ventylový vůle
17:13:25
19.03.2007
19.03.2007
Donkey
-> Driver: Was is das,tak a si kolem. To odpovět může bejt, něco kolem 20-ti.+ - 100.
10:48:39
19.03.2007
19.03.2007
je to tak, podle nauky o materiálu, ale stejně nechápu, že na škodovce nebo favoritu začnou ventily mlátit jakmile se trochu ohřejou, a když se úplně ohřejou, tak zase přestanou. To samý mi dělá i druhý auto s OHC rozvodem a nastavenýma vůlema!
10:58:23
17.03.2007
17.03.2007
Driver
no dobre tak jo.uz sem poucen
takze dam vuli tech 0.3 jak mi radil Demini nize a uvidime.nebo radsi 0.35?
takze dam vuli tech 0.3 jak mi radil Demini nize a uvidime.nebo radsi 0.35?10:21:21
17.03.2007
17.03.2007
Max
-> Driver: prostě je to tak....když se motor zahřeje,tak se vůle ještě zvětší. jeslti nevěříš,tak si to najdi někde v nauce o materiálu
09:47:09
17.03.2007
17.03.2007
Driver
ale prece kdyby se vule zvetsily tak to musi mlatit ne?
22:09:21
16.03.2007
16.03.2007
Max
-> King: tak tak.....
-> Driver: aby jsi v mrazech nastartoval. s pootevřenym ventilem a malou nebo téměř žádnou kompresí by to nešlo...
21:55:12
16.03.2007
16.03.2007
-> Driver: Ventilová vůle se nastavuje hlavně z toho důvodu, aby i v mrazech byla jistota, že ventily nebudou pootevřený. BTW: na teplým motoru se ventilová vůle ještě víc zvětší, protože tepelná roztažnost bloku je větší, než roztažnost dříku
12:43:18
16.03.2007
16.03.2007
Petr Urban
-> Driver: Myslím si že je to kvůli vysokým otáčkám, protože při ostřejším zdvihu a poklesu vačku by ventil nemusel dosednout dost včas a podpálit se, ale to je jen má domněnka.
10:11:18
16.03.2007
16.03.2007
Driver
a ted malej kviz jo?proc se u ostre vacky dava vetsi vule?vule se dava protoze se drik ventiu teplem prodlouzi a ta vule co se dava aby se to vymezilo.a proc se u ostre vacky dava vetsi vule?jakej to ma vliv?prece se vetil neprodlouzi vic kdyz je tam ostra vacka
12:22:07
14.03.2007
14.03.2007
-> Pedros:
a tvrde pruzyny
-> Driver: na 290tku 0.3 urcite S/V
a tvrde pruzyny-> Driver: na 290tku 0.3 urcite S/V
09:48:23
14.03.2007
14.03.2007
Pedros
-> Tuxik:
třeba má tvrdý ventily
třeba má tvrdý ventily22:53:23
13.03.2007
13.03.2007
Tuxik
-> Driver: OT: ventilovy se pisou s mekkym i po t
22:51:33
13.03.2007
13.03.2007
To ti řekne ten kdo tu vačku dělal
22:31:48
13.03.2007
13.03.2007
Driver
staci seriový vule nebo se maji davat nejaky jiny??
22:31:26
13.03.2007
13.03.2007
Driver
jaký mají být asi ventylovy vule na ostre vacce neco kolem 290°?
