100 oktanů?
53 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.03.2007 do 21.03.2007, založil/a Fero
21.03.2007
Esso
-> Gabriel: nic jineho co bys nevedel jen bych to nepopsal tak jako ty kompresor proste stlacuje nasavany vzduch a pod nejakym tlakem ho rve do valcu :-)
18:26:33
21.03.2007
Gabriel
-> Esso: jestli víš něco jiného rád si poslechnu
18:18:58
21.03.2007
Esso
-> Gabriel: dve komprese nevim no proste kompresor tlaci vzduch pod tlakem takze se to tak asi da brat
17:22:24
21.03.2007
-> Karel.: Nastavíš to karbcem, ale souvisí to i s předstihem a ten zas záleží na vačce, na natryskání karburátoru a na použitém rozdělovači a jeho charakteristice. Není to tak jednoduchá a ideálně je to udělat na brzdě a nebo zkoušet ladit sám třeba do kopce a zkoušet různá nastavení.
16:56:50
21.03.2007
Karel.
-> Tuner#2: jojo to mi je jasný, že to karbecem nenastavím4 a máš nějaký hodnoty na který to seřídit?já třeba nevím jaký hodnoty by tam měly být8
16:52:34
21.03.2007
Gabriel
možná jsem to trochu špatně napsal, ale u motor s kompressorem je komprese rozdělená do dvou stupňů v kompressoru a v motoru, ale expanze je pouze v motoru.
16:38:28
21.03.2007
Esso
-> Gabriel: typnu ze bitmap nechape kdesi vzal ze turbo motor ma dve komprese :-)) to by me totiz take dosti zajimalo kde si takovy kec slysel
16:10:09
21.03.2007
-> Karel.: Jo a svíčky mám Brisk - zkoušel jsem jednobodový Championky s platinovou elektrodou a bylo to spíš horší...
16:08:29
21.03.2007
-> Karel.: Seřízení na stolici vyšlo na 380,- a ještě jsem to neprubnul :o), ale to ti nepomůže na nastavení na 100octanový benzín. Na stolici Ti udělají vše, krom seřízení bohatosti a volnoběhu, to se musí dělat na autě... a navíc je to i v předstihu, který má na detonování zásadní vliv.
14:48:03
21.03.2007
Gabriel
denso idrium3
14:12:01
21.03.2007
Karel.
-> Tuner#2: hmmm tak to asi hodím na stolici ten karbec, stejně potřebuje seřídit8 Na kolik tě vyšlo to seřízení?No bude to stejný, protože do 2 měsíců jde vlečka se stejným převodem jako máš ty4 a když už jsme u toho co bys doporučil za svíčky nějaký lepší?
13:59:15
21.03.2007
Majkl
taky jezdim vyhradne na 100kt. mam zvysenou kompresi na 10.6 cca a predstih upraven na 100okt. benzinu, kdyz tam dam 95ku tak to silene cvrlika a neda se s tim jet..
12:41:47
21.03.2007
Mishoooo
-> Tuner#2: no ja osobne som teraz nalial 2 krat za sebou 98 oktanov a jedina zmena na mojej 136-ke je hlava stiahnuta o 0,7 mm inak klasika seria a citit to! fakt to nieje psychoefekt ale citelny rozdiel4
10:58:04
21.03.2007
-> Mishoooo: JJ to jsme byli ale o něco méně chytřejší. Teď jsem se problematice motorů věnoval trochu víc. Tím netvrdím, že jsem nějaký odborník, spíš mám jen informace co jsem dřív neměl.4
10:57:05
21.03.2007
-> TUNER: U Verona jsem hned po sestavení auta jezdily po té panelové cestě do kopce a ladili a nikdy se mě teda nepovedlo naladit předstih a bohatost směsi tak, aby to prostě nedetonovalo a to jsem tehdy zkoušel jezdit na 95tku. Prostě mému motoru to nesvědčí. Bohužel přesný údaj o kompresi neznám, ale felina má tuším 10:1 už v sérii a ty jsi říkal, že hlava je snížená celkem dost, dle toho znaku. Véna říkal, že asi o 0,5 nebo 0,6mm. Když jsem si nechal stavět motor, tak jsem bohužel tyhle znalosti co mám dnes neměl a dnes už by si to pohlídal a hlavu bych si nechal udělat v motor Excelu, ale není všem dnům konec 1
10:38:46
21.03.2007
-> Karel.: Sprint dát můžem, ale máš kratší převodovku a menší a užší kola, takže to nebude objektivní.
Co se týče vstřikování, tak to si upraví směs dle čidla klepání, lambdy atd. a tam se to zas tam moc neprojeví, pokud není jednotka dovou naprogramovaná na 98 či 100 octanů, jako třeba M5, do které když naleješ 95tku, tak má podstatně menší výkon. Co se týče karbecu, tak to záleží na nastavení předstihu a bohatosti směsi a pokud jsi to měl seštělované na 95tku, tak jsi opravdu nic poznat nemusel.
22:32:23
20.03.2007
Mishoooo
-> Tuner#2: minule sme to tu riessili... ale to by nebol virt 1
22:13:06
20.03.2007
Gabriel
-> bitmap: ??? nechápu
22:12:05
20.03.2007
Gabriel
-> Karel.: snažím se. právě jsem o 4mm na průměru zvětšoval sací kanálky
22:11:29
20.03.2007
bitmap - zrušená registrace
Gabriel 20.03.07 22:05:49 napsal: jenomže u turba je komprese uplně jiná. jsou tam dvě komprese. jako u kompressoru. ale u toho je nevíhoda v tom že je jenom v jednou expanze. takže je tam potom poloviční komprese
Huh?
Marijuana je dobra ee 3
22:10:15
20.03.2007
Karel.
-> Gabriel: to chápu spíš už konečně vyjeď2
22:08:54
20.03.2007
Gabriel
-> Karel.: ale mě jo4 3
22:07:23
20.03.2007
Karel.
-> Gabriel: turbbo mě nezajímá3 4
22:05:49
20.03.2007
Gabriel
22:03:30
20.03.2007
Karel.
-> TUNER: já tomu právě moc nerozumím tak mě to zajímá co a jak2
22:03:01
20.03.2007
Gabriel
-> TUNER: 52
21:59:59
20.03.2007
TUNER
-> Karel.: Jo to určitě,ale jsou i další faktory který to ovlivňujou 4
21:57:36
20.03.2007
Karel.
-> TUNER: aha takhle tak to potom jo4 ale kompresní poměr přece má velkej vliv na oktanové číslo!Přece čím vyšší komprese tím vyšší okt.číslo jinak by to přece cinkalo
21:52:50
20.03.2007
TUNER
To jo,ale každej motor když ladíš,tak to ladíš na max možnou míru aby vše fungovalo jak má.Pokud má tuner2 naladěnej předstih na 100 oktanový palivo a dá horší,tak mu to bude cvrlikat.Nemusí tam ani mít nějakou extra kompresi.
Taky jsem se s tim natrápil,když jsem to ladil na LPG ( přes 100 oktanů) který bylo nastavený na max výkon a pružnost motoru a pak jsem přepnul na benzín kde bylo jen 95 oktanů,tak se nedalo pomalu šlápnout na plyn.
Neni to prostě jen o kompresnim poměru,ale o celkovym sladění...viz třeba hraje i velkou roli teplota vzduchu,kterou té dvojka má přímo na tom Knku určitě dost vysokou....4
21:37:42
20.03.2007
Karel.
-> Gabriel: 3 3 prej vycucal.........tak to pochybuju že Tuner 2 musí mít 100oktanů9 to je blbost komprese bychom měly mít podobný dle mě a jeho úprav---------nevím zajímá mě to2
20:18:26
20.03.2007
Esso
-> Karel.: pokud si nesestelujes predstih na tech 100 oktanu je to jedno nepoznas zadnou velkou zmenu spise vubec zadnou
20:07:53
20.03.2007
Gabriel
-> tomapa: aha
v tom případě si najdi tabulku kde to je napsáno. já si to z hlavy nepamatuju, 10,1:1 - 10,3:+ by měla bejt ještě 95
20:04:41
20.03.2007
tomapa
-> Gabriel: měřil pan otec osobně
20:02:18
20.03.2007
Gabriel
-> Karel.: a jak to víš? si to měřil? nebo jedna bába povádala (neber mě doslovně)4
19:58:27
20.03.2007
Karel.
-> Gabriel: mám 10,14
19:53:30
20.03.2007
Gabriel
-> Karel.: jakou máš kompresi??? jinak by ti mělo bohatě stačit 98 pokud máš ty ventily (tvrzené sedla ventilů)
19:29:46
20.03.2007
Karel.
-> Gabriel: tak v tom případě bych měl brát 100 oktanů?
19:28:15
20.03.2007
Gabriel
-> Karel.: detonační spalování. velká komprese malé oktanové číslo. tzv samovznícení směsi
19:09:26
20.03.2007
Karel.
-> Tuner#2: já mám kopresi dost velkou sníženou hlavu sportovní vačku + serepetičky leštěný kanálky atd..... a nic jsem nepoznal, jo a motor je dělanej na zakázku od bejvalýho závodníka takže žádná sériovka můžem si dát na hrocháči sprint4 a zajímá mě proč by měl karbec být v tomhle lepší než stříkačka??To mi nějak nejde do hlavy9 a jak detonovalo myslíš střílelo?seřiď si předstih3 3 promiň jen vtip4 ale jako fakt jak střílelo?
18:27:34
20.03.2007
Jakub M.
pps: ten odjez od té benzinky berte obrazně - je to samozřemě nesmysl.
18:26:38
20.03.2007
Jakub M.
mam motor 120LS. KP = 10:1 a nekvalitních 95 oktanů je sakra znát. Na benzin od Benziny v Semilech mám problémy nastartovat a odjet z benzinky. Ovšem 98 je jiné kafe. Motor neklepe, nezvoní ventily, je tišší, ale hlavně mi klesla průměrná spotřeba téměř o 0,5l/100km, čož mě docela zarazilo. Předstih je 3°, vačka 260/260, tvrdá sedla ventilů. Najeto má 15000km. Jo a karbec je SEDR 2933
18:11:18
20.03.2007
Gabriel
-> Tuner#2: 52 71
18:09:21
20.03.2007
-> Gabriel: Vždyť to píšu, aditiva a nebo teda tvrzené sedla ventilů...
18:03:04
20.03.2007
Gabriel
-> Tuner#2: jak říkáš na karbecu to bude lepší, ale aby tam měl 100 tak bez aditiv, tak bude muset dát jiné ventili
17:54:08
20.03.2007
-> Karel.: Tam vůbec nerozhoduje čím to živýš a naopak na karbci to poznáš daleko víc než na stříkačce, která si to stejně sama upraví. Na sériovvce to nemá smysl, ale já když jsem zkoušel jezdit 95tku, tak to pořád detonovalo, když jsem vzal 95 tu lepší od shellu, tak to bylo lepší, ale v tahu pořád detonace, takže jezdím výhradně na 100octan a je to úplně o něčem jiném. Ale bez komprese to opravdu nemá smysl a navíc u 130 by jsi musel lít k tomu aditiva (což teda musíš i k 95)4
17:47:54
20.03.2007
Karel.
hlavně pro škodovku to nemá smysl já ho tankoval měl jsem 2 plný za sebou a nic jsem nepoznal ale dali jsme to do reanulta a bylo to znát né moc ale bylo je to spíš pro stříkačky a né pro karbece dle mě2
17:42:58
20.03.2007
fido06
-> Gabriel: souhlas4
17:40:13
20.03.2007
Gabriel
jedná se o to , že máte malou kompresi v motoru a jestli budete chtít tamkovat 100vku tak musíte zaprve zvíšit kompresi a změnit ventily
17:37:38
20.03.2007
100 oktanu(bez aditiv)=vrazda motoru???
17:37:22
20.03.2007
Gabriel
komprese
