Fňuk
21:28:32
04.04.2007
04.04.2007
-> Saky: TDcko melo jako normalizovanou spotrebu max 0,7/1000km
21:24:00
04.04.2007
04.04.2007
0,5l oleje na 1000km? nema tam byt o nulu vic? jinak to neni mozny to by musel nekde tect a nebo by ten motor byl po smrti
21:14:38
04.04.2007
04.04.2007
-> Bobesh: mno ma nejeto 90tis... ale tak neco pamatuje ... je tam ale od roku 90... Mno topi to (me se zda) pekne... Nevari... A voda neubejva nak moc... proste si myslim ze normalne... Olej mizi 0,5 l na 1000km... ale jak rikam voda cista... Nesmrdi po spalinach, a ojel taky nevypadal ze by v nem byla voda... Co sem dneska pozoroval... Zda se mi ze to zacalo delat az po vymene oleje Mogul 15W - 50 za 15W - 40... Od ty doby se mi to zda sledky... Ale nevim... predtim sem to asi nelizal
21:09:38
04.04.2007
04.04.2007
Bobesh
-> Syny: Pokavaď to nemizí závratným tempem,nevaří a topí v pohodě,tak to neďoubej a jezdi,von už toho bude mít taky za sebou,viď?
21:00:00
04.04.2007
04.04.2007
mno v lete to tma myslim neni - nebo aspon nebylo... Nevim jak je to mozny... Jediny co me napada je fridex, ale jak se tam dostane? Vzdyt to auto jede v pohode... Ale ubytek vody je tak 5mm za mesic a pul... Nak tak... Nevim jestli je to normalni... Jezdim dost... a cca tak kolem 10km pak to chcipnu a nazpatek...
20:57:54
04.04.2007
04.04.2007
sladky
20:56:43
04.04.2007
04.04.2007
Vojtik
-> Syny: co znamená "ladky" ? jestli bílý, tak teď v zimním období je to docela běžný, páč jsou veliký teplotní rozdíly v motoru kondenzuje voda a dělá to tohle. Po dlouhé jízdě, nebo až se venku oteplí by to mělo samo postupně zmizet
20:50:22
04.04.2007
04.04.2007
nemylou = nemilou... Ale umejt se taky pudu
20:48:33
04.04.2007
04.04.2007
Tak sem zjistil nemylou vec... mam ladky vicko od oleje :( Je tma trosiiinku toho humusu hnedyho... Ale voda mi ubyla tak 5mm za mesic a pul... A to sme to myslim jednou trochu upustil odvzdusnovakem... Ze to neni tesneni pod palici
Jede to v pohode, nevari nic... Proste jen to dela tohle... Pedros ani Nwkt to tam nemaj... By me zajimalo co to je
Voda je cista zadyn mastny oka nic... Ani nesmrdi po spalinach... Proste nevim co to muze bejt
