favorit vs felicie
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 28.03.2007 do 28.03.2007, založil/a kuba
28.03.2007
RomanT
-> Labros: je to kus od kusu - co kus to original :)
15:30:38
28.03.2007
-> kuba: Tak to jo - BMM prej opravdu jede znatelně hůř než karbec
15:30:08
28.03.2007
-> RomanT: tak to jo - tchýně má ročník 1996 (bohužel je to ročník auta 3)
15:25:22
28.03.2007
kuba
tak je neco v pr... je to 136B
15:01:49
28.03.2007
RomanT
-> Labros: mas pravdu-na to sem zapomnel-prelom 96/97 ma jeste stary pismena a uz je to MPi-tak to se omlouvam za mensi mystifikaci 4 Jinak Facko je zase celkem o dost lehci takze by se stejnym motorem mohlo bejt lepsi - ale zase ma malinko delsi prevodovku (4,16 vs 4,22) - i kdyz nevim jak je to u tech starejch felicii
14:49:57
28.03.2007
-> RomanT: tak nevim jak to myslíš s tim starým písmem protože tchýně má 50kW MPi a má na pátejch dveřích stříbrnýma písmenama na černým plastu LXi, a motor opravdu MPi je, teď jsem na něm měnil olej;)
14:47:34
28.03.2007
50kW nebývaj čaje, fáčko by nemělo mít šanci, asi je tam nějaká závada
14:27:58
28.03.2007
-> kuba: Podívej se na číslo motoru 135 B nebo 136 B
MPI 135 M 136 M
14:25:46
28.03.2007
kuba
tak jsem zkontroloval technicak a jetam lxi 50kw. Tak to jsem z toho osel, protože je to doopravdy čaj.
14:18:26
28.03.2007
kuba
ted jsem se na to dival a je tam glxi, ale buh ví jestli jsou to original, jak to znam tak byly na rsacku zhnile ajsou bud dobre spravene nebo druhe
14:00:32
28.03.2007
RomanT
zalezi co ma napsano v technicaku - jinak orientacne to poznas i na patejch dverich. Pokud je tam starym napisem (velka stribrna pismena na cernem ovalnem plastu) napsano LX, znamena to verzi 135 BMM 40kW, LXi znamena 136 BMM 50kW. Predpokladam ze MPicko to neni protoze u MPicka se mi zda i 40kW verze sviznejsi nezli 50kW BMM. I kdyz zalezi na kondici motoru. Kolikrat se setkas i s 50kW BMM verzi, ktera jede silene a hur nezli 40kW BMM
13:54:44
28.03.2007
-> kuba: co je třeba udělat? To bys musel vyměnit vačku a program v řídicí jednotce.
13:51:52
28.03.2007
kuba
Tak se zeptám , co je potreba udelat, aby to byla ta sinlnějsí verze.
13:32:46
28.03.2007
To může být 40kW verze a ta bude opravdu slabší, než Favorit 136. V techničáku máš výkon
13:28:14
28.03.2007
kuba
Chtěl bych se zeptat na výkon 136 favorit vs felicie lxi. Koupili jsme do firmy fildu a oproti favoritu kterej mel najeto 250tisíc je to nejak slabé. Navíc mne prekvapilo, ze otackomer má již pri 5500 červenou
