Olejová měrka favo
18:44:37
26.02.2010
26.02.2010
ferrari
14:44:54
26.02.2010
26.02.2010
TomasT
jak si to vyřešil, mám podobný problém...
16:16:37
23.02.2007
23.02.2007
jo 120 měrky jsou delší i ze 105 mka, musel jsem je uříznour a znova udělat rysky mun2,5l optimum3,5, max4l
12:48:57
23.02.2007
23.02.2007
-> Bukac: jesti jsi nahodou nedal měrku z užovky.
16:58:58
22.02.2007
22.02.2007
Bukac
Díky za rady!
Bukač
Bukač
08:22:37
22.02.2007
22.02.2007
Drda
Favoriťácká se zase krátká, díky použité vaně ze 120. Tu nekupuj. Nejlépe je zkrátit tu origo 120. Když leješ novej olej označíš si na ni pak ty cca 4 litry jako max. Pokud už tam olej máš, zkus si udělat měrku, která má od toho plastovýho "kloboučku" na kterým ta měrka drží v motoru ke konci měrky 17,3cm a zářez je na 14,3cm. Ten odpovídá těm cca 4 litrum. Ale mám vanu plechovou a nevim, jestli v tom neni ještě další rozdíl...
22:40:06
21.02.2007
21.02.2007
Bukac
Asi bych potřeboval zjistit,jak ta měrka má být dlouhá.Taky jsem v tom bordelu mohl místo té 120-kové použít favoriťáckou a tu správnou vyhodit.Jinak mě nic nenapadá.
dík Bukač
dík Bukač
22:37:49
21.02.2007
21.02.2007
-> Bukac: Musíš nalít minimum oleje a označit si na měrce a potom maximum ta měrka ze 120 je delší jako favorit
22:34:18
21.02.2007
21.02.2007
to je nějaký divný
22:33:20
21.02.2007
21.02.2007
Bukac
Ne neopírá se,vlastně ani nemá o co.Klepe zespoda o vanu.
Bukač
Bukač
22:20:35
21.02.2007
21.02.2007
měrka by delší být neměla. neopírá se ti tam o něco ?
22:13:59
21.02.2007
21.02.2007
Bukac
Ahoj!Dávám do š120 motor favo.Olejovou vanu jsem použil hliníkovou z š120.Olejová měrka(ze škody 120) je ale příliš dlouhá.Existuje i nějaká kratší a nebo ji musím zkrátit?
díky Bukač
díky Bukač
