cívka??
22:07:34
06.04.2007
06.04.2007
PeterP136
-> COL: Budem TI velmi vdacny a dudes mat u mna male bezvyznamne plus
14:43:09
04.04.2007
04.04.2007
COL
-> PeterP136: klid, snad to nekde vyhrabu.
20:08:10
03.04.2007
03.04.2007
PeterP136
-> Labros: Ale precooooo
09:59:08
03.04.2007
03.04.2007
-> PeterP136: aha, tak teda nic nedostaneš
19:47:42
02.04.2007
02.04.2007
PeterP136
-> Labros: Mimochodom ja mam schemu zapojenia zapalovania na prednej strane krabicky ;).
19:45:55
02.04.2007
02.04.2007
PeterP136
-> Labros: Nie zapojenie zapalovania ale etz. To je sice v istom zmysle priamo v krabicke na plosaku :) ale hodnoty sa na tych smd velmi citat nedaju :/.
16:19:50
02.04.2007
02.04.2007
COL
-> Bruno: Ano nezapojuje. A + ze spinacky se da rovnou na civku misto na odpor.
16:03:54
02.04.2007
02.04.2007
Bruno
-> COL: Teda nevim jestli jsem to dobře pochopil, ale pokud mám zapalko z fáva včetně cívky tak potom se nezapojuje ten drát ke startéru na ten předřadnej odpor?
12:44:50
02.04.2007
02.04.2007
COL
-> Labros: Ano proudove omezeni ETZ roli nehraje, pac na proud, pri kterem k omezeni dochazi se bezna skoda-civka pri 12V nedostane ani v case nekonecno.
11:57:36
02.04.2007
02.04.2007
-> COL: tak máš to asi v malíku i po 13 letech
11:56:28
02.04.2007
02.04.2007
-> COL: No musím přiznat že líp si pamatuju časovou konstantu u RC obvodu, proto jsem nějak automaticky uvažoval tau=LR :) No jo, 11 let od zkoušky z obvodů..
Prostě shade cívka se za stejnou dobu "nabije" na menší proud, a proto i přes větší indukčnost je naakumulovaná energie menší. Proudové omezení ETZ teda asi roli nehraje.. Ale je jasný, že ta kombinace není ideální.
11:50:09
02.04.2007
02.04.2007
COL
-> Labros: Ja uz 12, nebo 13? uz si nejak nepamatuju :o)
11:42:29
02.04.2007
02.04.2007
COL
-> Labros: jo a k otazce favocivka ma asi 6x mensi R a indukcnost take, jak moc, to vsak z hlavy nevim... Casovou konstantu ma bych rekl dokonce vetsi, ale to neni to oc tu jde. Tobe nejde o to, za jak dlouho se proud ustali (o tom a jen o tom ta casova konstanta vypovida), ale jde ti o to, dostat tam co nejrychleji pozadovany proud - a to vubec nemusi byt ustalena hodnota!! viz. ten muj oscilogram u auta v id.
11:38:34
02.04.2007
02.04.2007
COL
Labros 02.04.07 10:29:37 napsal: -> King: A favo cívka má menší časovou konstantu proto, že má menší odpor primáru, nebo menší indukčnost? To je myslim docela zásadní věc pro zodpovězení otázky jak bude fungovat ta shade cívka s ETZ.
Tau=L/R. S rostoucim odporem casova konstanta klesa, ac je to na prvni pohled pradoxni :o). Kdo neveri, at si spocte rovnici :o).
Idealni civka pro zapalovani ma casovou konstantu nekonecno - proud pak narusta presne podle integralu: 1/L ind(u(t)dt), coz je nejlepsi, jakykoliv seriovy odpor to jen zpomali.
Vhodnejsi je samozrejme mensi indukcnost a vetsi proud, protoze ulozitelna energie roste linearne s indukcnosti a kvadraticky s proudem. Samozrejme je nutno vzit v potaz i mechanicke usporadani.
10:29:37
02.04.2007
02.04.2007
10:19:39
02.04.2007
02.04.2007
-> PeterP136: No je na zadní straně krabičky s ETZ kterou mám doma, tak jestli to nikdo nenajde v počítači tak to můžu blejsknout.
18:45:54
30.03.2007
30.03.2007
PeterP136
-> COL: Pekne prosim do majlika
18:22:06
30.03.2007
30.03.2007
COL
-> PeterP136: nekde ano, zkusim to prilezitostne najit.
22:05:20
29.03.2007
29.03.2007
PeterP136
-> COL: Nemas nahodou schemu favo etztka?
23:48:12
28.03.2007
28.03.2007
borrico
-> King: Tak to jo.
22:25:12
28.03.2007
28.03.2007
COL
-> PeterP136: Jo, proud je omezen na cca 7A.
18:52:00
28.03.2007
28.03.2007
PeterP136
-> King: Isto to kontroluje? Ja neviem, len sa pytam. Na pande uz nie je obrazok koncoveho stpna a na scheme co mam (tusim ani nie je uplna) si na nic take nespominam. Viem len ze doba sytenia cievky u fava je priblizne rovnaka v roznych otackach.
17:49:45
28.03.2007
28.03.2007
-> home.mark: -> borrico: Předně poděkujeme COLovi za pár řádků na vysvětlenou. Pak si znova zopakujeme, že řeč je o použití ETZ favo v kombinaci se shade cívkou zbavenou předřadnýho odporu. Klíčový je v tomhle případě, je použití zázračný krabičky ETZ, která jaksi nedovolí libovolný připojený cívce, aby přes ní tek proud vštší než 8A (když tak mě opravte :). Navíc ten proud přes cívku neteče trvale, ale z nuly řekněme lineárně narstá do maxima, pak se obvod přeruší, skočí jiskra a po delší prodlevě se to znova opakuje. Dokonce (jak napsal COL) časová konstanta shade cívky (indukčnost+odpor prim. vinutí) je moc dlouhá pro princip favozapalování, takže proudový namáhání shade cívky je o něco menší. A poznámka na konec - mluvíme-li o principu zapalování použitým ve fávu (konstantní energie jiskry), tak jaksi ztrácí význam řešit na jaký napětí je cívka navržená, protože proud primáru hlídá elektronika ETZ
19:32:47
27.03.2007
27.03.2007
COL
Pri pouziti civky bez predradnyho odporu s ETZ z fava se civce nic nestane, ale zapalovani bude mit problem s malou energii jiskry, takze to za urcitych okolnosti muze vynechavat. Civka pro kontaktni zapalovani se totiz s favozapem ani nestaci "nabit" na takovy proud (potazmo energii), ktereho jinak dosahuje pri kontaktnim zapalovani.
19:16:39
27.03.2007
27.03.2007
PeterP136
-> borrico: V praxi som sa dozvedel skor o pripade ze namiesto vyhoretia cievky sa pretavila izolacia na drate od rozdelovaca hodilo to iskru proti kostre a nasledne na to vyhorela skodovka :). Ale ked to srandisti skusali v nejakom citrone tak im cievka rovno prdla z ohadzala ich asfaltom alebo co to v tej cievke bolo. :)
17:26:42
27.03.2007
27.03.2007
lubas
Hmm, dobra diky za odpovedi vsem. Pude tam teda favoritacka civka at to mam z krku.
23:18:04
26.03.2007
26.03.2007
borrico
-> King: No ten předřadný odpor je tam proto, že ta cívka je ve skutečnosti na 8V místo na 12, aby měla silnější jiskru při startování, kdy se ten odpor vyřazuje. Pokud tam ten odpor nebude, tak se cívka nejspíš přehřeje.
23:17:12
26.03.2007
26.03.2007
home.mark
-> King: sorry ze ti pisem namiesto -> borrico: ale ja som sa chvilu s tym zaoberal a dost precital. mal som vlastnu elektroniku a cievku bez predradneho odporu a fachcilo to zima, leto a nic, ale cital so ze sa niektorým odporucila lebo je fakt, nie je stavana na 12V, ale na menej
23:07:41
26.03.2007
26.03.2007
-> lubas: Možná jsem ve svý odpovědi omylem vynechal slovo "nouzově" :) Jinejma slovama, jako dočasná náhrada nebo nouzovka je použitelná. Každopádně bych ale koupil origo fávocívku.
-> borrico: Dotaz zněl na kombinaci shade cívky a ETZ
Můžeš nám ve stručnosti popsat fyzikální děje, který způsoběj podle tebe destrukci shade cívky bez předřadnýho odporu?
23:04:08
26.03.2007
26.03.2007
home.mark
nazdar, ono to pojde tak ci tak, ale ono to nie je navrhnute na el. zapalovanie, takze cista praca bude ak si zozenies cievku z fava
22:32:03
26.03.2007
26.03.2007
borrico
-> lubas: Když vyhodíš ten předřadný odpor, tak cívka půjde do kytek.
19:07:42
26.03.2007
26.03.2007
lubas
-> King: takze tam staci vyhodit predradnej odpor a je to OK??? nebo bude opravdu lepsi sehnat civku z fava??
18:58:55
26.03.2007
26.03.2007
-> Matsoft: Drobná oprava - škodovácká cívka je s ETZ použitelná, ale po vykuchání nebo přemostění předřadnýho odporu. Při použití s předřadným odporem rapidně klesá krmení cívky a energie jiskry.....
18:19:49
26.03.2007
26.03.2007
lubas
ok tak ja sezenu favoritackou. diky za radu
17:32:58
26.03.2007
26.03.2007
Matsoft
pokud budes davat ETZ s favorita, tak favoriti civku... v nouzi jde nechat i skodovacka...
16:30:27
26.03.2007
26.03.2007
lubas
Budu davat elektronicky zapalovani a chci se zeptat jestli budu muset koupit jinou civku, popřipadě jakou.
