go hlavy fa
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 06.04.2007 do 08.04.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
22:32:35
08.04.2007
08.04.2007
bezna cena je 1500
22:31:41
08.04.2007
08.04.2007
A za kolik cca se dá sehnat mpi kebule???
22:23:56
08.04.2007
08.04.2007
-> Vins: spravna volba, postupne treba upgradovat !!
22:13:29
08.04.2007
08.04.2007
-> Saky: hmm asi půjdu do hlavy mpi
22:11:27
08.04.2007
08.04.2007
no jde o to cemu nekdo rika skoro stejna.. a taky je MPi a MPi to o cem mluvim ja jsou hlavy od 98vejs.. proste ventily s drikem 7mm a s kuzelovou pruzinou prvni feldy mely hlavy stejny jako favo..
22:08:59
08.04.2007
08.04.2007
-> bitmap: hmm a mě ještě někdo říkal že 50kw hlava BMM je skoro stejná jak mpi
,tak nefim
,tak nefim22:08:18
08.04.2007
08.04.2007
-> Vins: no prinos bude ten ze budes mit o stupen novejsi hlavu s lepsima ventilama a celkove jeste usetris nebot to vyjde levneji.. proste fackovy hlavy dneska hazim do srotu..
22:06:22
08.04.2007
08.04.2007
bitmap - zrušená registrace
Saky 08.04.07 21:58:32 napsal: osobne bych se na GO fackovy hlavy vykaslal koupil bych hlavu z fabky nebo Mpi feldy a vymenil kus za kus.. tam bych udelal jen bezne levne veci.. vyjde to levneji a v celkovem efektu bude prinos vetsi..
Amen
Ja kdybych sundaval na favomotoru hlavu, uz bych ji tam zpatky nedaval. Kdyz tam das MPI, nebo Fabkohlavu a udelas si hezky prechody mezi potrubima, uz budes dosmrti delat jen delat jen šušni, šušni, budes si hezky pošušňávat jakoby se nechumelilo
Amen
22:03:42
08.04.2007
08.04.2007
-> Saky: a jakej bude přínos?
21:58:32
08.04.2007
08.04.2007
09:20:48
08.04.2007
08.04.2007
Esso
-> Pavel Korbelář: vetsina fackovych hlav je z boku vyzrana takze se to rovna skoro vzdy
-> Vins: Jinak urcite zarovnat zespoda a z boku vymenit voditka a ventily,nechat udelat sedla dat novy gufera na ventily, a pokud chces komplet Go tak asi opravdu i pruziny klinky a klaviaturu ale normalne to nedelam pokud neni neco z toho poskozene
08:03:45
08.04.2007
08.04.2007
-> Pavel Korbelář: ale jo taky sem si to nechával dělat bylo to kapaánek vyžraný
22:51:16
07.04.2007
07.04.2007
Pavel P@nkáč
-> FORM: z boku se to taky rovna? jsem to jeste neslysel ale k nicemu to asi neni, jeste si zapomel na zabrouseni ne?
20:47:23
07.04.2007
07.04.2007
Joo, stefty na potrubi ...
20:24:44
07.04.2007
07.04.2007
FORM - zlomená ojnice
já mysllím že bude stačit jí nechat srovnat zespodu i z boku, nechat zaúhlovat ventily nebo je vyměnit za nové, dát nová guferka a možná štěfty na potrubí.
08:32:16
07.04.2007
07.04.2007
Pokud planujes opravdu GO, tak to mame -> hlava, voditka, gufera, ventily, pruziny, klinky, komplet klaviatura, atd., atd.
Nebo planujes jen zrepasovat?
08:00:22
07.04.2007
07.04.2007
cca mě říkal 1600kč asi srovnání, frézovaní sedel + úprava ventilů, možná i vodítka, nejsem si jistej
23:52:08
06.04.2007
06.04.2007
ahoj,plánuji si nechat udělat go hlavy na fávo motor,co se na tim všechno dá udělat a na kolik to cca vyjde????
Dík
Dík
