1,6 8v koncern a prevodovka 130
07:57:04
21.03.2007
21.03.2007
Gabriel
-> TUNER: popis co z toho bude je u auta
22:38:25
20.03.2007
20.03.2007
hans
-> gabo00000: vim vim mam moznost ted poridit za slusny peniz oba motory jak 1,8 8v tak 1,8 16v ale tu 1,6 mam doma tak si to na ni chci ozkouset kdyz se podari urcite tam dlouho nezustane
22:27:57
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Gabriel: A co to bude až to bude?
22:26:34
20.03.2007
20.03.2007
-> hans: ta urcite ked uz mam medzikus tak tam nedam 1.6 ...ale uz aj 1.8 sa da zohnat lacno
21:47:18
20.03.2007
20.03.2007
Gabriel
-> TUNER: no já teda zatím jenom nějakech ze 17O na 2OO tak to snad udrží
21:44:36
20.03.2007
20.03.2007
hans
-> gabo00000: jj, 1,6 8v, 1,8 8v, 1,8 16v (az na vejfuck) a taky 1,9D jsou prakticky totozny alespon co se instalace uchyceni a mezikusu tyce
21:40:27
20.03.2007
20.03.2007
a ked uz mas taky medzikus tak tam radsej hod motor 1.8 16v
ten by tam mal taktiez pasovat .... a inac golfy mali aj 90konove matory 1.6 a tie uz idu .....
21:39:18
20.03.2007
20.03.2007
mam doma jeden medzikus na motor golf 2 do shade ... tam ti treba prerobit iba zotrvacnik ... treba don new diery ... golf ma 5 dier na zotrvaku a skoda 4 a medzikus mam zo zeleza .... a aj uchitenia na motor zo strany nosnika treba prerobit ale nic komplikovane
21:30:51
20.03.2007
20.03.2007
hans
-> TUNER: jasny uz chapu
dankujem
-> RomanT: no mezikus se da snad dokonce koupit jako origo dil, ale mam i kde to zfrezovat proto se rozhoduju
-> favo110lrs: ano skoro bych s tebou souhlasil, ale je to takovej pokus snad nasbiram aspon zkusenosti
dankujem-> RomanT: no mezikus se da snad dokonce koupit jako origo dil, ale mam i kde to zfrezovat proto se rozhoduju
21:29:56
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Gabriel: Serie 210 Nm...
21:26:01
20.03.2007
20.03.2007
Gabriel
-> TUNER: právě to taky řeším, tak zháním co nejvíc info od lidí co to už mají, tak se na mě nikdo pls nezlobte.
jakej krouťák tam máš ty
21:23:12
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Gabriel: Podle mě je to prošroubovaný v pohodě tak aby to vydržel 18 mm silnej hliník v pohodě.Nevim ani jestli to někdo z hliníku má,ale Kábrt kdysi (nevim jestli i dneska) nabízel mezikus na 1,8 T za něco kolem 2 nebo 2500,- ze železa a asi 3700,- z hliníku.Jestli si to někdo koupil to netušim....Taky máš různý třídy a pokud by to nebyl nějakej odpad matroš,tak bych se toho vůbec nebál...
21:19:57
20.03.2007
20.03.2007
Gabriel
-> TUNER: a myslůíš že ten hliník udrží takovej krouťák? nebude se deformovat? na tu 1.6 bych to pochopil ale na 1.8T
21:19:19
20.03.2007
20.03.2007
favo110lrs
já bych rek osobne ze tenhle litinák je uplne na how/o motor tezkej nic moc výkon a cena
21:16:42
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Gabriel: Já si ho dělal ocelovej,tak silnej hliník tady bohužel nemáme....)))
Ale až budu příště měnit převodofku,tak bych ho chtěl malinko odlehčit...Každý kilo dolu dobrý....
21:13:38
20.03.2007
20.03.2007
Gabriel
popř. z litiny?
21:13:23
20.03.2007
20.03.2007
Gabriel
-> TUNER: a ještě z čeho ten mezikus je? z hliníku nebo z oceli?
21:11:37
20.03.2007
20.03.2007
RomanT
-> hans: mezikus bude zrejme nejjednodussi ne?
21:11:21
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> hans: Ne.
Žádnej rozdíl vzdálenosti tam nevzniknul.Udělala se tak široká příruba aby to pasovalo akorát.
Při použití 15 mm mezikusu to prej bylo tip top a mrkev byla nadoraz v ložisku,tak jsem vyrobil mezikus z 20 mm a nechal sfrézovat na 18 mm.Ale Víťa má tušim 15 mm a no problemo....teda až na tu spojku...:-/ A taky záleží jak to má kdo udělaný.Asi tam u každýho budou nějaký odchylky...
21:10:21
20.03.2007
20.03.2007
RomanT
-> TUNER:
ok ok - ten muj prispevek nebyla reakce na tohle, ale spis tak obecne
20:55:31
20.03.2007
20.03.2007
hans
ja jeste abych se upresnil - mam ty motory 2 - jeden komplet karbanatek a jeden jednobod na dily plus tu mam jeste turbo z 1,6D i s chladicem ale to zatim v planu fakt neni... uvidime jak to cely dopadne
a zpet k puvodni otazce - co si myslite - mezikus nebo frezovat, pripadne pro a proti obou zpusobu?
-> TUNER: takze tys ten rozdil vzdalenosti kterej vzniknul s mezikusem vyresil loziskem?
19:19:26
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> RomanT: Tak to jsem to s tim poměrem docela odhadnul....Sice váhu ne,ale poměrově celkem jo...)))
Jinak ohledně tý 1,6 si to přečti znova,nesrovnával jsem to s fakerem,což určo ani nejde,ale s lehce upravenou 1,4 fabkou a to už je rozdíl. Jednou felinou 1,6 jezdí ségra + tam má chip a Laiting vejfuk.No a co jsem měl já motor z fabky předělanej na 1490 ccm tak bych felinku bezpochyb dal......takže asi takhle....
19:02:38
20.03.2007
20.03.2007
RomanT
-> hans: smele do toho
18:28:41
20.03.2007
20.03.2007
hans
-> RomanT: lidi co to meli v autech si to docela chvalili vim ze to neni zadna fatalita motor ale je to spis muj pokus jestli se vsechno podari a jestli jo treba bych se pustil do neceho lepsiho
18:27:11
20.03.2007
20.03.2007
Gabriel
-> RomanT: no tak to je kruci váha
18:22:26
20.03.2007
20.03.2007
RomanT
-> Gabriel: Reknu ti to celkem presne - alespon to co mam doma ja, coz je temer to samy co ma Tuner(+- naky gramy
) vazi 145 kg - seriovej Fa motor by mel mit +- 90kg
Jinak s tou 1,6tkou bych nebyl takovej pesimista, pokud ji mas doma. Nekdy se svez ve felde ktera ji ma a hned uvidis, ze rozdil oproti facku je hodne velikej, hlavne co se kroutaku tyce-je to sice tezka svine a na svou vahu i objem bvy mohla mit parametry lepsi, ale jak rikam, nezatracoval bych tenhle motor
) vazi 145 kg - seriovej Fa motor by mel mit +- 90kgJinak s tou 1,6tkou bych nebyl takovej pesimista, pokud ji mas doma. Nekdy se svez ve felde ktera ji ma a hned uvidis, ze rozdil oproti facku je hodne velikej, hlavne co se kroutaku tyce-je to sice tezka svine a na svou vahu i objem bvy mohla mit parametry lepsi, ale jak rikam, nezatracoval bych tenhle motor
13:18:04
20.03.2007
20.03.2007
Gabriel
-> TUNER: v poho. dík
13:17:22
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Gabriel: Odhadem fakt nevim.Ale o dost víc jak škodováckej...
Kdyby škodováckej vážil 65 kilo,tak tenhle má tak 100....Ale přesný čísla ti neřeknu.Vim že jsme ho rvali 2 do garáže a docela jsme se zapotily....)))
12:06:50
20.03.2007
20.03.2007
Gabriel
-> TUNER: jenom tak odhadem, kolik váží ten motor 1.8T jenom motor
10:37:33
20.03.2007
20.03.2007
hans
-> TUNER: ok, ale jak rikam beru to jako pokus mam ten motor doma i kdyz 55kW neni nic moc to je fakt
10:30:34
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> hans: Výrobní tajemství to neni.Kolikrát jsme to tady už popisoval.
Normálka mezikus namíru,seriová mrkvička+ ložisko pro ní na klice,předělanej setrvák se silnějšim přítlačákem a karamika do škody 130.
1,8 T bych ti neporadil,ale jiný atmosferický motory by bohatě stačily.Tahle stará litinová 1,6 se dá srovnat tak s lehce upravenou fabkou 1,4 která tam jde bez větších úprav a je lehčí.
22:44:58
19.03.2007
19.03.2007
hans
jinak 1,8 8v s je vlastne pak uz "vymenej dil"
22:43:47
19.03.2007
19.03.2007
hans
-> TUNER: vali se mi doma tak sem to chtel zkusit... motor neni slozitej hlavne bez zbytecny eletriky ja vim ze ty bys mi poradil 1.8T
a jak to mas reseny na prirube ty jestli to neni vyrobni tajemstvi?
a jak to mas reseny na prirube ty jestli to neni vyrobni tajemstvi?22:42:51
19.03.2007
19.03.2007
Montér
Taky bych to tak videl..kdyz uz, tak uz
22:01:44
19.03.2007
19.03.2007
TUNER
Tenhle motor bych tam nedával...Zbytečně komplikovaný pro nic......
21:22:09
19.03.2007
19.03.2007
hans
poradte prosim nekdo se zkusenostmi...
v podstate mi jde pouze o jedinou vec a to jestli je lepsi pouzit mezi motor a prevodovku mezikus (prodava se myslim jako origo dil) a nebo prirubu upravit frezovanim neboli odebranim materialu...
pokud pouziju mezikus co mrkev? bude potreba delsi a jak to sehnat/nechat udelat a na kolik by to tak mohlo prijit?
a celkove co fce spojky?
pokud budu ubirat material jak to dopadne - bude to dost pevne? blok je litina
popr. pokud ma nekdo nejake dobre / spatne zkusenosti s temito motory taky mi to napiste...
a dik za rady
a dik za rady
