.04.2007
-> bnjaro:
23:22:55
16.04.2007
16.04.2007
bnjaro - bnzima
-> Pavel P.: nie oxcal lave kolo ale to do rana uschlo len pod aftom mlaka jak svina...
23:21:25
16.04.2007
16.04.2007
-> bnjaro: to ti pes zalezl pod auto a nachcal?
mě akorát místní psiska ochcávaj kola.. hajzli jedni nakopat je do prd**e špičatou botou.
23:05:06
16.04.2007
16.04.2007
bnjaro - bnzima
mneto tiez robilo vzdy som si pod autom nasiel rano louzicku tak som patral celu hadicku prezrel a ono to bol svina tulavy pes co mi vzdy v noci ochcal afto :D
sory za zasieranie ja len tak ze ci na okoli nemas tulave psy...
22:30:09
16.04.2007
16.04.2007
colaczech
jj je to praskla hadice ovzdusneni co vede z vrsku chladice okolo spolujezdcova blatniku az do topeni.A pravdepodobne je praskla nekde u toho topeni. Podivej se pod palubovku z ridicovy strany na topeni a uvidis ji. Je to tenka hadicka tusim prumer 8mm a je opletena textilem,zelena. Je k ni blby pristup ale jde to vymenit bez rozebirani palubky
22:28:55
16.04.2007
16.04.2007
-> Milacek: kufrem žádná voda nevede tak tam bude sucho pořád.. po jízdě až to bude ohřátý a natlakovaný tak lehni pod auto a uvidíš kde to teče, a v autě máš dvě možnosti jedna je kohout topení a druhá je odvzdušňovací hadička která je na druhý straně topení, ta může být prasklá a jestli to teče pod autem tak tim nemáš moc tlak v chladicim okruhu a tim se teplota zvedne při zatážení. v autě lehni na podlahu a jak tu vedou ty dvě silný plastový trubky od topení tak nad nima jsou připojený hadice na pravo je kohout a hadice od motoru a na pravo u řidiče odvzdušňovací která pak vede tunelem kde máš motorek stěračů a kolem kufru k chladiči. tam se mrkni jestli ti to neteče..
22:24:13
16.04.2007
16.04.2007
Milacek
Vlastně celá kabina je pod vodou.Koberce mokré.No prostě na p- - - -
22:22:51
16.04.2007
16.04.2007
Milacek
V kufru mám sucho,ale venitř auta jako mokro
22:17:38
16.04.2007
16.04.2007
vepředu to bude chladičem nebo hadicema a v autě pod řidičem nejspíš prasklá odvzdušňovací hadička od topení.
22:14:17
16.04.2007
16.04.2007
Milacek
Ahojte.Mám takový malý velký problém a už mám toho dost.Přehřívá se mi uto a kape mi voda z pod př.podběhů a mám vodu i vevnitř auta na řidičově straně.Už mě to sere.Měnil jsem vodní čerpadlo atd.Nevíte kde je problém???
hotovo
Zastavil:Milacek
