motor nechce jet
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 08.04.2007 do 09.04.2007, založil/a ceda
09.04.2007
ceda
-> petr s: to je taky pravda,ale dnes se mi chtelo,jen sem se k tomu nedostal.
4
21:18:12
09.04.2007
-> ceda: Tobě se taky vždycky nechce tak se nediv
21:12:45
09.04.2007
ceda
tak na rozvody jsem se dnes nedostal,ale sel jsem to projet a ani znamka toho,ze by nechtel jet.jel pekne bez problemu.takze nevim co mu je,jestli je naladovej podle pocasi ci co.
12:42:00
09.04.2007
-> ceda: ja mam tiez rozvody na p ... a predstih mam na 2 stupne a pohoda odkedy som zlozil mnotor ani jedna strela ani do karbesu ani do vyfukua hlavu som mal dole a aj ventyli su moc pekne6
09:38:12
09.04.2007
ceda
diky chlapi.co jsem nastavoval predstih posledne,tak to byla hruza,protoze mam spatny rozvody a byla tam ule jak krava.takze je zkusim dnes udelat a uvidim.a pak i ty ventyli.diky.
08:55:41
09.04.2007
-> ceda: a prezri si aj ventyli ...mne sa napr po zopar km rozladili aj ked boli nazaciatku poriadne dotiahnute ale to by nemalo riesit tvoj aktualny problem ....len tak okrajovo som to pripomenul6
08:53:03
09.04.2007
-> Donkey: spravne, nastavit mensi predzapal.......
06:51:18
09.04.2007
Donkey
-> ceda: Pokud při zrychlování cuká tak to bude velkej předstich. Tim jak se slízla hlava se zvíšil tlak ve válcích a začlo vznikat detonační hoření. Buť benal z vyšim oktanovim číslem, nebo menší předstih.4
22:36:30
08.04.2007
ceda
zdravim.Potřebuju poradit.menil jsem motor,je tam snizena palice o 0,8 jinak ostatni veci jsou normalni.ted po ujeti asi 100km motor blbne.pri neutralu jde pekne do otacek,tak jak by mel jit,ale jakmile chci jet,tak motor proste neche,netahne.je to facko 136.motor ma najeto cca 55000 km.diky za rady.
