stale se prehriva
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 02.04.2007 do 04.04.2007, založil/a Driver
04.04.2007
Driver
ale zkusim tam dat na zkousku svuj byvalej FUNKCNI termostat ze 120
21:49:38
04.04.2007
Driver
ale ja mam fackovej motor.tak proto fackovej termostat a muj predchudce tam mel taky fackovej a prej to bylo v pohode
21:38:09
04.04.2007
pajavlk
-> p.b.: když máš sundanou hlavu vemeš si posuvku položíš ji hranou na blok motoru a zkusíš jí koncem strčit jakoby do vložky když se ti konec posuvky zarazí o vložku tak tam nějakej přesah když posuvka lítá přes vložku bez dotyku tak je to v prdeli to je taková orientační zkouška
21:16:06
04.04.2007
Komár 1981
Driver 04.04.07 19:52:15 napsal:
termostat mam fackovej(novej)
opravte mne pokud se pletu, ale do stodvacitky patri stodvacitkovej termostat, ktery otvira driv nez fackovej. mel by sis koupit stodvacitkovej ;o)
21:06:47
04.04.2007
p.b.
-> Vojtik: No tak to u toho mojeho motoru bylo přesně taky, šlo s tím jet s lehtáním plynu docela dlouho, ale jak se začalo šlapat, tak během pár vteřín bylo skoro uvaříno. Alespoň vím čím to je :)
19:52:15
04.04.2007
Driver
19:51:51
04.04.2007
Driver
tak za takovou chvili jo.tak to nehrozi.sem se bavil s otčímem3a rikal ze ty presahy tam byly a nejdou rozhodit takze presahy sou dobryy.zitra zkusim jeste neco postelit s tim termostatem a uvidim
19:49:53
04.04.2007
PatRS
a jaky mas termostat?
18:53:11
04.04.2007
Vojtik
po plném zatížení to vařilo bratru tak do 10-20 vteřin8
17:34:07
04.04.2007
Driver
a zacalo by to varit nejak brzo??abych tady u nas do kopce nevyjezdil nadrz a nic3
17:28:06
04.04.2007
Vojtik
nech motor chvilku ohřát a pak to zkus
17:16:42
04.04.2007
Driver
no a me to s termostatem varilo tak za 10km max.a bez termostatu sem jel asi tak 35 a ani se to nezahralo na podstivych 80°C
17:15:32
04.04.2007
Driver
ok.a za jak dlouho by to asi varilo?nechcu studenymu motoru davat moc dlouho naprdel
17:13:12
04.04.2007
Vojtik
Zkus to proti nějakýmu pořádnýmu kopci na plnej kotel bez termostatu, jestli začne abnormálně brzo vařit = přsahy
17:12:12
04.04.2007
Vojtik
já když jsem měl špatný přesahy, tak jsem měl stejný příznaky jako ty-nově složenej motor a přesahynechaný původní. S termostatem to vařilo tak jednou za 30 km, nebo při ostřejší jízdě hned a bez termostatu to vydrželo 50 km bez vaření, ale při ostré jízdě taky hned - při zatížení to prostě pod palicí podfukovalo, udělal jsem nově přesahy a dalších 20 000 klid5
16:38:04
04.04.2007
Driver
prave sem dojel z testovaci jizdy bez termostatu.teplota se pohybovala nejak mezi 65-70°C misty i kousek pod 80 protoze sem jel porad do kopce.takze bez termostatu se to ani poradne nezahralo
14:09:42
04.04.2007
Driver
presahy v tom asi nebudou kdyz je na budiku videt ze to termostat nekdy pusti a nekdy ne a potom uz jenom ne
10:38:53
04.04.2007
Mimochodem, vložky by měly mít všechny nejen přesah v daných mezích, ale i všechny stejný, s nějakou tolerancí, nevím přesně jakou ale tipuju 0,1-0,2mm.
10:31:48
04.04.2007
-> Driver: Přesah na stodvacítce je 0,125-0,155. Na favoritu 0,07-0,12.
10:29:49
04.04.2007
Tak to je dobrý, přesahy bylo dobrý, baj voko...
09:40:22
04.04.2007
p.b.
-> Gryzly: Díky, tak to sám asi nezměřím, šádný takový měřidlo nevlastním :(
23:40:59
03.04.2007
-> Driver: přesahy mužeš rozhodit pokud nezajistíš vložky a otočíš klikovkou.
-> p.b.: Kontroluje se to bud hodinkama ve spešl držáku, nebo položíš přes blok pravítko (ocelový rovný) a měříš to spárovýma měrkama. Já to nikdy nedělal.
22:02:24
03.04.2007
podle mýho, odvzdušnit, odvzdušnit, odvzdušnit4
19:59:32
03.04.2007
Driver
p.b.:presah vlozky valce ma byt 0.1-0.2 mm
19:40:51
03.04.2007
p.b.
-> Gryzly: Kde se o těch přesazích dá dozvědět víc? Koukal jsem do chytrý knížky, ale já z ní teda moc chytrej nebyl, mám doma jeden motor co se špatně chladil a ty vložky jsou každá jinak vyunutá, některá víc a některá míň...
19:13:36
03.04.2007
Driver
koukal sem ocima a s otcem kterej delal asi 10 let skodovky.a navic ten motor normalne jezdil a nikdy prej nevaril.takze to se asi jen tak prece nemuze rozhodit ty presahy ne?
17:25:21
03.04.2007
-> Driver: a koukal jsi čím ;))
16:51:52
03.04.2007
Driver
jo to sem jel jenom asi 3km do garaze.a presahy vlozek sem se dival nez motor slozil a byly tam
11:19:12
03.04.2007
-> Labros: ale to jel asi jen kousek.
11:16:41
03.04.2007
no ale v prvním příspěvkupsal, že když jel bez termostatu tak teplota nepřelezla 40C.
11:02:58
03.04.2007
-> Driver: přesahy vložek válců. některý mužou být utopený, nebo víc vylezlý
08:10:12
03.04.2007
Driver
Gryzly:ovzdusnoval sem to cumakem nahoru.tekla tepla voda,ale prerusovane a to sem to ovzdusnoval tak 5 minut snad.a vodni pumpu sem mel rozebranou nez sem motor slozil a lopatky byly v pohode.
Gemini:jaky myslis presahy?tesneni pod hlavou by nemelo byt praskli protoze kdyz pridam plyn tak to expansky nelitaji bublinky.a hlavu sem dotahoval na 60N a podle knizky se to ma dotahovat na 55N
00:17:44
03.04.2007
presahy, prepalene tesnenie, zle dotiahnuta hlava, neustale zavzdusnovanie......
00:06:40
03.04.2007
-> Driver: jestli teplota lítá mezi 60ti a 100°C tak tam máš bubliny a odvzdušnil bych to s otevřeným topením, čumákem nahoru. dokud nepoteče teplá voda ven. Taky bych koukl na lopatky vodní pumpy jestli není zežraná od fridexu. neuže byt někde blbá spona na hadici nebo hadice?
22:46:35
02.04.2007
-> Driver: Tak ještě můžeš vyzkoušet jinej termostat
22:30:21
02.04.2007
Driver
nejlepsi na tom je ze termostat parkrat propustil protoze teplota spadla.ale vzdycky se vsplhala nad 90°C porad me to pripada jakoby tam byla nekde nejaka mechanicka prekazka v tom pouzdre8
22:23:12
02.04.2007
Driver
tak ja zkusim nejdriv bez toho termostatu jestli bude drzet teplota a potom zkusim ten cumprdlik ale nvm nvm jestli je to tim malym blbeckem.cim by to jeste mohlo byt?
22:19:48
02.04.2007
-> Driver: v tom termostatu je dírka a v ní je takovej hajzlik kterej tam volně lítá.. tim odcházej bubliny do expanzky. tak ten musí bejt nahoře směrem ke kapotě..
22:07:39
02.04.2007
Driver
tesneni pod hlavou je uplne novy.motor sem slozil a hned prvni kratsi jizdu a prehralo se to
22:06:27
02.04.2007
-> Driver: Tak bych zkouknul těsnění pod hlavou jestli neni prasklý
22:05:30
02.04.2007
Driver
Nwkt:motor ma snizenou hlavu upraveny ventily ostrou vacku odlehcenej setrvak a remenici otevreny sany pretriskovanej karbec a ladak
Pavel P.:jakej myslis cumprdlik
1 a odvdusnoval sem to
21:51:14
02.04.2007
udělej to jednoduše, vyndej termostat a projeď to. Pokud vše funguje jak má tak budeš mít teplotu asi do 60°C
21:33:21
02.04.2007
odvzdušnil jsi to? termostat máš tim čumprlikem nahoru aby mohli odcházet bubliny?
21:32:52
02.04.2007
Co všechno bylo dělaný s tim motorem?
21:29:05
02.04.2007
Driver
v nedeli jsem dodelal konecne novej motor a vyfuk.jel jsem to projet.teplota byla chvili dobra ale potom vystoupala na kritickych 100°Cnechal jsem schladnou a v domneni ze bylo malo vody sem dolil a jl zkusit znovu.opet sem se zastavil na 100°Ctak jsem usoudil ze je spatny termostat protoze chladic byl studenej.dnes jsem koupil novej termostat nainstalovaj sem ho jel projet a asi po 15minutach jsem se opet zastavil na 100°Ctak jsem rozdelal pouzdro torestatu v domneni ze otvirani zabranuje teplotni cidlo ktere jsem nainstaloval to pouzdra,ale po rozdelani sem zjistil ze to tak neni.takze uz me opravdu nenapda cim by to mohlo byt10 10 ted jsem termostat oddelal uplne abych mohl odjet aspon do garaze a to se petlota sotva zvedla nad 40°C takze opravdu nvm cim by to mohlo byt kdyz je termostat novej
